Ne rade sva 4 ni migavci
+6
acer
kovač
10 posters
Stali odjednom da rade i migavci i sva 4.
Osiguraći su ok,sve ostalo radi msm bar mi se čini da svi rade,gledao sam,čini mi se da su na tom osiguraču i brisači a oni rade
kovač- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Datum upisa : 16.12.2015
Re: Ne rade sva 4 ni migavci
Automat?
On ti se nalazi negdje ispod pedala ako se ne varam, izgleda kao relej
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
I ja pomislih,reko ajde bolje da pitam.
Kako li da ga proverim?
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Ne znam tocno, mozes ga otvoriti pa vidjeti ako se sto vidi unutra.
Mislim da nisu skupi za promjeniti.
- Broj poruka : 194
Hvala,probaću da proverim automat.
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Proveri automat, a moze da bude i prekidac za sva cetiri da je crko. Znam da bar kod mene, ne znam dal je tako kod svih, kad iskljucim prekidac za sva cetiri ne radi ni jedan migavac.
Dakle i automat da proverim i prekidač za sva četiri?Hoću hvala
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Preko prekidaca za sva 4 ide sva struja, i za pojedinacno levi/desni, tako da moze on da zeza.
Ima prvo prekidač da pregledam,onda automat.
Automat izgleda isto poput običnog releja?
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Da,kao relej i nalazi se iznad pedala .
- Broj poruka : 2370
Sad ja moda mnogo iznovetam,meni su te ice otkačene,ima vie releja zna li neko moda tačno oznake automata ili da guglam,moda ima na netu tačno kako izgleda?
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Imas na netu ukucaj: automat migavca zastava 101 i naci ces sigurno...
- Broj poruka : 2252
Imas dzek kod volana ko za h4 sijalicu. Na njega je prikacen automat. Ne mozes da pogresis. Msm da je za nosac stuba prikacen. Tako je kod mene.
Tako je i kod mog yuga,a kecmana sam vozio davno,ne mogu da se setim da li je isto pa da me ubije :S
Isto je kao kod yuga
- Broj poruka : 194
Da ne otvaram novu temu imam jedno pitanje...Interesuje me odakle je na kecu doveden signal za zmigavce na instrument tablu novi tip je instalacija koristi isti automat i za sva 4 i za levi desni??Pitam to jer sam na ficu stavio taj kecev elektronski automat koji je bolji od ficinog bimetalnog pa neznam kako da dovedem signal za levi desni zmigavac na onu lampicu mogu da dovedem za jedan ali kad spojim i drugi prespaja mi i rade sva 4,e sad neznam dali je na kecu kontrolka sa dva vlakna ili ima neki otpornik dioda ili nesto slicno.....????
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Ako ti pomaze za ST neznam kolika je razlika kod NT,i isti je automat i za sva 4 i za levi desni,ako su na autom 3 zice onda ti je
-stalan pus na 1
-izlaz za prekidac 2
-izlaz za kontrolnu lampu 3
minus dobija sa sijalice i pravi otpor aut
cini mi se da za elektronac treba 4 zice na aut,4 je za masu .
Ps automat za funkciju 4 migavca je jaci nego oni prastari kecevi iz 73 koji nisu imali 4 migavca.
-stalan pus na 1
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
I na elektroncu su tri zice :masa,+kad se da kontakt i treca verovatno ide na ablender al neznam odakle je kontrolka dovedena i na koji princip radi???
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
onako napamet,ako su 3 zice - i + dovod a 3 je izlaz ka prekid,to bi onda bila i za kontrolu
- Broj poruka : 236
pa ima logike ali kad povezem tako stalno mi radi automat cim dam kontakt cuje se kako radi ubrzano?????????
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Pozdrav, slican problem na Yugu koral in, levo svetlo migavca blinkalo ne kontrolisano brzo, desno normalno, sva 4.radili normalno, sada ne rade ni zmigavci ni brisaci, osiguraci su ok, da li je mozda isto problem relej ili da ga teram kod elektricara? Hvala
Yankeeserbia- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 05.12.2019
Ja sam imao takav problem + kada ukljucim brisace izbije osigurac ili ako stavim veci pregreva. Na sve to kada stisnem kocnicu zvuk na zvucnicima seta malo levo, malo desno.
Uzrok je bio prekidac rikverc svetla.
- Broj poruka : 3881
Yankeeserbia ::blinkalo ne kontrolisano brzo
Tako bude kad neradi neka sijalica.
- Broj poruka : 236
Nije radila jedna u braniku, gubila je kontakt na prekidacu, a za kvar je bio kriv osigurac, izgleda da su bili neispravni i druga dva koja sam stavio, tek je na trecem proradilo sve Hvala puno na pomoci
- Broj poruka : 3
Ne moete odgovarati na teme u ovom forumu
