Vadjenje tng-a
Vadjenje tng-a Empty Vadjenje tng-a
Počalji od Slobo7 taj Pon 11 Jan 2016, 19:18
Treba mi neko za savet gde mogu da uradim vadjenje gasa iz automobila? Auto je Sierra 2.0 dohc 8v. Nema sekvent.. zeleo bih da ga izvadim iz auta. I da to ne uradi bilo kakav majstor, vec neko ko je imao iskustva sa slicnim motorima..
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Datum upisa : 11.01.2016
Vadjenje tng-a Empty Re: Vadjenje tng-a
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Jan 2016, 19:42
Ako je bio atestiran mora da bude izvadjen u servisu namenjenom za ugradnju plina i oni treba da ti daju potvrdu za ponovno atestiranje vozila kako bi se zaveo da vise nema ugradjen plinski sistem.
Broj poruka : 49669
Počalji od Slobo7 taj Pon 11 Jan 2016, 19:46
Nije atestiran, niti je upisan u saobracajnoj. Mali "eksperiment". Pa bih voleo da mi predlozite neke majstore. Verovatno bih menjao svecice i dizne uz to.. da bi radio normalno na cist benzin.
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Jan 2016, 19:48
Licno, ne bih ti znao dati neki savet po tom pitanju, ne posecujem majstore Very Happy
Broj poruka : 49669
Počalji od Slobo7 taj Pon 11 Jan 2016, 19:52
Eh da imam vise vremena pozabavio bih se i sam sa time. Naucio bih lako.. ovako kada radim do 17h, a auto mi treba za posao. Nemam vremena nizasta.. Sad Inace, znam gde zivis. Ako si iz MB-a. Koliko mogu prepoznati po slikama. Isao sam ti kod caleta na casove mateka jos davnih dana.. Very Happy
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Jan 2016, 19:54
Mozda sam taj, mozda i nisam Very Happy
Broj poruka : 49669
Počalji od Slobo7 taj Pon 11 Jan 2016, 19:56
More bit' Very Happy Samo da mi se neko javi sa predlogom.. Nijedan od mojih majstora mi ne odgovara. Ironicno je koliko posla imaju.. Very Happy
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Jan 2016, 20:08
Ja samo jednog znam ali on radi samo Zastavu i to na karbove Very Happy
Broj poruka : 49669
Počalji od Tatamata taj Pon 11 Jan 2016, 21:25
dizne ocistis ne moras da menjas a sto se ostalog tice treba ti dva sata da vse vratis na fabricko posto si iz subotice tamo neznam nijednog majstora al ako ces dolaziti za novi sad tu ih ima dosta
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Zuty taj Pon 11 Jan 2016, 21:45
Ja bih sam(tj ti ako imas vremena) rasturio sve lepo i polako nije neka filozofija a kad sam radis sigurno ces pedantnije uraditi od bilo kog majstora, i onda otiso u neki servis ili kod nekog ko radi to zatrazio papir(uzece 1000 din za papir) posle toga podneo zahtev kako to vec ide da pregleda ekipa i oni ti uzmu oko 8.000 do 10.000 din(lupam cifru nzm tacno) i toliko.
Broj poruka : 2225
Počalji od Nikola I. taj Pon 11 Jan 2016, 23:34
Pametan potez... Very Happy
Broj poruka : 2268
Počalji od Tatamata taj Pon 11 Jan 2016, 23:42
pa lepo covek rekao da nije atestiran niti upisan u saobracajnu zasto bi ikom placao za papir i za neki atest kad ga nije nikad imao Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Počalji od Zuty taj Pon 11 Jan 2016, 23:44
Eeeee brzi jezik od pameti(procitao samo prvi njegov post) Very Happy Rolling al dobro zatrebace nekom Laughing
Broj poruka : 2225
Počalji od Slobo7 taj Uto 12 Jan 2016, 00:36
Hahah Very Happy Nije problem meni da sam izvadim gas, bukvalno na jednom mesu odvrnem, skinem cev sto dovodi gas i vratim sve bez toga. Very Happy Slikacu.. Ali da dizne cackam, pa svecice.. tesko da mogu sam posle posla. Dodjem umoran tu oko 17-18h. Vec je i mrak.. Fordov majstor mi je rekao da dizne moram menjati, da nece valjati ako ih samo ocistim. Mada bih probao samo sa ciscenjem, da ne bacam odma pare na druge. Pa ako ne bude bilo dovoljno onda bih kupio. Neko mi je pre koji dan rekao za neke "sportske". Imate iskustva sa time i da li vredi uzimati?
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Počalji od MarkoIrmes taj Uto 12 Jan 2016, 01:51
Imaš auto servis Laušev u Aleksandrovu, tj za nas domaće, u Šandoru.. Kad ideš glavnim putem iz grada, kod one bele pravoslavne crkve na semaforu skreneš levo, prođeš školu, pa opet prva levo, i negde na 200m sa leve strane.. Adresa je Vojislava Ilića 26.. evo ti i broj telefona - Darko Laušev 0600909093
Da li je konkretno radio taj motor, ne znam, ali viđao sam kod njega od yuga, preko opela, renoa, pežoa, do bmw-a, audija..
Broj poruka : 652
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od Petar taj Uto 12 Jan 2016, 07:36
Dizne sređuj u TDI servisu na Makovoj Sedmici. Oni to rade jako dobro. Ako ne ideš u Aleksandrovo, idi onda na Palić u Bele Bartoka 2. Tamo ti je InterAuto servis i oni rade kako plinski sistem, tako i sve oko motora. Nisam siguran da rade dizne, ali sigurno znaju sve oko auto gasa.
Broj poruka : 2440
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od Slobo7 taj Uto 12 Jan 2016, 18:27
E too Smile Hvala vam puno. Mislim da znam za TDI servis, ako je to taj.. Ford i BMW rade uglavnom. Ali vidjao sam i ostale aute. Ako je to taj servis. Bas dobro sredjen, samo sto za dobar dan kazu 100e. Very Happy Probacu prvo kod coveka na Aleksandrovu. Posto mi je usput do firme, pa ako ne bude zeleo da cacka oko takvog motora, otici cu na drugo mesto. Razgledacu sve jos.. Hvala opet. Smile
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Počalji od MarkoIrmes taj Uto 12 Jan 2016, 18:30
Nema na čemu, javi šta je kraj Smile
Broj poruka : 652
Počalji od Slobo7 taj Uto 12 Jan 2016, 18:33
Naravno Smile Cekam da legne plata pa cu videti kako sta Very Happy Samo da se resim gasa..
Slobo7
Slobo7
Broj poruka : 13
Počalji od charjek taj Uto 03 Sep 2019, 20:47
Jel zna neko ili je skoro radio vadjenje plinskog uredjaja iz auta i koliko to zadovoljstvo kosta?
Broj poruka : 1009
Počalji od VPetar taj Uto 03 Sep 2019, 20:54
Radis atest kao i pri ugradnji plina u auto Smile
Broj poruka : 4444
Počalji od junior45 taj Sre 04 Sep 2019, 07:50
Trazili su oko 16000 da se sve izvadi a da se reatestira,nova boca i isparivac je bilo 21000..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
