Kompresija od plina
Kompresija od plina Empty Kompresija od plina
Počalji od Duki taj Pet 14 Avg 2015, 12:28
Desava mi se da kada radim nesto na kolima i za to mi treba kontakt posle kada probam da upalim auto on jedva okrece, kao da se stvori kompresija. I onda sto je najzanimljivije uzmem akumulator od caleta iste snage i on zavergla i upali bez problema Evil or Very Mad
Ocigledno da pusta plin kada mu dam kontakt ali kako upali sa drugim akumulatorom a tad sa mojim nece(pritom moj uopste ne silim vec samo jednom zaverglam i vidim da nece)? Takodje sam primetio kada je vlazno vreme krene da vergla i isto stvori kompresiju i nece. Aj zivota vam da mi objasni neko ovo...
Duki
Duki
Broj poruka : 40
Godina : 24
Datum upisa : 24.11.2014
Kompresija od plina Empty Re: Kompresija od plina
Počalji od Zuty taj Pet 14 Avg 2015, 13:45
,,i za to mi treba kontakt posle kada probam da upalim auto on jedva okrece,,
,,uzmem akumulator od caleta iste snage i on zavergla i upali bez problema,,
A da probas da malo vreme vozis i radis s drugi akumulator, posto kako si napisao sve sumnjam na njega...
Broj poruka : 2225
Počalji od Duki taj Pet 14 Avg 2015, 15:55
Bio je na ispitivanje i rekli mi momci da je sve uredu da mi ne uzimaju pare za dzabe. Mada probacu drugi da stavim. A jel treba da pusta plin dok je pod kontaktom i kako to da sprecim dok radim nesto? Na medjustanje?
Duki
Duki
Broj poruka : 40
Godina : 24
Počalji od Zuty taj Pet 14 Avg 2015, 20:43
Zavisi koji ti je sistem, ali bilo koji da je ne treba da pusta, jedan ne pusta na kontakt dok drugi kad das kontakt pusti plin 1sekundu i stane posle moze da je kontakt ukljucen non stop ne ide plin sve dok ponovo ne vratis kljuc, ali ima izuzetka gde neki naucnici stave obican prekidac i plin ide na kontakt non-stop.
Broj poruka : 2225
Počalji od ZAC taj Pet 14 Avg 2015, 22:14
Kompresija od plina ?????????????????? Unsure
Broj poruka : 13785
Počalji od Duki taj Sub 15 Avg 2015, 10:23
U smislu da se naguta plina previse...
Zuty koje je resenje? Mora majstor da bi se to namestilo ili ?
Duki
Duki
Broj poruka : 40
Godina : 24
Počalji od Tatamata taj Sub 15 Avg 2015, 10:41
lol! lol! lol! Da puknes od smeha Da puknes od smeha Da puknes od smeha Da puknes od smeha Da puknes od smeha Da puknes od smeha Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od druze kupi ti nov akumulator, jer kad das kontak da ventil otvori plin ali vakum je tajo koji tera membranu da ga propusti tako da kupuj akumulator dok je vreme
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Zuty taj Sub 15 Avg 2015, 11:07
Pa nzm da li ti pusta plin non-stop ili je samo problem u akumulatoru na koji i ja mislim... Slikaj prekidac plina u kabini.
Broj poruka : 2225
Počalji od Duki taj Sub 15 Avg 2015, 18:03
Tatamata to sto se ja ne razumem u kola ne znaci da mi se treba smejati, barem pokusavam da naucim nesto. Pusta non stop jer mi samo tada stvori problem kada je duze vreme pod kontaktom.
Kompresija od plina Slika-prekidac-lovato-za
Sliku sam preuzeo sa neta, identican je lovatov.
Duki
Duki
Broj poruka : 40
Godina : 24
Počalji od Zuty taj Sub 15 Avg 2015, 19:44
Jel se cuje sss, ako se cuje onda je gumica u isparivac.
Broj poruka : 2225
Počalji od Tatamata taj Ned 16 Avg 2015, 10:44
pa sam sebi si dao odgovor
sta ti tu vise nije jasno
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
