Problem sa svetlom i žmigavcem na Z 128
Pozdrav svima.
Ovo pitanje i molbu za pomoć sam postavio i na Blic pitanjima potrebno neka pa admin ako smatra za potrebno neka premesti ili izbriše.Izvinjavam se unapred ali me sluđuje to što se dešava pa tražim na sve strane
Naime...
Nemam praktičnog iskustva sa elektrikom a pojavio mi se problem za koji nemam rešenje.
Naime,počelo je tako što sam primetio da davanjem desnog žmigavca dolazi do ubrzanog kucanja zvučnog signala u kabini.Pogledam sijalice na svim pozicijama i levo i desno,sve ok.Sednem i probam,opet isto.Po noći sam primetio da kada se to dešava desni far sija praktično upola slabije i bez davanja žmigavca a žmigavac na desnom blatobranu sija stalno i onako nekako škiljavo.Sa davannjem žmigavca na levo sve je ok.Sve radi,normalno se čuje ali čim dam desni opet isto.Stvar se ponekad sama od sebe vrati u normalu i dan-dva sve funkcioniše normalno ali sada se to i suviše često ponavlja tako da i danas imam isti problem.Pomislio sam da nije možda automat žmigavca ali mislim da bi da je on u pitanju problem postojao permanentno a i kada uključim samo poziciono svetlo ili dam žmigavac bez uključenih farova žmigavac radi normalno.Nisam siguran ali fakat da nešto brlja sa strujom,masom,sa čim već.
Ako neko zna ili je imao sličan problem neka javi.
Hvala veliko u napred.
Naime...
Saša Liman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Datum upisa : 19.07.2011
Re: Problem sa svetlom i žmigavcem na Z 128
E ljudi da se zahvalim Junioru45 još jednom i ovde na savetu koji je instant pomogao.
Bila je u pitanju masa.Sad i ja sam predpostavio da je masa u pitanju ali džaba kada ne znam koja ni gde.
Očišćeni i vraćeni kontakti mase na "češlju" za masu kod motora brisača pod haubom i radi normalno sada sve.
Hvala još jednom
Pozzz iz Novog Sada
Hvala još jednom
Pozzz iz Novog Sada
- Broj poruka : 37
Posto vec imas odgovor u drugoj temi, na ovu ide katanac a kasije brisem. Da se ne prave duplikat teme uzalud.
https://zafc.forumsr.com/t4968-problem-sa-svetlom-i-zmigavcem
» Problem sa stop svetlom
» Problem sa desnim vratima i unutrasnjim svetlom
» Problem sa STOP svetlom na vratima gepeka kod Koral In-a
