Davac za pritisak ulja
Da li neko zna koji je korak navoja na davacu za lampicu ulja, imam racvu i bombicu ali sam sraf izgubio
Pa mi treba merka da napravim drugi.
Hvala
Šuplji vijak 10×1 mm za električni i mehanični davač pritiska ulja iz motora.
[size=45][/size]
Ovo sam nasao.
Hvala
[size=45][/size]
Ovo sam nasao.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Davac za pritisak ulja
10mm je za y45 ili ficu,a za ostale je m14x1 ako se ne varam
- Broj poruka : 34826
niko da se javi qqq
- Broj poruka : 606
14x1.5 je
Hvala druze
- Broj poruka : 606
Ćao svima, možda se već pisalo na forumu, ali nisam uspeo da pronađem.
Kupio sam teleoptikov merač pritiska koji se ugrađivao u Floridu sa žejom da ga instaliram na Yuga povežem sa pokazivačem prtitiska. Kao očekivano, davač ima dva izlazna voda označenih za S i D. Jedan je prekidač, kao i postojeći, koji ze vezuje za kontrolnu lampu i odvaja kontakt ako pritisak dostigne 0.6-0.7 bara ako se ne vara, dok drugi menja otpornost zavisno od pritiska (0-8bar).
Ono što nisam nigde mogao da nađam, a potrebno mi je pre svega da proverim ispravnost davača i da prilagodim kazaljku pokazivača, koliki je očekivani otpor na 0bar i na 8bar? Da li postoji negde takva informacija?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Koje pokazivace koristis? Ja sam koristio ladin satic pa je radio isto i sa florodonim davacem i sa veglijinim davacem(lada). Nisam nikad merio ali mislim da je 8 bari 0 oma e sad odakle pocinje ne znam,vidi na ruske forume za lade ili italijanske za fiate,sve je to isto,licenca veglia
Pokušao sam da izmerim sam i evo šta sam dobio:
Onda sam našao ovo:
Aproksimacija
y=295 - 64*x + 5*x^2
Što se kazaljka tiče, nemam ih još, ali već duže vreme pokušavam da završim miktrokontroler koji bi merio:
1. temperaturu 1-4 klipa pozicioniranih na svećicama
2. brzinu preko gps-a i još koje druge podatke
3. obrtaje motora
4. pritisak ulja
5. vakuum motora
6. količinu goriva u rezervoaru
Uz sve to mikrokontroler (Arduino Mega) treba da generiše PAL video signal u skromnoj rezoluciji i prikaže na ekranu.
Do sada sam uspeo da napravim da prikazuje PAL signal i da meri brzinu i temeprature (to još nisam testirao).
- Ostaje pritisak ulja koji bi trebao biti trivialan
- Vakuum, za to imam već senzor, samo ga isto treba povezati
Ono što ostaje je da se reši količina goriva i rpm, i da se implementira vakuum i pritisak ulja
Naravno, u sledećim koracima bih mogao poboljšati grafiku (ali koliko je to moguće, s obzirom da se radi o kompjuteru sa snagom s kraja osamdesetih).
Ovo je jedna od ideja
Onda sam našao ovo:
http://www.duettoclub.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14879PRESSIONE (bar) - RESISTENZA (ohm)
0 - 300
1 - 230
2 - 180
3 - 150
4 - 120
5 - 100
6 - 80
Aproksimacija
3. obrtaje motora
4. pritisak ulja
5. vakuum motora
- Broj poruka : 103
Svaka cast. Planiram i ja da pocnem da se igram sa arduinom malo sad kad budem pravio komoru za 3d stampac,al otom potom
» Florida pritisak ulja
» Nizak pritisak ulja
» Davac temperature ulja
» Davac nivoa goriva
» Pomoc oko sata za pritisak ulja.
