Prskalice soferke...
+8
Baggiolinho
Duki
nebljusi
12 posters
Do skora je sve radilo ok,ali krenulo da zeza...
Desava se to da je mlaz na vozacevoj strani jedva primetan,a mlaz na suvozacevoj odlican.Menjao sam one plasticne racve,i opet isto je bilo...jedino da vidim da li negde pusta vodu...Gde se mogu naci creva za dovod vode?Sta bi moglo biti problem i kako ga resiti?
Uzasno me nervira jer nikako da se lepo obrise soferka sa takvim prskalicama,nego se jos vise zamaze...
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Re: Prskalice soferke...
Pa kao prvo pogledaj da nije prskalica zapusena, prskalice se najlakse ciste cackakicom. Moze da se desi i da je crevo negde puklo, rasturi sve i dobro proveri. Sto se tice creva, to bi trebalo da ima u prodavnicama auto delova.
- Broj poruka : 2252
To se i kod caleta desava stalno na renolu, vozaceva strana se zapusi jer je bliza pumpici pa verovatno prljastina ide kracim putem... Ja sam hteo da skinem da icistim ceo sistem, dobro da operem ali cale nije zainteresovan pa ja nisam nikad procistio sistem. Cale uzme iglu pa procisti prskalicu kad se zapusi.
Ne sipaj vodu iz cesme!Uspi jednu kesicu sode bikarbone u rezervoar,kad ga potrosis procistice kamenac.
nebljusi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 19.11.2010
ja sam zamenio ceo sistem cevcicom od sistema za infuziju, i to jako fino radi, mogu da dobacim i zadnju soferku....
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
bane90 ::ja sam zamenio ceo sistem cevcicom od sistema za infuziju, i to jako fino radi, mogu da dobacim i zadnju soferku....
Reci mi gde si nasao da kupis cevcice za infuziju?Koliko para?Koja kolicina?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Pa u apoteci...
Mozes videti i po mini-zoo prodavnicama gde ima oprema za akvarijume. Ista su creva kao na autu samo se ovamo koristi za pumpu za vazduh.
Duki- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 40
Datum upisa : 24.11.2014
Videh sada preko neta da ima u PET Shopu ovde u BGD,1m=25din koliko mi se cini...koliko uzeti?2m?
Koliko sam ustanovio to je crevo silikonsko 4/6mm?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Sticajem okolnosti radim u bolnici, pa sam "nabavio"...)) otprilike je 2m dugacko, tako da mislim da ce ti zavrsiti posao to sto si nasao u pet shop-u...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Kako demontirati prskalice da bi ih odnoeo kuci da ih lepo procistim,a da nesto ne zaje..m (polomim)?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Nema tu sta da za**bes ili polomis samo pazljivo...
Da li se moze naci cep za ovakvu posudu tecnosti za pranje stakla na gepek vratima?
Drzalo je dve godine kao babin zub i danas kada sam hteo da sipam letnju tecnost pukne poklopac i upadne unutra, a spoljni prsten ostade u ruci. Guglao sam Fiat B805 ali izbaci samo po koji motoric i neke rezervoare koji nisu ni slicni ovome. Ne znam ni odakle ovaj u Koralu, znam da su kod svih bili oni uski. Koliko vidim ovakvi su isli u Punta i u Seicenta ali poklopce/cepove nigde ne mogu naci, cak ni samo neku sliku.
- Broj poruka : 3892
Kod mene je slicna posuda,a cep je gumeni,samo se utisne u otvor.
- Broj poruka : 2370
A sto ne kupis orginalnu posudu za gepek? Mislim na usku?
https://www.kupindo.com/Automehanika/53256193_Posuda-brisaca-sa-motorom-zadnja-Yugo
Ako ne nadjes cep za tu posudu koja ti se nasla na wolsheban nacin u Koralu...
I ja sam solidarnosti radi cackao po Googlu i ni ja nisam nasao ovu tvoju posudu...a trebalo bi da je sa Lancia Ypsilon modela...
- Broj poruka : 7057
Imam dve samo ih trebam naci u hrpi delova. Posuda je sama glomazna, pored nje je boca za plin te skinuti je nije toliko lako. Nepristupacna je te sam mislio ako je lakse da nadjem samo cep i ne mucim se. Ako nista stavicu standardnu posudu i ovu skinuti.
Bio sam u jednoj prodavnici bas za Fiate i italijane rekli su mi da to pogledam na pumpama da li ima
Na pumpama? E bas....uuu sad kapiram sto je naravno lakse da se pronadje cep.
Onda glasam u tom slucaju da se nadje cep.
Mozes li da izmeris precnik rupe na toj Lancia boci,ako ti nije problem?
Razmisljam da pronadjes gumeni cep koji bi mogao pasent da zatvori tunbocu iako nije orgijenal,a orginalnu da trazimo dok ne izbunarimo.
Na primer,mozda pashe gumeni cep od staklene boce infuzije....znam da ti to sada zvuci totalno retardirano,ali ti cepovi drze litar vode nevezano u kakvom je polozaju boca,pa cenim da bi za prvo vreme bilo "waser dicht"
Probacu da nabavim nesto da izmerim.
Mada vidim sta ce se i desiti, iskopacu rezervnu bocu i nju montirati. Mislio sam posto je rezervoar od Fiata/Lancie da ce biti dosta lakse za naci.
Kad ne znas da objasnis sta ti treba
- Broj poruka : 7280
Uspeo sam na kraju, rekose ljudi na pumpama da probam pronaci
Pa prosto je mislim treba ti cep...
Da je orgijenal posuda ja bih ti poslao dva cepa...
Ma ima da nadjemo...
Nisam siguran,al mozda da zovnes ove,mozda imaju...
http://www.autoitalia.co.rs/asortiman.html
U krajnjem slucaju...
https://fiatpolovnidelovi.rs/lancia-polovni-delovi
https://polovni-delovi.com/index.php?veh=auto-delovi&marka=Lancia-1440&model=Y-1461
https://m.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Automobili-za-delove/Lancia-Y-originalni-polovni-delovi-45977171-oglas.htm#mhs0-1556917733991
Za prvo vreme...znam da je truba polovan deo,ali bar nesto,bar na primer da saznas od cega je tacno ta boca...
Eeeeee to je to!
Nije kasno, još ništa nisam uradio oko toga.
Ne znam od kog modela je ta tvoja posuda,ali je vrlo slicna mojoj.
Išla je u Punta keca, Seicenta, Lanciu valjda Y..
» Skidanje soferke z101
» Izrada soferke po meri!
» Ne radi motorce za pranje soferke
» Keder zadnjeg stakla ("Soferke") - Zastava 101
