Skala brzinomera u Zastavinim vozilima
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima Empty Skala brzinomera u Zastavinim vozilima
Počalji od Sultan taj Uto 07 Avg 2018, 09:26
Mozda je totalno bzvz pitanje,razmisljanje ili konstatacija ali evo sta mene zanima:
Moj Yugo je iz 86-te i ima skalu brzinomera koja mi se ni malo ne dopada.
https://goo.gl/images/X9eWjo
A Teleoptik  je proizvodio razne tipove cajgera od kojih verovatno moze da se napravi nesto jako zanimljivo uparivanjem i adaptacijom ulozaka i kucista cajgera
Na primer,meni se ne dopada sto brojevi na km satu nisu odstampani horizontalno,vec prate krivinu/ kruzni luk km sata na sve moguce str. Kome se ta ideja u glavi izrodila,a neko usvojio...ne znam.
Vise mi odgovara i lepse izgleda km sat od Skale 55...
https://goo.gl/images/ErNpCF
Ali da su brojevi u da kazem "fontu" tj formatu od stare Z101
https://goo.gl/images/pKoY4r
https://goo.gl/images/npm3zy
Ne znam kako bi se uklopio obrtomer sa saticem za gorivo,nekako da se sama skala ukosi a isece mesto tj otvor za satic...mada realno,za Y45 i ne treba obrtomer
Laughing sve po zvuku se to preracunava  Naughty
Broj poruka : 3357
Pogledaj profil korisnika
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima Empty Re: Skala brzinomera u Zastavinim vozilima
Počalji od slobokv88 taj Uto 07 Avg 2018, 09:53
Ovaj cajger od skale cervrtasti bi mogao komplet da se ubudzi imesto tvog.
Ili otvoris jedan i drugi i prebacis samo sat za merenje brzine,to moze da se prepakuje uz malo volje i strpljenja.
Broj poruka : 597
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Sultan taj Uto 07 Avg 2018, 17:27
Tako sam nesto i ja razmisljao. Cini mi se da cifra 160 stoji na slicnom ili mozda i istom mestu kao i kod mog Yuga,a posto mi na skali realno ne treba nista preko 160,cak je i to mnogo,cinim se da ima mesta za otvor za satic za temp
Broj poruka : 3357
Počalji od Miljan taj Uto 07 Avg 2018, 17:48
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima IMG_2345_resize Skala brzinomera u Zastavinim vozilima IMG_2346_resize
Broj poruka : 9514
Počalji od Sima21 taj Uto 07 Avg 2018, 19:10
Napravis sam taho, kako ti volja pa stampas Very Happy
Ja sam pravio na 128-ici.
Broj poruka : 2905
Počalji od Milos55 taj Uto 07 Avg 2018, 20:25
Specijalovi instrumenti u stvari mnogo mnogo lepše leže Jugu, nego Kecu, barem meni. To mi je najlepša tabla za Juga, pored Kirimove.
Broj poruka : 635
Godina : 20
Datum upisa : 19.04.2014
Počalji od Sultan taj Uto 07 Avg 2018, 22:18
Imam napravljen taho,tj km sat,mislim da je Dimmu u jednom postu pitao gde da nabavi ulozak pa sam mu prdlozio da uradi sam svoj ulozak u fotoradnji:
Na primer nesto ovoga tipa,naravno,lako moze da se menja boja,kakvu oces da stavis...
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 12225812
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 12225813
Moja skala izgleda otprilike ovako samo sto ima na km satu i satic za temp a ne signalnu lampicu
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima Yugo-410
Mislim da bih uspeo da pogodim ugao koji skala opisuje od 0-160 kako bih je podelio da prikazuje tacnu brzinu vozila ako bih ulozak sam pravio. Kod prvog km sata za vozilo Yugo, km skala je isla od "6h do 3h smerom kazaljke casovnika" ,slika bolje opisuje sta sam zeleo reci,ovako je nacrtano u tehnickom uputstvu:
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima Img_2103
Ipak bih morao prvo da osmotrim moju tablu definitivno,pa da vidim moze li se nesto uklopiti...
Ali mi se dopada slika koju je Miljan prikazao,definitivno lepse izgleda od ovoga sto je trenutno na tabli. Eto meni zanimacije...
Broj poruka : 3357
Počalji od ristivoje taj Čet 09 Avg 2018, 20:11
Prijaviću te društvu za zaštitu životinja zato što zlostavljaš Yugosaurusa Laughing
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1335
Počalji od Sultan taj Čet 09 Avg 2018, 22:37
ZLO-stavljam svasta na njega...ma hocu da dokupim jos jedan set cajgera da vidim sta mi se najvise dopada,pa ako nije mnogo komplikovano,da malko,ne mnogo,ulepsam...
Necu sad da budzim od Autobianchi AB112 instrumente ko neki,ili od Lade Specijal,Fiata nekog ili ne daj boze Lancia Delta Integrale...il da dodajem obrtomer tahomer sta vec...
Laughing Smesno da puknes od Naughty mada bi ovakav cucnuo tu negde gore dole levo desno u sredinu cajgera gde su lampice
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima A2c59510
Cifre mi nisu pregledne i stoje mi bangavo razbacano na sve str...nista drugo...samo bih napravio lepsi ulozak km sata...identican orginalu jedino bi cifre stajale horizontalno kako bog zapoveda a ljudi citaju
Broj poruka : 3357
Počalji od ristivoje taj Pet 10 Avg 2018, 15:56
Ovo je za nekog dizela,vidis da je do 6k,to je visokoturažna mašina Smesno da puknes od
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1335
Počalji od Sultan taj Pet 10 Avg 2018, 16:54
Gos'n Ristivoje druze tu negde po godinama,znam da je za dizela,namerno sam njega metno, .... Naughty
Jer je i bzvz da se to uglavljuje u sat sa lampicama,em ja ne bih ni terao masinu sigurno preko 5000rpm,nikada i nisam,tako da bi pasovalo ako bih kojim slucajem pobudalio pa to postavio,mada ne vidim ulogu obtomera u Y45,,em 903-ka i ne moze vise da se vrti ako ne zelis da se raspadne...
Slazem se da bi to bas bilo teze telesno zlostavljanje Yugosaurusa. Imao sam ideju samo za brzinomer da same cifre budu lepo, horizontalno...i nista vise
Broj poruka : 3357
Počalji od Miljan taj Pet 10 Avg 2018, 17:47
Sultan ::Y45,,em 903-ka i ne moze vise da se vrti ako ne zelis da se raspadne...
Moze Naughty Naughty Naughty
Broj poruka : 9514
Počalji od Sultan taj Pet 10 Avg 2018, 20:14
Pokusao ja da nadjem podatak max rpm za motor 903 ccm,al mi samo iskace max snaga na 6000rpm,a posto ja saltam na 4000rpm (deluje mi po zvuku da je tu okolo negde) i vozim do 90 km/h cenim da ja te obrtaje skoro pa necu probavati...
Ali da jeste skrnavljenje to seckanje i budzenje fabrickih cajgera,tu se slazem...
Moram priznati da mnogo lepo stoji ulozak od Specijala,km sat,sa sve saticem za gorivo. jos jedina prepravka bi onda bila da se sat za temp preseli u sat gde su sijalice.
Nego su u Zastavi ipak mogli da ostave jednu mogucnost kao sto su to Cesi uradili sa Skodama,i njihovim instrument tablama:
Tabla od Skode 120L,imali takvu Skodu,cajgeri su joj po meni vrh po dizajnu
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima Maxres12
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 1984-s10
Tabla od Skode 130/135/136 Rapid
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 7_542_10
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 281_110
Samo se table promene a dobijes i obrtomer,lampice su malo dobile drugacije pozicije i nista vise,ja sam jos uvek zaljubljen u ovu tablu iz tih vremesnih Skoda i mislim da su vrlo interesantne za neki buduci BUD3,ko ima smelosti za "take podufate"
Broj poruka : 3357
Počalji od jovan55 taj Pon 27 Avg 2018, 17:18
evo jedna slika kako to izgleda. jedan covek prodaje , ali neznam dali je jos aktivno.
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 28168198_1765099226887917_2005325826744590787_ngif hosting
Broj poruka : 93
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 01.12.2017
Počalji od Sultan taj Uto 28 Avg 2018, 00:43
Mislim da bi ta skala mogla da se uklopi. Fora je sto od 0-160 bi trebalo da zaklapa ugao od 135 °,da ne bi varala, ali nisam siguran da li moze kazaljka da bude na tom mestu kao pocetnom polozaju,verovatno da moze,to bi Miljan rekao da da...samo onda gubim satic za temp,sto mi se bas i ne dopada...
Hvala u svakom slucaju,nesto cu smisliti al za sada neka ovako,sve radi...
Sto neko rece: Na'rani prasice,ne diraj dugmice ... ili skale i satice... Laughing
Broj poruka : 3357
Počalji od Sultan taj Ned 12 Maj 2019, 20:08
Evo da dodam samo jos jednu verziju instrumeng klastera za Skodu 120/135 za Coupe verzije Garde/Rapid,za koje mislim da mogu da se namontiraju u Yuga...
Skala brzinomera u Zastavinim vozilima 89152bfd-af24-4fc9-acd8-8c026017dbf2
Broj poruka : 3357
