Pomoć oko sređivanja posle čukanja....
+7
Baggiolinho
11 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Pomoć oko sređivanja posle čukanja.... - Page 2 Empty Re: Pomoć oko sređivanja posle čukanja....
Počalji od Baggiolinho Uto 31 Maj 2016, 19:49
auto uvek mora biti u garazi ili pod nekom tendom,da?
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Počalji od YUgisa Uto 31 Maj 2016, 19:56
Pa bilo bi pozeljno na suvom mestu bez prasine i da nije na direktnoj suncevoj svetlosti Wink
Broj poruka : 61445
Počalji od ZAC Uto 31 Maj 2016, 21:44
@Baggiolinho ..Druze, YUgisa ti je sve lepo objasnio...jedino, mala digresija...posle brusenja do cistog lima i mazanja antirostom, slobodno prefarbaj jako retkom osnovnom bojom...retkom da se providi kada ej namazes... , zatim onda gitujes. Sto kaze YUgi, preko 1 mm. ne bi trebalo...puca. Pak ako mora da ide preko 1 mm..onda prvo gitujes poliester gitom..on moze do debljine 1 cm... grubo ga sa njim izgitujes.... ..on se brzo susi, mozes ga brusiti posle 20 minuta...takodje na njega mozes metal git odma po nejgovom susenju..oko 20 minuta.
Metal git ostavi bar 12h. da se susi...pa brusenej finim fmirgl-papirom krenes sa 250-260 .. a finale sa 2 000 ... takodje i za spric git 2 000 .. granulaciju.
E da, kada budes farbao....farbas u vise slojeva, kao sto YUgi i rece...2-3-4...videces po potrebi... pravi pauze izmedju slojeva oko 15 do 20 minuta...ne valaj duze, presusi se lak u predhodnom sliju pa se ne sjedini sa novim...znaci spricas, pa pauza 15 min..pa novi sloj... kada finisiras ostavis auto do sutra..najbolje u garazi
I za farbanej..uteraj u garazu zbog vetra i prasine...pofajtas beton...nakvasis..da ne dizes prasinu dok radis.
Broj poruka : 14367
Počalji od YUgisa Uto 31 Maj 2016, 21:48
Da, moze farba, ali ako je ravno, najcesce kad smirglas git opet skines do metala Wink
Broj poruka : 61445
Počalji od ZAC Uto 31 Maj 2016, 22:03
I to je tacno...ali neka ostane koliko ostane...mozda ne skine skroz, farba ce uci makar u fine pore..
Broj poruka : 14367
Počalji od YUgisa Uto 31 Maj 2016, 22:07
Pa zato je tu antirost Very Happy A git bolje da se uhvati za male pore nego da padne Very Happy
Broj poruka : 61445
Počalji od ZAC Uto 31 Maj 2016, 22:12
Antirost pod obavezno...sulfatizacija gvozdja.... rukovanje
Broj poruka : 14367
Počalji od Zuty Uto 31 Maj 2016, 22:52
Pa onda i poliranje da se ujednaci sa starom farbom inace ce se poznavati.
Broj poruka : 2224
Počalji od Baggiolinho Ned 05 Jun 2016, 20:56
Moguce da cu imati problem sa pozajmljivanjem brusilice,pa sam hteo da pitam...cini mi se da sam video da se moze kupiti brusna cetka koja ide na busilicu?Moze li ona da mi odradi posao?Brusilicu imam ,pa ako to zaista postoji odradilo bi mi posao,da ne bi morao da cekam kakav ce biti ishod sto se brusilice tice Smile...
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od YUgisa Ned 05 Jun 2016, 21:04
Mozes i za busilicu da koristis, ali ne skida tako dobro Wink
Broj poruka : 61445
Počalji od srdjankoralnin Čet 22 Feb 2018, 00:19
ajmoo ovde... khm, da li postoji neko ko sredjuje ovaj sivi deo branika tj prednjeg dela auta u slucaju da je na nekim mestima polomljen, dakle ne da mu fali deo nego jednostavno polomljen. ako da, ko to radi. i ako bih se npr ja upustio u to Cool da li su ovi saveti korisni koje sam nasao. link http://www.skuteri.org/forum/topic/16778-farbanje-plastika-i-priprema-tutorial/Pomoć oko sređivanja posle čukanja.... - Page 2 Th_20110 takodje ,hteo bih da ofarbam kako taj prednji deo u mat crno tako i one ukrasne lajsne kao i onaj plastican deo kod gepeka naravno. mogu li ova uputstva proci. hvala
srdjankoralnin
srdjankoralnin
Broj poruka : 14
Datum upisa : 05.02.2018
Počalji od VPetar Čet 22 Feb 2018, 08:19
Ti branici imaju dve varijante, od plastike i poliestera i od toga zavisi sredjivanje.
Broj poruka : 7278
Počalji od YUgisa Čet 22 Feb 2018, 14:57
Ako je plastican, originalan, onda ga trebas odneti nekom ko vari plastiku. A rekao bih da jeste platican, po nacinu kako je pukao na desnoj strani maske gore gde se srafi za vezni lim... Problem je jedino sto ce verovatno opet tako da pukne posle nekog vremena, a neki prosecan majstor nece gubiti vreme da ga prepravlja i ojacava varenjem dodatne plastike. Mozes ustedeti sebi malo rada oko farbanja, ako samo naspricas prajmer i neki bumper sprej. Mnogi ce reci da bumper sprej sam u sebi ima prajmer, ali ovako se meni pokazalo trajnije. Bumper sprej je rapav pa moze da zamaskira u odredjenoj doci manje nesavrsenosti. Pre nanosenja prajmera matiras dobro plastiku smirglom, da skines "izgorenu" plastiku sa povrsine.
Pomoć oko sređivanja posle čukanja.... - Page 2 CAM04804
Pomoć oko sređivanja posle čukanja.... - Page 2 CAM04820
Na prvoj slici se ne vide bas pojacanja u uglovima, a kod mene sam ja jos vise ojacanja stavio, naravno i jos puno toga prepravio u odnosu na fabricki da bude trajnije pored toga sto sam menjao vizuelni izgled...
Pomoć oko sređivanja posle čukanja.... - Page 2 CAM06315
Broj poruka : 61445
Počalji od ZAC Čet 22 Feb 2018, 16:47
Plasticni a i poliesterski mozes sam popraviti ako imas malo iskustva i volje. Kupis poliester set sa za poravku branika...on se prodaje u kutiji i sadrzi
1.smolu
2.Ocvrscivac
3.Stakleno platno
4.upustvo
Vrlo je prosto i brzo se susi, tako da sam branik mozes popraviti za sat do dva i to sve sa brusenjem i smirglanjem, da bude spreman za farbara.
Set kosta oko 1500 dinara...iamj uga bolje snabdevene farbare.
Broj poruka : 14367
Počalji od YUgisa Čet 22 Feb 2018, 16:54
Mislim da je ludost popravljati plastican branik poliesterom...
Broj poruka : 61445
Počalji od ZAC Čet 22 Feb 2018, 17:00
Jeste bolje varenjem plastike, ali rekao sa mu za poliester zato sto to moze da uradi sam u kucnoj varijanti...a drzace dobro samo treba da orapavi i dobro odmasti branik sa unutrasnje strane.. i poliesterom da preklopi po 15 - 20 cm preko zdravog dela.
Broj poruka : 14367
Počalji od srdjankoralnin Pet 23 Feb 2018, 16:29
Hvala na savetima i hvala vam na savetima koje ste mi dali i u drugim temama a nisam stigao to da napisem Smile
srdjankoralnin
srdjankoralnin
Broj poruka : 14
Počalji od jollyjumper Sub 24 Feb 2018, 12:31
Sredi, pa slikaj da vidimo postupak ili bar kako je ispalo Smile
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
