sat od specijala na efija
sat od specijala na efija Empty sat od specijala na efija
Počalji od vilotic.sabac taj Pon 26 Okt 2015, 20:53
Na kecu je impuls je spojen na bobinu na efi 4.6 bobina ima duplo manje inpulsa od keceve... Dali moze i na sta ipuls?
vilotic.sabac
Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Datum upisa : 28.06.2015
Pogledaj profil korisnika
sat od specijala na efija Empty Re: sat od specijala na efija
Počalji od YUgisa taj Pon 26 Okt 2015, 20:54
4.6 sistem ima signal tj posebnu zicu sa ECUa za obrtomer.
Broj poruka : 48646
Počalji od vilotic.sabac taj Pon 26 Okt 2015, 20:58
Hvala jel znas koje boje zica i dali uoste postoji u instalaciji ili samo prazan pin u konektoru od ecu? Dalice stari obrtomer da radi na taj signal od ecu?
vilotic.sabac
Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Počalji od YUgisa taj Pon 26 Okt 2015, 21:02
Pogledaj kod ECU-a, visi zuta (cini mi se) zica jedno 20-30cm duzine sa mislim muskom papucicom na kraju. Samo nakacis zicu i to je to. Rade svi obrtomeri, ona ti daje odgovarajuci impuls, bobina daje duplo manje impulsa jer to ustvari nije jedna nego dupla bobina u jednom kucistu.
Broj poruka : 48646
Počalji od vilotic.sabac taj Pon 26 Okt 2015, 21:20
Hvala! Znam da je to dupla bobina. Pozdrav.
vilotic.sabac
Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Počalji od YUgisa taj Pon 26 Okt 2015, 21:22
Nema na cemu. Pozz
Broj poruka : 48646
Počalji od tempo gti taj Uto 27 Okt 2015, 00:36
javi dal radi obrtaljka
tempo gti
tempo gti
Broj poruka : 127
Datum upisa : 06.12.2011
Počalji od ZAC taj Čet 24 Mar 2016, 21:40
I jel radi obrtaljka????
Broj poruka : 13716
Počalji od jollyjumper taj Pet 25 Mar 2016, 13:07
Radi Laughing
Broj poruka : 1121
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Pogledaj profil korisnika http://www.serbiancarfans.x10.mx
Počalji od yugo powered by lancia taj Sub 06 Okt 2018, 15:49
Poz drugari moze pomoc oko povezivanja sata od specijala u juga, zanima me koje zice da povezem sa dzeka na sat, i sajla na mom satu sto je bila je na zabice a na satu od specijala je sa navojem, da menjam sajlu ili, hvala.sat od specijala na efija 20181019
sat od specijala na efija 20181020
sat od specijala na efija 20181021sat od specijala na efija 20181022
sat od specijala na efija 20181023
sat od specijala na efija 20181024
Broj poruka : 108
Godina : 23
Datum upisa : 12.08.2017
Počalji od Sultan taj Sub 06 Okt 2018, 17:37
Treba ti da prostudiras elektricnu semu od Specijala i semu od Yuga... Specijal ima lampice za ulje i valjda temp u obrtomeru i satic za gorivo u km satu,stoga,mnogo manji dzek ,izgleda mi da je dzek sa 6 buksni za gorivo,ali opet,proveri...
Broj poruka : 3362
Počalji od yugo powered by lancia taj Sub 06 Okt 2018, 19:01
Vazi druze hvala, javice se valjda jos neko pa da vidimo.
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Ned 07 Okt 2018, 09:04
Najbolje Miljance ako se javi... posto smo imali neku raspru oko toga,i tu smo i zakljucili da cajgeri od Specijala idu extra na Yuga,ostale ti lampice i ne trebaju,ali mogu da se rasture i preleme iznabudze npr iznad prekidaca,ko oce bas da ze zeza toliko...
Al meni deluje da je veci dzek za te silne lampice ,tipa dugo svetlo,magla,rucna,sta vec od tih svetlosnih signala... al opet,proveri. Ili bar skini sa neta elektricnu shemu pa vidi...
Broj poruka : 3362
Počalji od yugo powered by lancia taj Ned 07 Okt 2018, 09:28
Vazi druze hvala, treba mi samo da vidim sta da radim sa sajlom...
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od Sultan taj Ned 07 Okt 2018, 12:00
Sajlu zavari... Naughty Smesno da puknes od
Nisam siguran da li se moze menjati taj plasticni zavrsetak zabica,na sajli od Yuga...ili,ako to pukne iz nekog razloga,mora da se kupuje cela sajla. Ako ne moze,onda logika nalaze da nabavis lepo novu sajlu,napunis mascu da bude skliska i fino se vrti,i da se ne igras sa zamenom kraja sajle,posto nisam siguran da to moze...
Broj poruka : 3362
Počalji od slobokv88 taj Ned 07 Okt 2018, 18:17
Zameni celu sajlu,kupi stari tip to je taj sa navojem na kraju umesto zabica,mislim da je kod Milikica oko 300 din. I podmazi je malo pre ugradnje da ti ne skakuce kazaljka na brzinomeru.
Broj poruka : 597
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Milos55 taj Ned 07 Okt 2018, 23:50
slobokv88 ::da ti ne skakuce kazaljka na brzinomeru.
Kao meni do nekih 50-60 km/h. U pravu je Sloba skroz, obavezno podmaži sajlu, jer mene užasno iritira to što mi kazaljka skakuće.
Broj poruka : 635
Godina : 20
Datum upisa : 19.04.2014
Počalji od Sultan taj Pon 08 Okt 2018, 01:11
Meni kazaljka od 0 do npr 30 skoro da se ne mrda pa poskoci na tih 30 do 40 km/h kad auto na ravnom postigne tu brzinu...trebao bih i ja ili da zamenim sajlu ili da je raskacim,i ocistim te namastim.
Tako da,eto,nabavi novu sajlu uredi i pjevaj
Broj poruka : 3362
Počalji od junior45 taj Pon 08 Okt 2018, 09:42
Nije to sajla,nego mehanizam..
KLJUGI
Broj poruka : 26329
Počalji od Sultan taj Pon 08 Okt 2018, 10:41
Mehanizam?
Sta znam,svi je zovu sajla za km sat,jedna str se srafi/kaci na pinjon a druga na km sat, zabicom ili zavrsetkom na navoj...
A spakovana je u buzir koji je napunjen mascu fabricki,a kad se ta potrosi i rasushi onda kazaljka tresa-igra-kao cigra...
Eto kod mene pri maloj brzini nikako da se odlepi od nule,a onda naglo poskoci na 20-30 na skali...
Jedino ako mislis da nije za to kriva sajla,vec nesto u samom km satu,mehanizam unutar km sata?
Jbg dok skontam sta si zeleo reci a rekao si nego ja losho tumacim,ja to bukvalno shvatim...
Fakle,da otvaram mehanizam? Mozda zato i nece Yugo preko 90-100 km/h?
Smesno da puknes od
Mozda smo ga terali i 110-120 ko to zna
Doh Rolling
Ma moracu GPS da sledeci put ukljucim da vidim jali laze cajgercina
Broj poruka : 3362
Počalji od Alex taj Pon 08 Okt 2018, 12:46
Ti kao i ja kada sam kupio keca imao je sat obelezen i u miljama mi to naravno nismo ni zagledali ni primetili.
Ja i brat bili u Bg sa njegovim kecom da kupimo meni i na "auto putu" od Bg do Panceva kaze brat da mu ga dam da ga proba.
Zamenimo se mi i on krene ja za njim vidim ja nikako da ga stignem zovem ga na mob da uspori da ga ne navata milicija on kaze sta bre da usporim jedva kaze idem 80 a ja opet nikako da ga stignem.
Kazem mu ja stani pored puta da vidim on stane ja kad stigoh gledamo u sat kad ono milje veci brojevi od km Smile
Broj poruka : 253
Počalji od Sultan taj Pon 08 Okt 2018, 16:33
Ma ja imam Yugo 45 A iz 86-te, km sat mu je u kilometrima i do 160 mu je skala,nego izgleda mehanizam km sata unutra se nesto zbrchkao,pa ke moguce da sam ga terao 110 ,a sat cajger npr pokazuje 90 ,razmes?
A tetka i techa su imali Korala 60 koji po tetkinoj prici nije hteo preko 💯...
Al naravno,techa kasno skontao da im je cajger u miljama,pa je sasvim normalno sto nije hteo preko 💯 posto je ipak bio 1,1 lit motorce,sreca,da je bio 1,3 lit tetka bi ga navukla na 120 ( mph)...jer ti moja tetka nabaci cvidze za sunce,antracitno crne,i samo tiho dubokim glasom izgovori:"... Vezite se...polecemo..."
Svi se nasmeju,al obicno ne budu dovoljno brzi sa tim vezivanjem te vrlo brzo promene boju u licu...
Laughing Naughty
Broj poruka : 3362
Počalji od ZAC taj Pon 08 Okt 2018, 17:21
Moj sat pokazuje 0.000 000 140 B.s. (c) kroz vazduh....u vakunu pici cak do 0. 000. 000. 163 B.s. (c) Laughing
Broj poruka : 13716
Počalji od yugo powered by lancia taj Pon 08 Okt 2018, 18:23
Hvala na odg svima, mislio sam da uzmem novu sajlu nego da l' to moze da se ubudzi, i kako se menja? 😀
Broj poruka : 108
Godina : 23
Počalji od junior45 taj Pon 08 Okt 2018, 20:42
Sultan ::Ma ja imam Yugo 45 A iz 86-te, km sat mu je u kilometrima i do 160 mu je skala,nego izgleda mehanizam km sata unutra se nesto zbrchkao,pa ke moguce da sam ga terao 110 ,a sat cajger npr pokazuje 90 ,razmes?
Laughing Naughty
1.3 moze da ide 120mph samo ako si ulozio u motor koliko vrede tri prosecna yuga
KLJUGI
Broj poruka : 26329
