Menjac
+7
stalker92
jugota
MIXI_BG
11 posters
Re: Menjac
a moze li mi neko reci gdje sipam ulje u mjenjac i do koje mjere sipam jer stvarno to nikad nisam radio mozda je malo glupo pitanje
ako neko moze nek napise
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Re: Menjac
Cep za ispustanje ulja ti je na dnu menjaca ispod leve poluosovine, a cep za ulivanje ti je negde na sredini po visini prednje strane menjaca, blize karoseriji, iznad prekidaca za rikverc. Fabricki se sipa do dna tog cepa za ulivanje, ali menjac puno tise radi i lakse se salta kad se sipa do vrha tog cepa. Tako da ili treba brzo izvuci crevo pri sipanju i staviti cep ili podici jako auto sa leve strane da bude pod nagibom da ne curi napolje.
Re: Menjac
e drugari nasuo sam ulje danas
stalo je litar ulja a sipao sam u ravnici i taman poslo da curi
rezultat je da se puno bolje saltaju brzine a ono zujanje nije prestalo tako da izgleda nije ulje jedino da nagnem menjac kao sto je Yugisa rekao pa da naspem do vrha i da probam tako sta mislite
- Broj poruka : 137
Re: Menjac
Pa ako se bas ni malo nije smanjilo zujanje onda ne verujem da ce pomoci.
Re: Menjac
snimicu ja video sutra pa cu postavit da cujete kako to zvuci
- Broj poruka : 137
Re: Menjac
Zuji diferencijal, vec sam ti rekao, a on je na dnu menjaca...vozi tako ili sredi diferencijal.
- Broj poruka : 14367
Re: Menjac
kako da to sredim jeli to neki lezaj sto mogu sam ili nesto vise pa mora majstor
imam jos jedan mjenjac 5b mogu li nesto iz njega iskoristit
- Broj poruka : 137
Re: Menjac
U diferencijalu se najcesce cuju trkaci i lezajevi.
Verovatno mozes diferencijal iz starog menjaca prebaciti u taj....prem da ce to potvrditi oni koji bolje poznaju zastavine ST i NT menjace..
Re: Menjac
moze li se tako vozit hoce li bit nekih vecih problema
jer sad dobro radi i lijepo mijenja brzine samo sto se cuje
- Broj poruka : 137
Re: Menjac
Jel zuji sa povecanjem brzine? Jel se utisa kad stisnes kvacilo?
Re: Menjac
u leru se necuje samo kad vozim i u voznji kad pritisnem kvacilo necuje se
povecanjem brzine povecava se i zvuk
snimicu sutra pa cu postaviti snimak da cujete
- Broj poruka : 137
Re: Menjac
Ako se ne cuje sa pritisnutim kvacilom moze biti i do spojnickog vratila, to jest, lezaja spojnicke.
Re: Menjac
Mada ako se necuje na leru, onda obicno nije taj lezaj. Jel dobro nastelovan hod kvacila, da nije mozda da druk lezaj dodiruje korpu?
Re: Menjac
evo danas pricam rodjaku on isto vozi zastavu 101 kaze nista je to tako se cuje kod svakog zastavinog vozila nije to nista
a i na mom starom mjenjacu se isto tako culo pa sam ja mislio da je neki lezaj i sad kad sam stavio ovaj od 4 brzine isto
valjda to tako fabricki dođe
znaci nije to sad nesto da puno zuji nego se tacno osjeca kako se dijelovi pokrecu i ono kad pustam gas i dodam ponovo osjeti se prekid zvuka pa nastavi valjda je to normalno
- Broj poruka : 137
