problem sa lovato sistemom
problem sa lovato sistemom Empty problem sa lovato sistemom
Počalji od jelen66 taj Čet 31 Mar 2016, 12:58
Na benzinu super ide i radi motor, medjutim na plinu na leru stuca, trokira i kad dam gas isto, jedino na vecim obrtajima radi bez prekida. Da li neko zna u cemu je problem? Hvalaa Smile
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Datum upisa : 06.12.2014
problem sa lovato sistemom Empty Re: problem sa lovato sistemom
Počalji od MarkoIrmes taj Čet 31 Mar 2016, 15:20
Membrane i filteri na isparivaču prekontrolisani? Podešen plin ispravno? Mislim na smešu itd..? Koji je karburator? Ubušen plin ili ima mešač?
Broj poruka : 652
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od Zuty taj Čet 31 Mar 2016, 15:43
Memrane su.
Broj poruka : 2225
Počalji od charjek taj Pet 01 Apr 2016, 12:05
membrane ili svecice mozda
Broj poruka : 1009
Počalji od jelen66 taj Pet 01 Apr 2016, 16:30
Membrane sam menjao pre 5-6000 km, plin je podesen, karburator standard 22 ubusen plin u njega msm dizna... Sta jos moze da bude? OD cega da pocnem da menjam?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od MarkoIrmes taj Pet 01 Apr 2016, 17:09
Koliko ti troši plina? Meni se čini da je nešto oko membrana, filtera plina, ili štelovanja smeše. Ako na benzinu radi sve dobro, onda je do nečega oko plina.
Broj poruka : 652
Počalji od jelen66 taj Pet 01 Apr 2016, 17:12
Nisam tacno merio ali cini mi se da nesto vise trosi i kao da se oseti plin u kabini malo. Stavio sam auspuh fi 45 i samo zadnji lonac ne znam da li zbog toga nesto. i ona lampica kad je na plinu nesto treperi ne radi stalno, a stavio sam novi prekidac juce.
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od MarkoIrmes taj Pet 01 Apr 2016, 17:16
Teraj ti to kod majstora ako se oseća plin u kabini.. Ja se ne bih zezao sa time.
Broj poruka : 652
Počalji od jelen66 taj Pet 01 Apr 2016, 17:18
Majstor mi kaze pogledaj struju jer zbog toga se to desava, a za taj plin kaze mozda treba malo zavrnuti jer dobija malo vise a i zbog auspuha
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od MarkoIrmes taj Pet 01 Apr 2016, 17:24
Da struje ne valja, ne bi dobro radio na benzin.. Mada istina je da je plin osetljiviji na probleme sa strujom, ali opet.. Prešteluj smešu kod majstora na analizatoru gasova, pa ako se nastavi dešavati, onda gledaj dalje.. Ne znam zašto bi se plin osetio u kabini ako je sve ispravno...
Broj poruka : 652
Počalji od Petar taj Ned 03 Apr 2016, 16:00
Plin u kabini ne sme da se oseti. Propan butan smeša te može onesvestiti ili još i otrovati kao i ugljen monoksid. Ako majstor neće da ti to rešava, menjaj majstora.
Broj poruka : 2440
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od jelen66 taj Ned 03 Apr 2016, 21:50
Nije mi jasno zasto mi lampica zelena za olin cas radi cas ne radi, kao da negde ima prekid... Sta to moze biti? Znam da plus dobija sa bobine direktno, a sve mase sam sredio i ocistio... Nesto se tu desava....
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od Petar taj Pon 04 Apr 2016, 05:27
Jel ti imaš samo signal lampicu, ili osim lampice imaš i merač nivoa goriva? Ovo kako opisuješ može biti i da je do nestalnog kontakta.
Broj poruka : 2440
Počalji od Tatamata taj Pon 04 Apr 2016, 07:11
javi se pa cu ti namestiti plin
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
