Indikator kolicine plina
Indikator kolicine plina Empty Indikator kolicine plina
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 23:03
Postoji li mogucnost da se ubaci ovakav indikator za kolicinu plina, ili je to ograniceno tipom boce i sl. ? Malo mi je seljacki otvaranje gepeka i zevanje u skalu.
Ujak je imao jos ludje resenje, izvadio plovak sa skalom, da bi imao vecu zapreminu boce, pa je zapisivao kilometrazu kada je tocio i do kog km ima jos plina Smile
Indikator kolicine plina Switch
Broj poruka : 644
Datum upisa : 28.02.2013
Indikator kolicine plina Empty Re: Indikator kolicine plina
Počalji od Petar taj Sre 13 Jan 2016, 07:43
Ide uz odgovarajući plovak unutar boce. Kod mene je tako ugrađeno. Kada je na manje od pola, tada dobro prikazuje. Jedino rezerva (crvena lampa) je malo kraća od rezerve na benzinu i po gradu mi traje 30-50km vožnje. Kada se potroši gas, onda indikator pišti i trepće svim lampicama. Jedino, to će isto uraditi i kada je na rezervi dok jače startujem autom, ili idem preko neravnina, pošto je gasna boca bez pregrada i plin se u njoj ljulja kako stigne.
Broj poruka : 2440
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od MarkoIrmes taj Sre 13 Jan 2016, 16:33
Ja sam čuo da su prilično neprecizni (kao i one skale na boci u gepeku do duše..) i da često pište.. Tako da je najbolje možda orijentaciono po kilometraži da pratiš.. Npr ako obično prelaziš 200km, do nekih 170km ne moraš ni da otvaraš gepek..
Broj poruka : 652
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od fox_87 taj Sre 13 Jan 2016, 18:26
Ta pistalica verovatno moze i da se ugasi u samom tasteru. Prekine se kontakt koji ide na buzzer.
Raspitacu se jos, mislio sam da nabavim indikator i sam prikacim ako nije velika mudrost, al ako zavisi i od boce onda prvo da vidim koji mi je tip boce
Broj poruka : 644
Počalji od MarkoIrmes taj Sre 13 Jan 2016, 18:37
Boca nema veze, vec treba da proveris ventil i na njemu plovak.. Ali ako ti je sada onaj obican, verovatno ces morati da menjas plovak, mozda cak i citav ventil, ali to ce ti vec majstor znati reci.. Pitanje je da li ce prihvatiti, meni je rekao da moze da se uradi, hteo sam da imam to u kabini, kao moze ali treba da se zameni ne znam sta sve, i da ce kostati ne znam koliko, pa sam odustao..
Broj poruka : 652
Počalji od Tatamata taj Sre 13 Jan 2016, 22:44
moze da se uradi ako ti je multi ventil na boci magnetni jer to radi na pincipu magneta ali odmah da ti kazem da je jako neprecizan sto se tice pistanja jednostavno ne stavljas buzer i nece pistati al opet dzaba ti sve to jer je ne PRECIZAN bolje da pratis kilometrazu i otprilike uvek znas koliko imas plina nego da se zezas sa ovim pozz
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Petar taj Čet 14 Jan 2016, 07:34
Ja sam se na taj indikator kod mene navikao. Nije precizan, to je istina, ali ne luta sa vrednostima kako mu dođe, nego kako vozim. Obično prilikom kočenja krene da pokazuje više, a prilikom polaska vozila krene da pokazuje manje. Pištanje mi dobro dođe kao indikator da je poslednji momenat za pumpu, jer ako umereno vozim do najbliže pumpe, onda se neće desiti da ponovo pišti. Sa druge strane, kod mene, čim taj indikator krene pištati, automobil se odmah sa gasnih dizni prebacuje na benzinske.
Broj poruka : 2440
Počalji od Mitke taj Čet 14 Jan 2016, 23:42
fox, taj prekidac sa slike (takvog tipa) ne mozes da montiras, jer je to prekidac za sekvent plin, nemas 3 pozicije za prebacivanje benzin/neutralno/plin, vec samo jedno dugme, te kao sto rekoh njega ne mozes da montiras, a oni su inace prilicno precizni, mislim kad si tu oko rezerve desi se da blinkne rezerva pa da ti vrati zelenu, no to nije strasno.
Za to sto ti hoces, treba ti ovo
https://www.kupindo.com/Automehanika/11433125_Tajmerski-prekidac-za-plin-LOVATO
Za takve vec su price da uim preciznost nije jaca strana, a ja sam kod drugara video nepreciznost na delu.
Petre, ti pricas o prekidacu za sekvent, to je taj kao sa slike, ali njemu to ne pije vodu, ovi za venturi hoce da lutaju kako im dodje.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od VPetar taj Pet 15 Jan 2016, 00:10
Ma ni ovi za sekvent nisu precizni uopste..kako se kome zalomi, bukvalno.. meni je npr na pola rezervoara padne na 3 crtice a posle bas brzo prebaci na dve pa na jednu i rezerva je na kraju duza od ovih zelenih crtica..ako nista drugo, cini mi se da uvek isto pokazuje tj ne varira od sipanja do sipanja.. Smile
Broj poruka : 4169
Počalji od Zuty taj Pet 15 Jan 2016, 16:24
Nema pravila venturi sekvent kako pokazuje kazaljka u boci tako ce ti i lampice raditi, problem je u tome sto varira pritisak pod kojim toce i koji je u boci pa nekad iako imas plin kazaljka padne i pokazuje da nemas tako i lampice znaci samo do pritisak sat radi dobro, moje iskustvo.
Broj poruka : 2225
Počalji od Petar taj Sub 16 Jan 2016, 09:45
Jeste Mitke, to je za sekvent, ali eto, moj pašanac ima to isto u njegovom autu, a njegov je karb. Samo, slažem se u potpunosti da mu je funkcija tastera isključena i da ima taj tropoložajni prekidač.
Broj poruka : 2440
Počalji od fox_87 taj Ned 17 Jan 2016, 12:29
Ja sam se dohvatio prve slike koju sam video,nisam obracao paznju dal je sekvent ili  ne. Znaci ovaj sa kupinda moze,samo sto je neprecizan, ili je precizan, bacili ste me u rebus  Very Happy
Na firminoj daciji sekvent zeza, rezerva duze traje od sve 3 tacke zajedno .
Broj poruka : 644
Počalji od Mitke taj Ned 17 Jan 2016, 21:00
Idi negde da ga kalibriraju, to se dijagnosticki radi za sekvent. Drugarov na puntu je zezao, otisli zakacili ga na dijagnostiku (plinsku) odradili kalibraciju i pokazuje super.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Tatamata taj Pon 18 Jan 2016, 17:14
nisu mu radili kalibraciju nego promenili otpor indikatora kalibracija je nesto sasvim drugo
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Počalji od Alex taj Pet 15 Apr 2016, 13:32
Radi reatesta sam promenio bocu i sve sto treba sada mi na pokazivacu kolicine tng-a (na boci) ide dzek sa dve zice
http://postimg.org/image/z8yqmijef/
Na starom je bilo sa tri zice prekidac mi je Brc Bristol 40
http://postimg.org/image/599cruog9/
Sada mi rade sve lampice na prekidacu a nisu povezane,to jest prekidacem mogu da prebacim na benzin,medjupolozaj i plin ali mi stalno svetle sve lampice,kao da je puna boca,a one nisu povezane,majstor je probao da namesti da pokazuje ali nije uspeo i kaze da moram da promenim prekidac.
Ako stavim prekidac na koji se kace dve zice za te lampice da li povezujem samo te dve zice a ostale od prekidaca ostaju kao i sada ili mora da se "prevezuju" i ostale zice kojima prekidac prebacuje plin - benzin?
Koji mi prekidac treba vremenski ili automatski?
U pitanju je venturi sistem.
Broj poruka : 257
Počalji od Tatamata taj Sub 16 Apr 2016, 07:06
nov prekidac sve se prevezuje, uzmi stari pokazivac i stavi umesto ovog sa dva izlaza
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Počalji od Alex taj Sub 16 Apr 2016, 08:20
Broj poruka : 257
