Trese
Trese Empty Trese
Počalji od yugo powered by lancia taj Uto 01 Maj 2018, 17:20
Yugo tresa od 90km/h pa na dalje sa distancerima jedan je od 10mm a drugi od 5mm i sa druge strane isto kad se skinu ne trese, sta da radim, da li bi treslo sa novim distancerima? Hvala
Broj poruka : 108
Godina : 23
Datum upisa : 12.08.2017
Trese Empty Re: Trese
Počalji od slobokv88 taj Uto 01 Maj 2018, 20:41
Odnesi distancere kod strugara da ih pipne nozem za svih strana i da ih lepo uravna.To bi trebalo da resi problem. Ja sam imao distancere od 25 mm na sva cetiri tocka pa nisam imao tih problema a pravljeni su na strugu znaci nisu bili fabricki.
Broj poruka : 598
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Sultan taj Uto 01 Maj 2018, 20:43
Da li si probao samo sa distancerima od 10mm, da li trese ako su montirani samo po
jedan distancer na svim tockovima ?
Koliko sam ja shvatio tebi su montirani distanceri od 10mm na sva cetiri tocka
pa su na njih nabaceni jos jedni od 5mm ?
Moguce da je to razlog.
Nemam doduse iskustva,sa distancerima,ali sam nasao ovo na netu pa ako te ne
mrzi,procitaj,mozda ustanovis gde bi mogao da lezi problem
https://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/sve-sto-sam-zeleo-da-znam-o-distancerima-adapterima-brezonima.php
Moze biti da nesto nije dobro montirano,da su ti kratki srafovi,da nije sve lepo naleglo
to jest mozda nesto nije dobro nacentrirano,dovoljno je malo pa da se pokaze na vecim brzinama,
da mozda ima necistoce i/ili rdje na nalegajucim povrsinama,izmedju glavcine i distancera
a mozda je ispust glavcine kraci od 15mm,mozda su srafovi neodgovarajuci...,
moguce da je jedan ili vise distancera excentrican na bilo koji nacin...proveri i to...
jesu li i felne i distanceri "na 4x98" ?
cini mi se da to nekako i sve pise u linku sto sam okacio,moguce da ce ti pomoci.
__________________________________________________________________
Poslednji put izmenio Sultan dana Uto 01 Maj 2018, 20:59, izmenio ukupno 2 puta
Broj poruka : 3762
Počalji od slobokv88 taj Uto 01 Maj 2018, 20:51
Mozda nisu distnceri dobro nacentrirani u odnosu na glavcinu ako nemaju ispust na koji naleze felna.
Video sam da imas par komada naslaganih onih fabrickih sa prednjeg tocka tako da je to verovatno problem.
I lakse malo kad pretices😉
Broj poruka : 598
Počalji od yugo powered by lancia taj Uto 01 Maj 2018, 20:58
Pa pozadi imam po 3 fabricka od 5mm a napred po jedan od 10mm pravljeni ima ono gde naleze felna onaj kao prsten i pre njega ide isto jedan fabricki od 5mm, i felne i distanceri su na 4x98, zadnji ne prave problem samo prednji testirao sam danas, hahaha ma lonac druze 😉
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Uto 01 Maj 2018, 21:05
Mozda su ta dva pravljena problem. Mada mislim da ce pre biti - sto vise delova to teze
za centriranje -
A mozda i gresim. A jesi vozio i pre sa nekim distancerima pa nije treslo,a onda si u nekom
momentu-vremenu,dodao jos po koji cisto nako i pocele da se javljaju vibracije?
Da nema nekih tragova na tim kao prstenovima gde nalezu felne,nesto poput ostecenja,grebanja isl?
___________________________________________________________________
Broj poruka : 3762
Počalji od yugo powered by lancia taj Uto 01 Maj 2018, 21:08
Pa tako sam kupio i vozio dok me nije iznerviralo bas i danas skinuo prednje i ove od 10 i ove od 5mm i vise ne trese, da li bi resio problem kada bi kupio nove, nema ostecenja ali vidi se da su pravljeni Smile
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Uto 01 Maj 2018, 21:14
Najverovatnije da bi resio problem. Prvo sto mislim da je bolje imati jedan distancer ,
kompaktnih 15 mm distance,nego iz dva sloja,posebno na pogonskim tockovima
koji su vise optereceni nego zadnji...
Ali ako si vec demontirao distancere,onda ih proveri jesu li ispravni...
Ima li na nekom od tih demontiranih distancera neki trag ostecenja,nazuljanosti,
grebanja il nesto slicno?
A da to sam vec pitao i dobio odgovor,sory
_____________________________________________________________________
Broj poruka : 3762
Počalji od yugo powered by lancia taj Uto 01 Maj 2018, 21:22
Vazi druze, hvala vam, verovatno cu da kupim i ja isto mislim daje bolje kad jedan nego ovako iz dva dela... Sofer
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Uto 01 Maj 2018, 21:29
Yugo-Lancia
Moram da pitam-koja je boja tvoga Yugarija? Sa slike avatara ne mogu da procenim
da li je to neka svetlo siva metalik ili bela pa lici zbog senke? Felne su crvene?
Ima li medju "Zastave clanova" tebe negde?
Jos mi jedino pada na pamet da postavis samo te fabricke od 5mm napred ako te
ne mrzi i da vidis onda da li vibrira. Tako ces i znati da su ti pravljeni verovatno problem
Broj poruka : 3762
Počalji od slobokv88 taj Uto 01 Maj 2018, 21:32
Obradi ponovo kod strugara te sto prave problem,pa ako ne bude bolje kupi u Ribnici ispod mosta gde seku metal dva parceta lima 20mm debljine fi 140 mm i napravi nove. Ja sam 4 komada fi 145 mm debljine 30 mm platio oko 2000 din i drugar mi na strugu napravio distancere.
Broj poruka : 598
Počalji od yugo powered by lancia taj Uto 01 Maj 2018, 21:34
U papirima se vodi siva 7m metalizirana, siva je, felne su bile narandzaste pa sam ih ja sredivao uz to ofarbao i retrovizore i ovo na haubi u plavo, nisam pisao u toj temi, probacu to sutra pa javljam, hvala Smile
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od yugo powered by lancia taj Uto 01 Maj 2018, 21:35
Pa videcu da pravim ili da kupim nove, mislim da od ovih nema nista vidi se da su malo losije uradjeni Smile
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Uto 01 Maj 2018, 23:00
Moram da kazem da me kombinacija boja zaintrigirala,skroz dobro pashe na Yuga.
Novi distanceri su skupi prilicno,na primer u Prosportu par je bio 4000 din...
u Gumatic-u su 4600 din,isto par...
Ako imas nekog strugara poznanika bolje sto kaze Slobo da ili napravis nove ili opravis
postojece,ali je moj savet da proveris i od kakvog su materijala napravljeni.
Ne sme se od bilo cega distancer praviti,moze biti opasno...dobar celik ili
visokokvalitetni aluminijum...
Broj poruka : 3762
Počalji od slobokv88 taj Uto 01 Maj 2018, 23:10
Ja sam svoje pravio od obicnog metala ali su bili 25 mm debljine tako da je ceo navoj brezona uazio u distancer i nisam nikad imao problema sa njima. E sad za tanje nesmem da garantujem mada moze da napravi sa prolaznom rupom distancer i da stavi duze srafove i da srafi u glavcinu. Ja sam imao 8 srafova po tocku,tj 4 srafa drze distancer na glavcini a sa 4 se srafi felna na diatancer. Vozio sam tako oko godinu ipo dana dok nisam zamenio felne .
Broj poruka : 598
Počalji od Sultan taj Uto 01 Maj 2018, 23:40
Slobo
Koliko sam gledao na sajtu firme Vracar koja proizvodi distancere,za Yugo preporucuju
sistem D1, ALU ploca tj disk sa cetiri rupe za srafove,i kao po preporuci
imaju od 5,7,10mm distancere.
I ja sam razmisljao da malo rasirim raspon tockova,ne mnogo,cisto estetike...
   Ti si imao adaptere,oni se srafe na glavcinu,a felne na njih,samim tim,mozes montirati
i felne sa drugacijim rasponom rupa,tj adapteri ostavljaju takvu mogucnost,u zavisnosti
kako su izradjeni...bar taj tip distancera proizvodjaci tako krste
 Mislim da on ima distancere sa rupama bez navoja,al bi trebalo da ima onda i dovoljno
dugacke srafove da sve to pritegne kako treba...
Nisam ni ja siguran da li bi obican gvozdeni lim mogao biti upotrebljen kao materijal.
Ja bih pre iskoristio celik,i dobro ga zastitio,ofarbao,ili bolji aluminijum...
Broj poruka : 3762
Počalji od slobokv88 taj Uto 01 Maj 2018, 23:48
Mislim da on ima brezone i matice ako sam dobro zapamtio, tako da distancere moze napraviti i od aluminjuma sa prolaznom rupom.Ja sam nameno tako pravio distance za sebe da bih imao mogucnost raznih raspona rupa felne da postavljam. Rupe kojima je distancer bio pricvrscen za glavcinu su bile 4x98 a rupe za srafljenje felni na 4x99 da bih mogao da postavljam felne 4x98 i 4x 100. A ostavljeno je prostora i za jos jedan dodatni raspon da se razbusi po potrebi.
Broj poruka : 598
Počalji od junior45 taj Sre 02 Maj 2018, 00:40
Al su imali 3kg.po komadu,mnogo neogibljene mase
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26621
Počalji od Sultan taj Sre 02 Maj 2018, 01:03
Mozda je to i najbolje resenje,da ih napravi od aluminijuma,laksi je materijal,a i ne rdja.
A ako moze da dovede u red te pravljene sto stvaraju vibracije,jos bolje...
Dopada mi se resenje koje si napravio sa distancerima-adapterima. Set plivajucih
srafova i felne koje povoljno natrce da li su 4x98 ili 4x100...sve pashe
sesir
Broj poruka : 3762
Počalji od yugo powered by lancia taj Sre 02 Maj 2018, 10:26
Imam brezone lepo si video, kad stavim i oba distancera i zavijem maticu ona je u ravni sa navojem i mislim da je to dovoljno, distanceri od 10mm su od alumunijuma, videcu danas na glavcini ima malo rdje pa cu probati da ocistim i da vratim pa javljam 🙂
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od slobokv88 taj Sre 02 Maj 2018, 10:34
Merkao sam da ga kupim dok je stajao na parkingu kod masinskog fakulteta ali nisam imao love, a nisam mogao na brzinu mog da prodam. Privukla me je boja i to sto je 1.3 ako se secam.
Broj poruka : 598
Počalji od yugo powered by lancia taj Sre 02 Maj 2018, 10:40
Da bio na parkingu, jeste 1,3 ali iz una ☺
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Sre 02 Maj 2018, 12:21
Kad je mene privukla boja sa slikice Avatara mogu samo da zamisljam kako dobro
cuci ta boja uzivo,a jos u kompletu sa felnicama,totalno drugi auto...
Ni nalik na ovu moju kobile'tnu...dobro sad, na  moga Yugarija da se ne oseti uvredjenim...
Javni nam sta ispade posle ciscenja te hrdjavele...zanima me da li je moguce da je samo to
bio problem. Cenim da nije al se potajno nadam da jeste...
A ako i dalje problem uporno egzistira,probaj prvo sto Slobo kaze da obradis te koje
imas,sigurno se mogu dovesti u red. Jer su novi,bas cifra,a polovni macka u dzaku.
U svakom slucaju,zelim ti brzo i efikasno odstranjivanje problema...
A druze znam koliko moze da nervira,u poverenju,salim se,eno ga chale moj pizdi ima
brat bratu bar tri meseca ako ne i duze. Eto ja vozim Yuga 45 86-to godiste,meni nista
ne trese,a on Ladu Kalinu 2007-mo godiste,prednji levi tocak negde cese i vibrira na
vecim brzinama,ubi...sve smo gledali,menjali tockove prednji ->nazad,rezervni,menjali
gume...i nista ,i dalje skripi cese trese , Jebe nas obojicu u zdrav mozak....
Ako nije tajna koliko si dao za njega? Posto sam ja moga po svemu sudeci preplatio.
U tom momentu mi zvucala iskrena cena,e sad, sto bi moja baba imala obicaj da kaze
"Kasno bijenom plakati"...
Broj poruka : 3762
Počalji od VPetar taj Sre 02 Maj 2018, 14:48
Trese sigurno ako distancer nije paralelan glavcini.. ne moze da naidje do kraja
Broj poruka : 4039
Počalji od yugo powered by lancia taj Sre 02 Maj 2018, 15:40
Danas nemam vremena imam neke goste, sredjujem i javljam cim budeo imao vremena, jugera sam platio 900e, registracija i neka ulaganja i prevod i sad u avgustu atest nova boca i tako to uhh ne smem da racunam... Laughing Sofer
Broj poruka : 108
Godina : 23
