Koje ulje?
+42
Dogsbody
alek
Dragan Nešić
strelok89
Kibros128
MARKO.M
Yugo_45
IgorPozega
ljuti
Milan Miki Zlatanovic
jugota
kasalović1996
bratislavbelic
rmiki922
Basko
MartinJ
46 posters
Strana 12 od 17
Strana 12 od 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: Koje ulje?
Siguran sam kad bi msjstoru doneo ulje 10w40 da bi rekao da nisam normalan jer je do sada sipato 20W50, a zamislite zimi kad ga palim na -20 .Sva sreća što ga zimi malte ne i ne vozim...
IgorPozega- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Datum upisa : 13.05.2019
Re: Koje ulje?
Dobar ti je majstor, samo se pridrzavaj njegovih saveta.
I bolje sto ga zimi ne vozis. Nemoj ni da pomislis da ga upalis, pitaj majstora sta se moze desiti sa 10w40 zimi..
Sprdnju na stranu, alate za merenje kompresije treba kaciti u drugom topic-u namenjenu njemu. Ovo je ipak tema za diskusiju o ulju.
- Broj poruka : 3881
Re: Koje ulje?
To sto neko nesto radi 30 godina apsolutno nista ne znaci ako se nije usavrsavao sve te godine a to nazalost retko ko je radio. Meni kad "majstor" krene hvalu sa godinama staza manje vise gubim interesovanje za bilo kakvu saradnju u bilo kojem domenu zivota.
A sa Mobil uljem sam vec brdo puta na mnogim motorima utvrdio smanjenje ili totalno odustvo potrosnje ulja kod motora koji su sagorevali druga ulja iako je sipan isti tip tj viskozitet. Cak i kod motora koji je imao katasrofalne gumice ventila.
Re: Koje ulje?
Mobil je mama,radi ko doksa sa njim 😁
- Broj poruka : 34826
Re: Koje ulje?
Ok dimmu, znači mogu 10w40 mobil1 x2000 i ćeraj i zimi i leti..…🚗
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Re: Koje ulje?
To ti je najbolje sto za sada mozes da uradis,dakle,sipaj Mobil,pa vidi rezultat.
Sigurno ce biti bolje,cak i ako bude trosio nesto ulja i mastio svecice.
Moze da se desi da ce se ti problemi manifestovati u manjem obimu a na kraju i prestati.
Ja sam takodje poslusao savet pa umesto 20W50 sipao 15W40 isprva,i motor je lepse i mirnije radio. Ali je sipana Optima mineralno ulje,kupljeno pogresno,i onako kako nisam ja to zeleo.
Po onom principu Yugo je to nista bolje i ne treba.
I naravno,posto je proslo skoro godinu dana,a mozda i vise,to mineralno ulje je izgubilo svoja svojstva i spremno je za zamenu.
Samo sto cu ovoga puta ulje kupiti JA, i filter takodje,a necu dozvoliti da zavisim od rezona drugih,s obzirom da je Yugosaurus licno moj, a ne njihov...
Jer racunam,3500 din , koliko kostaju ulje + filter, cu za godinu dana da bacim na neke gluposti milion puta manje potrebne od ispravnog vozila...
Poenta je da prevagas sve savete,svih koji su ti se javili,a svi su i rekli da je najbolji izbor Mobil 10W40.
- Broj poruka : 7043
Re: Koje ulje?
Hvala svima na savetima,javljam rezultat.pozz
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Re: Koje ulje?
Ma naravno da ces nam javiti...
Mora da bude bolje.
Evo nekih uporedjivanja za sinteticka ulja
https://www.yourbestpicks.com/best-synthetic-motor-oils/
https://www.bestproducts.com/cars/parts/g1286/car-motor-oil/
Verujem da je i sa polusintetikom isto.
Ali treba mozda i ovo pogledati...
https://axleadvisor.com/best-engine-oil/
Mobil je ulje koje je svetski priznato i visoko kotirano na svim uporednim tabelama ,po ceni pristupacno za nas dzep.
U kombinaciji sa proverenim Frad filterom,mislim da je to za tebe druze sasvim zadovoljavajuca kombinacija-solucija.
zelim da motorche zaprede kao kakav tigrich...
A moze i kao pritajeni tigar ,skriveni zmaj!
Mora da bude bolje.
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Re: Koje ulje?
Evo jednog texta sto se ispiranja motora tiche.
Vrlo cesto ispiranje motora ne daje bog zna kakve rezultate.
Ideja i savet koji stoji iza ovog texta je da se malo cesce vrsi zamena ulja i filtera,na primer 3-4 puta u godini dana,i to nekim kvalitetnijim uljem koji u sebi sadrzi kvalitetne aditive.
Samim tim ce se i motor "isprati" i ocistiti na najnezniji i najmanje invazivan nacin,plus sto nema bojazni da se nesto negativno desi.
http://motornaulja.blogspot.com/2009/06/pranje-ispiranje-motora-deo-prvi.html?m=1
Ranije je bilo price da valja motor isprati sa specijalnim retkim uljem koji sluzi u tu svrhu,pri zamenini ujedno promeni tipa ulja.
Sada je tehnologija proizvodnje ulja takva,tj ulja su takvog kvaliteta i karaktetistika sa kvalitetnim aditivima za samociscenje da je to nepotreban proces...
Re: Koje ulje?
Mislim da je dilema vozača bila uglavnom kad se prelazi sa mineralnog na sintetiku ili obrnuto.
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Re: Koje ulje?
Pa polusintetika je mesavina mineralnog i sintetike pa motoru ne fali nist..
Re: Koje ulje?
Da ali polusintetika je mešana u fabrici,a ovde vozač meša razne proizvođače i gradacije...Ja sam razmišljao o tom sredstvu kao povremeno čišćenje kanala jer verovatno je koncetrovanije i jače jer se izbacuje za pola sata a ulje.voziš po 7000 i više km,u njemu deteržen mora biti blaži.Ja bih to grubo objasnio kao kad zamastiš ruke nečim pa ako uzmeš pastu za ruke ti odmah opereš ruke, a ako uzmeš sapun opraćeš isto ali uz mnogo uzastopnih pranja.Ja tako mislim.
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
- Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Re: Koje ulje?
Koje ulje preporucujete za yugo 45 za sve sezone najjeftinije?
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Koje ulje?
Preradjeno
Re: Koje ulje?
Koji proizvodjac i oznaka?
I zanima me kakva su ulja na eko pumpama?
- Broj poruka : 200
Re: Koje ulje?
Ulja koja su brendirana od strane pumpi,uglavnom su losa,a ako vec hoces najjeftinije onda ti nije bitno jel ces sa eko ili nisa..bitno je da je 15 40,nikako drugo neko posto u 45ici ne valja gusce ni redje
Re: Koje ulje?
Kog proizvodjaca da uzmem da je koliko toliko ok?
- Broj poruka : 200
Re: Koje ulje?
Prelistas celu temu, neces mnogo pogresiti ako uzmes neko od preporucenih ulja.
Re: Koje ulje?
Uzeo sam optima super visk 15w 40 4l 1250 din sam platio
Jel ok ono?
Jel ok ono?
- Broj poruka : 200
Re: Koje ulje?
Koliko para toliko i muzike
Re: Koje ulje?
Jel neko sipao ulje selenia vs gas 15-40 i kako je zadovoljan sa tim uljem....??
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Re: Koje ulje?
Ja nisam sipao konkretno tu verziju, ali znam aute koji su sipali Seleniju pa su presli na Mobil polusintetiku po mojoj preporuci i svi su imali poboljsanja. Nekima se smanjila potrosnja ulja, nekima je skroz nestala, neki nisu imali problem sa potrosnjom ali su imali recimo ozbiljniji problem sa stvaranjem "majoneza" u karter crevu koji je nestao sa Mobil uljem.
» Koje ulje?
» Koje ulje za yuga 55
» lampica za ulje
» Ulje-menjac
» lampica za ulje
» Ulje-menjac
Strana 12 od 17
