Ugradnja daljinskog zaključavanja
+9
Basko
13 posters
Pozdrav svima
Nabavio sam ovo standardno kinesko daljinsko zaključavanje: motorići, modul, daljinski...
Imam iskustva sa spajanjem samog modula za daljinsko na već postojeće centralno zaključavanje ali nisam nikad montirao samo centralno (motoriće).
Planiram ugraditi u Skalu 89', pa me zanima ako je netko već ugrađivao u stojadina?
Možda ima tko koju sliku gdje se montiraju motorići, neki savjet?
Pokušao sam potražiti postove na tu temu na forumu, ali nisam uspio naći...
Basko- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Re: Ugradnja daljinskog zaključavanja
Ja sam motorcice ubacio samo za prednja vrata(zadnja se mnogo retko koriste), u donjem uglu ispod kvake, skroz na kraju vrata, da ne smeta kad se staklo spusta, busio sam onaj kostur ispod tapacira, jer nema predvidjeno mesto....instalacija ide preko stuba i modul je kod kutije sa osiguracima..ako mozes, nadji neke druge kablove umesto tih koje si dobio, jer nisu kvalitetni i kod stuba puknu kad je veliki minus...za zadnja vrata sam cuo da se mnogo tesko steluju, jer valjda nemaju snagu motorcici da povuku rezu onu za zakljucavanje...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
E to mi je trebalo, ne izgleda mi tako teška ugradnja samih motorića. Znao sam da će se morati negdje zabušiti na vrata
Za žice je ok da nakon što izađu kroz vrata van, ih montiram pod kedere od vrata, ispod njih sve do poda pa dalje?
Moram samo negdje potražiti ove stopice za spojiti šipku od motorića i šipku od brave vratiju
Ja bih spajao na sva 4 vrata, jer se stalno otvaraju/zatvaraju, kad se već montira nek budu sva 4...
hvala vam!!
hvala vam!!
- Broj poruka : 315
Uzmes luster klemu i spojis
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
rekoh ti ja za zadnja...ne moze kineski, mora neki markirani motorcici...))
ja sam na alarmu imao blinkanje...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
bolja je pneumatska varijanta...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
https://www.kupujemprodajem.com/BEAR-Centralna-brava-sa-motoricima-32578827-oglas.htm?filter_id=71770654
valja li ovo cemu?
vidjao sam da navode da ima svetlosnu signalizaciju kod otkljucavanja , sada nigde ne pise.
nije mi jasno kako se gepek otvara
valja li ovo cemu?
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Pa klikneš dugme i otključa se, bude onako kao kada ga otključanog samo spustiš skroz a ne zalupiš
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Ma razumem ja to, ali ne vidim na slici deo koji otkljucava gepek, ima 4 motora, centralnu,sine ,kablove, kljuc-daljinac
- Broj poruka : 634
Ne moze svaki gepek da se tako otkljuca..kod nekih automobila moze kod nekih ne..
- Broj poruka : 14367
Kod mene se otkljucava na kljuc, kad zatvorim zakljucan je, nema stiskanja dugmeta na bravici kao kod keca
- Broj poruka : 634
Uz motorić centralne treba da dobiješ jednu šipkicu, koju zavariš ili zakačiš (tako da ne spadne naravno) za deo brave koji otključava mehanizam
Evo čitava tema o tome https://zafc.forumsr.com/t823-otvaranje-gepeka-iz-kabine-na-dugme-yugo?highlight=na+dugme
I evo deo koji te zanima kako otključava bravu
Evo na koju šipkicu mislim
- Broj poruka : 651
pa gde je peti motorcic?
- Broj poruka : 634
E jbg, izgleda dokupiš 500din je, mada možda po netu ima i za 300, a vidi i na Bubanj Potoku.. Imaš sa 2 ili sa 5 žica, kupi isti kao što budu ostali koje dobiješ.
- Broj poruka : 651
Izgleda da je tako. Planiram da ugradim, ali to mi je deveta rupa na svirali, sada sam na rupi broj 4
- Broj poruka : 634
bane90 ::
Ovo kinesko sam imao stajalo mi već 3 godine u garaži, pa da ne skuplja prašinu sam ga ugradio
malo malo mu fali, koji put čak uspije zaključat ali otključati neće ili obrnuto... tako da ga nisam ni spajao
Na daljinskom ima tipke za sirenu i blinkanje, ali modul nema žice ni za jedno od toga haha
- Broj poruka : 315
Suvise je to komplikovana tehnologija za zastavu...
- Broj poruka : 2252
Treba malo popusiti vijak na vratima koji drzi poluge i onda bez problema otkljucava i zakljucava, kod mene na 128-ici to radi bez problema vec godinama.
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Da li ima neko sliku kako na floridi fabricki stoje motori za centralnu bravu na zadnjim vratima? Video sam da imaju rupe ali kako god da ga okrenem on udara u nesto.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
» ugradnja pojacala
» Ugradnja 4x4 pogona
» Ugradnja plina u z 101
» Ugradnja maglenke
» Ugradnja sedista
» Ugradnja maglenke
» Ugradnja sedista
