Servo kocnice Yugo 45
Servo kocnice Yugo 45 - Page 2 Empty Re: Servo kocnice Yugo 45
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 14:45
YUgisa ::Evo kako je kod mene, ja sam mislio da svi imaju tako Unsure Ako hoces, meni ne treba taj ST servo, mogu ti prodati, sve tako zajedno pa nemas nikakvih prepravki Wink
Servo kocnice Yugo 45 - Page 2 CAM03527
hvala, vec produzio navario sam sipku. stavljam slike vcrs kad namestim Wink drzite mi palceve Very Happy
riba1990
Broj poruka : 35
Lokacija : Surdulica
Datum upisa : 22.02.2016
Pogledaj profil korisnika
Počalji od YUgisa taj Sub 05 Mar 2016, 14:48
Kocnice testiraj prvo tamo gde nema saobracaja Laughing
Broj poruka : 48431
Počalji od riba1990 taj Sub 05 Mar 2016, 14:54
ma kocnice rade 100% ja sad vozim kola ali bez serva kad stavim servo kocnice ce raditi ali je pitanje da li ce servo raditi Swerve
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od YUgisa taj Sub 05 Mar 2016, 15:03
Pa ok, ali ja kazem da ne bu puklo sto ste varili Very Happy Pa ako niste pregrejali, trebalo bi da radi bez problema ako je bio ispravan Wink
Broj poruka : 48431
Počalji od riba1990 taj Ned 06 Mar 2016, 01:18
ljudi ovo nece :/ kola mi trokiraju nece da rade na ler gasu, papucica je meka na pocetku kasnije ko kamen, kad kocim gasi mi kola, da li je moguce da vuce negde fals vazduh pa zbog toga ovi svi simptomi i jos da dodam da kad pretisnem kocnicu i kola se ugase papucica se naglo vraca nazad sama... pomagajte Very Happy
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od Miljan taj Ned 06 Mar 2016, 01:44
Pa los je taj servo, iscepana membrana.
Broj poruka : 9514
Počalji od riba1990 taj Ned 06 Mar 2016, 17:56
Miljan ::Pa los je taj servo, iscepana membrana.
ne nije, proverio sam skinem crevo sa serva zatvorim ga hermeticki kola isto rade trokiraju na malim obrtajima u vecim se deru ko luda a nemaju snage da idu, max brzina je 60 :/ izgleda vuce negde fals vazduh ili na srafu ili na spojevima kod karburatora... nzm kako to da proverim? p.s kad otvorim filter i stavim prst da smanjim priliv vazduha u karb kola dobijaju normalan rad.
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Ned 06 Mar 2016, 18:13
znaci falsira negde,proveri da nije pukla negde grana ili nesto tako..
KLJUGI
Broj poruka : 26122
Počalji od kokisa82 taj Ned 06 Mar 2016, 20:35
Sprej wd u ruke i prskaj na spojevima kod karburatora i usisne grane.Ako se ugasi auto tu falsira.
Broj poruka : 849
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od riba1990 taj Ned 06 Mar 2016, 22:47
gasi se na srafu kad naprskam wd ali kad skinem sraf i stavim prst da napravim vakum masina isto trokira kad radi na malom gasu uvlaci vazduh na rupicu tj osecam kako pokusava da usisa prst a kad dam gas on gura vazduh ne usisava i trokira... sta li je ovo nisam nista diirao karburator pre nego sto je skidano ovo radio je savrseno....
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Ned 06 Mar 2016, 22:51
da ti nije dihtung na grani prso?
KLJUGI
Broj poruka : 26122
Počalji od riba1990 taj Ned 06 Mar 2016, 23:34
junior45 ::da ti nije dihtung na grani prso?
ne bi trebalo stavio sam nov+silikon za dihtung... videcu sutra da uzmem nove kablove za svecice sve mi se cini kao da ima losu struju ako i to ne upali vracam staro skidam servo i opet na mehanicku kocnicu :/
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od riba1990 taj Pon 07 Mar 2016, 00:45
cek a da li treba onaj nepovratni ventil na crevu za vakum da moze samo da izvlaci vakum a da ne moze da vraca vazduh u servo?
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Pon 07 Mar 2016, 10:15
Naravno da treba
KLJUGI
Broj poruka : 26122
Počalji od riba1990 taj Pon 07 Mar 2016, 20:01
pa zato je meni vracao papucicu kad sam gasio kola Very Happy p.s kupio nove kablove i svecice i opet isto... vratio staru usisnu granu stavio je bez dihtunga samo silikon i kola rade ko sat... nzm gledam ovu novu busenu nema nigde da je pukla... zasto se ovo desava pojima nemam.
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Pon 07 Mar 2016, 20:04
prefarbaj je oko spoja gde si zavio izlaz za vakuum pa probaj onda..vidi nabavi taj ventil pa probaj opet,mozda je zbog njega stucao
KLJUGI
Broj poruka : 26122
Počalji od riba1990 taj Pon 07 Mar 2016, 20:11
zbog ventila jedino sto je mogo je da vraca kocnicu nazad tj vakum kad se ugasi, probao sam ja i bez vakuma zacepio otvor gde sam izbusio i i sto se ponasao stucao izgleda je ova granica kriva ili je negde napukla. videcu ovih dana kad je lepo vreme da ponovo pokusam i kupicu taj ventil. p.s kupio sam i original servo da izbacim ovaj varen nekako me strah da ne pukne. servo sam platio ''enormnih'' 99 din na limundu Very Happy
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od junior45 taj Pon 07 Mar 2016, 20:19
tako treba,yugovi delovi Very Happy samo tu granu resi kako treba..i vidi gore izmedju karba i grane da ne falsira,da nije pukla slucajno onaj bakelit..
KLJUGI
Broj poruka : 26122
Počalji od riba1990 taj Pon 07 Mar 2016, 20:31
yugo je zmaj nikad ga ne bi prodao za nikakve pare, mali potrosac 6l benzin 8l plin, jeftini delovi, ide gde pozelis doduse ja ga koristim za selo najvise i planinu savrsen auto za te stvari. jedina mana mu je mali prostor ali zato prikolica i galerija zavrsavaju posao Very Happy p.s i ako se vozi po takvim uslovima dosta je ocuvan jos uvek prva farba pod perfektan greda jos nije ni mrdnula fabricka jedino gibanj moram da menjam popustio je.
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od ZAC taj Pon 07 Mar 2016, 21:46
Poravnaj nalezuce povrsine na toj busenoj grani..mozda i ne vuce pored holendera..mozda je kriva pa falsira na sve strane..
Broj poruka : 13694
Počalji od riba1990 taj Uto 14 Jun 2016, 01:27
konacno namestio sve kako treba i radi Very Happy jedini problem je sto mi je pedala kocnice mng niska tj hvata skroz dole....
riba1990
Broj poruka : 35
Počalji od Lakisha taj Pet 11 Maj 2018, 22:36
Pozdrav, jedno pitanje, pošto sam primetio da na leru kad nagazim kočnicu da se kola takoreći guše, a kada gazim kočnicu par puta, ugase se. Pretpostavljam da mi je crkla membrana na servo uređaju, yugo 55 je u pitanju, "89. Godište, interesuje me, pošto mislim da imam novi tip servo kočionog serva, crne je boje, ali mislim da je možda malo drugačiji, pa me zanima da li ugradnja istog može da se odradi na mom jugiću, prednosti, mane, mišljenja i tome slično, a još bolje bi bilo uporednu sliku da mi neko pokaže koji je stari, a koji novi tip, jer nisam do 25. Maja službeno odsutan da bih slikao moje uređaje.
Lakisha
Lakisha
Broj poruka : 17
Godina : 23
Lokacija : Trupale
Datum upisa : 27.09.2016
Počalji od Sultan taj Uto 15 Maj 2018, 20:48
Stari tip
https://www.autodelovi-zastava.com/uploads/6/0/6/8/60684241/2016-08-05-11-08-05.jpg?252
Novi tip
https://www.autodelovi-zastava.com/uploads/6/0/6/8/60684241/published/20171018-153558.jpg?1508351738
_________________________________________________________________
Broj poruka : 3003
Počalji od Lakisha taj Uto 15 Maj 2018, 21:19
Hvala, a reci mi je l' nema prepravki ako pređem na novi tip?
Lakisha
Lakisha
Broj poruka : 17
Godina : 23
Lokacija : Trupale
Počalji od YUgisa taj Uto 15 Maj 2018, 21:22
Ako se ja nevaram, drugaciji je nosac jer je servo drugacije nagunut jer je drugaciji glavni kocioni sto opet povlaci da su navoji za cevi drugacije na ST i NT glavnom kocionom.
Broj poruka : 48431
