Velika potrošnja plina
Velika potrošnja plina Empty Velika potrošnja plina
Počalji od castiel-87 taj Sub 25 Jul 2015, 09:59
Primetio sam da mi plin puno troši. Tačnije sa 1000 dinara pređem 130 km, a ranije sam prelazio oko 150-160 km, recite mi jel se smanjuje protok gasa na ovom kolcetu koje sam obelezio strelicom na slici ili negde drugde :
Velika potrošnja plina 20150725091207
Broj poruka : 1138
Datum upisa : 16.08.2012
Velika potrošnja plina Empty Re: Velika potrošnja plina
Počalji od Tatamata taj Sub 25 Jul 2015, 10:28
smanjis previse plin i onda ti izgoru ventili, ocisti prvo svecice, kapu,ruku,podesi zazor na svecicama itd a ne odmah da cackas po plinu
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od castiel-87 taj Sub 25 Jul 2015, 11:22
ma to sto pominjes je vec sredjeno pre nekih mesec dana
Broj poruka : 1138
Počalji od kokisa82 taj Sub 25 Jul 2015, 12:39
A jel smem da pitam sto ti bobina stoji na poklopcu zupcastog kaisa,jel to kada je ugradjivan plin pa je pomerena?
Sto se tice potrosnje ja tu nista ne bi dirao,da vozis na benzin i da sipas za 1000 din ne bi mogao da predjes 130km.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od junior45 taj Sub 25 Jul 2015, 12:45
Vazdusni filter moze biti problem
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26769
Počalji od Zuty taj Sub 25 Jul 2015, 12:52
Pa da ako nista nije dirano, filter vazduha, ili mozda trenutno los plin...
Broj poruka : 2225
Počalji od Nikola NS taj Sub 25 Jul 2015, 13:47
Kad je previse zavrnut plin auto hoce vise da trosi,tako da nemoj jos vise da ga zavrces.Filter vazduha treba da bude cist,filter plina treba da bude cist,svecice da su dobre,da imaju dobar zazor...Kad si kontrolisao sve to poslednji put?A sto kaze Zuti mozda si samo naleteo na los plin,desava se.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Počalji od castiel-87 taj Sub 25 Jul 2015, 18:36
Ljudi nije to, već pre mesec dana otprilike kad sam sredjivao svecice, kablove, plinadzija je dirao oko razvodnika nesto i rekao mi je da probam kako ide. Ali kako nije isao dovoljno brzo, jedva postizao 120 kmh, popustio je jos plin, kako je tada rekao da je previse odvrnuo, tako da se bojim da je previse odvrnuo jer imam utisak kao da se gusi auto. I necu vise da idem kod njega jer vidim da nije siguran u to sto radi. Zato vas molim recite mi sta da uradim da smanjim potrosnju i kako se zateze plin, jer je isuvise pustio protok?
Bobinu je tu stavio majstor, bila je na veznom limu, ali se kabal istopio jer je bio dugacak tacnije krenuo da se topi, pa smo je tu prebacili.
Broj poruka : 1138
Počalji od Miljan taj Sub 25 Jul 2015, 18:42
Ja bi ovaj benzinski ventil prebacio na vezni lim, a bobinu vratio na svoje mesto. Ili umesto komutatora, posto ti je sad na razvodniku.
Broj poruka : 9514
Počalji od castiel-87 taj Sub 25 Jul 2015, 18:52
Kako misliš ? Koji benzinski ventil?
Broj poruka : 1138
Počalji od Miljan taj Sub 25 Jul 2015, 19:25
Taj koji je na mestu bobine.
Broj poruka : 9514
Počalji od Nikola NS taj Sub 25 Jul 2015, 19:35
Idi ti kod drugog majstora da to prekontrolise,naravno ako si u mogucnosti.Sto se tice zavrtanja plina,taj krugic sto ti je obelezen gore na slici strelicom kad se skroz odvrne zavrni ga 8,9 krugova pa isprati koliko ce onda trositi.Kod mene je tako namesteno i potrosnja mi je oko 8,9 litara plina a auto dobro ubrzava i dobro ide.Tu bobinu bih ja ipak vratio na fabricko mesto....
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Crazy128 taj Sub 25 Jul 2015, 19:54
Ne zajebavaj se da sam šteluješ. Idi kod plinadžije pa proveri. Ili sipaj na drugu pumpu.
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Crazy128 taj Sub 25 Jul 2015, 19:55
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Počalji od castiel-87 taj Sub 25 Jul 2015, 20:27
Nikola NS ::Idi ti kod drugog majstora da to prekontrolise,naravno ako si u mogucnosti.Sto se tice zavrtanja plina,taj krugic sto ti je obelezen gore na slici strelicom kad se skroz odvrne zavrni ga 8,9 krugova pa isprati koliko ce onda trositi.Kod mene je tako namesteno i potrosnja mi je oko 8,9 litara plina a auto dobro ubrzava i dobro ide.Tu bobinu bih ja ipak vratio na fabricko mesto....
Kad kažeš da se skroz odvrne misliš da udesno okrenem do kraja? Pa da onda ulevo okrenem 8-9 krugova? I kod mene je tako ranije bilo , znači za 1000 dinara, 150 km, ali nije ni to najveca frka vec oseca se nesto kao da tesko ide , kao da je previše plina pušteno. U svakom slučaju obelezicu flomasterom i na kolcetu i na platformi , tako da znam tacno koliko krugova je sada odvrnuto, da znam ako krene nesto pogresno, kako da se vratim na staro.
Broj poruka : 1138
Počalji od Tatamata taj Sub 25 Jul 2015, 23:08
ocigledno imas para da radis generalku
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Počalji od Nikola NS taj Ned 26 Jul 2015, 00:22
Ulevo odvrces taj krugic udesno zavrces ali bolje idi kod dobrog majstora pa nek sve lepo iskontrolise...
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od castiel-87 taj Ned 26 Jul 2015, 09:01
Tatamata ::ocigledno imas para da radis generalku
A ti očigledno imaš nameru da seješ negativnost po forumu ...
Nikola NS ::Ulevo odvrces taj krugic udesno zavrces ali bolje idi kod dobrog majstora pa nek sve lepo iskontrolise...
Hvala ti puno Nikola NS. Otišao bih ja, ali radi se o tome što su kod nas majstori sve udri me do zore ko od koga, samo ti nešto pipnu, stegnu i ajde idi slobodan si. Uopšte im nije stalo da ti reše problem, već samo da ti uzmu pare i maknu te. Ne bežim ja od plaćanja, ali da se reši problem. Mada mislim da ću na osnovu tvog uputstva da rešim problem. Uostalom ako je kod tebe podešeno tim principom, kontam da će i kod mene biti isto to. Reci mi samo jel imaš Lovatto isparivač?
Broj poruka : 1138
Počalji od Tatamata taj Ned 26 Jul 2015, 09:35
Stelovanje plina:upalis ga i pustis da se zagreje na radnu temperaturu zatim sraf na steleru zavrces dok ne pocne da se gasi onda pocnes da odvrces i dajes gas i tako sve dok lepo ne primi gas kad dodjes do toga da lepo prima gas onda ga odvrnes jos jedno pola kruga i to ti je to,zatim na isparivacu ako je vakumski imas mali crni plasticni sraf na kome stelujes jacinu protoka plina (mnogi misle da je to za ler gas) tamo ga ili zavrces ili odvrces zavisi od toga sta ti motor trazi dok ne dobijes idealan rad na leru.
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Počalji od YUgisa taj Ned 26 Jul 2015, 09:47
Nemoj nista da stelujes, slikaj nam boju svecice...
Broj poruka : 49197
Počalji od castiel-87 taj Ned 26 Jul 2015, 13:52
Tatamata ::Stelovanje plina:upalis ga i pustis da se zagreje na radnu temperaturu zatim sraf na steleru zavrces dok ne pocne da se gasi onda pocnes da odvrces i dajes gas i tako sve dok lepo ne primi gas kad dodjes do toga da lepo prima gas onda ga odvrnes jos jedno pola kruga i to ti je to,zatim na isparivacu ako je vakumski imas mali crni plasticni sraf na kome stelujes jacinu protoka plina (mnogi misle da je to za ler gas) tamo ga ili zavrces ili odvrces zavisi od toga sta ti motor trazi dok ne dobijes idealan rad na leru.
Hvala ti na detaljnom uputstvu.
YUgisa evo slika svećica, slikao sam drugu, trću i četvrtu, prvu nisam smeo, jer se jako teško skida, a i pola navoj je oštećen, pa verujem da su ove tri dovoljne, druga svećica :
Velika potrošnja plina Druga1
Velika potrošnja plina Druga2
Velika potrošnja plina Druga3
Velika potrošnja plina Druga4
treća svećica :
Velika potrošnja plina Treca1
Velika potrošnja plina Treca2
Velika potrošnja plina Treca3
Velika potrošnja plina Treca4
četvrta svećica :
Velika potrošnja plina Cetvrta1
Velika potrošnja plina Cetvrta2
Pa mi recite kako Vam se čine svećice. Da prionem stelovanju auto gasa ili mislite da je nesto drugo u pitanju?
Broj poruka : 1138
Počalji od YUgisa taj Ned 26 Jul 2015, 14:00
Ako je ovo posle voznje na plin, ti tu imas tonu plina, treba ga zavrnuti. Treba da gadjas jako svetlu braon ili tamno sivo.
Broj poruka : 49197
Počalji od castiel-87 taj Ned 26 Jul 2015, 14:04
Znači ipak sam bio u pravu. Ma kažem ja previše troši. Nije to to. Ok, hvala svima puno prionuću na štelovanje plina.
Broj poruka : 1138
Počalji od YUgisa taj Ned 26 Jul 2015, 14:46
Kad sumnjas na plin da treba podesiti, provozaj auto na plinu par km kad je zagrejan motor, ostavi ga i kad se ohladi, pogledaj svecice. Ako su ovako tamno braon ima previse, ako su bele ko krec, onda ima malo plina. To sto kaze Tatamata moze da ti bude bazno podesavanje, od toga krenes pa pogledas kakve su svecice, ako je ok, ne diras nista, ako nije kako sam rekao, onda smanjis/povecas po potrebi.
EDIT: Ovaku boju gadjaj:
Velika potrošnja plina CAM02387
Broj poruka : 49197
Počalji od castiel-87 taj Ned 26 Jul 2015, 15:32
Podesio sam kao sto je tatamata naveo, ali sad kao da se cuju jace klipovi ili sta vec, pa se pitam da nije mozda potrebno pored plina i razvodnik paljenja podesiti, jer je ovaj tzv. majstor i to cackao.
Broj poruka : 1138
