alternator
jelen66
ricpe
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: alternator
Kad kupis diodu na njoj imas sivi prsten koji usmeris ka regleru.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: alternator
Namestio sam. Okrenuo sam sivi prsten ka regleru kao na slikama. Sada u leru bez potrosaca puni 14,3, a kada upalim farove onda oko 13,6. Mnogo bolje nego sto je bilo.. Tako da sam resio i to.
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: alternator
kupi iskru i mani se budzenja..svi menjaju te alternatore za iskru..
- Broj poruka : 34826
Re: alternator
Izgleda da ce tako i biti. Opet farovi ne sijaju bas onako belo jako, nego zuckasto vise.
- Broj poruka : 168
Re: alternator
ako mozes da nadjes iskru od 55a,ta puni ima meru pravu
Re: alternator
Probacu negde da nadjem
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Nasao sam Iskrin alternator remontovan od 55A
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Kako mi se cini mislim da moze..3mm je valjda meso,do 2mm moze da se vozi..
Re: alternator
Da li bolje da ih zamenim ili da ih ostavim?
- Broj poruka : 441
Re: alternator
Ako ga remontujes skroz, lezajevi cetkice... onda je bolje da zamenis i taj kolektor.
- Broj poruka : 14367
Re: alternator
Ako ne znas bolje nemoj,posto hoce da se pokida zica od kolektora i onda mora rotor da se menja..da ti kazem samo,da rotor sa 45ice je presao oko 260000km i nije se ni 1.5mm potrosio,tako da moze dosta da predje..
Re: alternator
Remontujem ga skroz posto hocu da izbacim ceski i da stavim iskrin. Hvala na savetu. Videcu sutra koliko se potrosio pa cu odluciti.
- Broj poruka : 441
Re: alternator
bolje odmah zameni nego posle ponovo da sve rasturas
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: alternator
Pogotovo ako planiras da zamenis regler, moze da se desi da se na novom ne poklapaju tacno cetkice i ti utori na kolektoru.
Re: alternator
Evo ovde sam ja napravio tutorijal o zameni kolektora na Iskrinom alternatoru...pogledaj i ako ti bilo sta nije jasno rad sam da ti pomognem...
https://zafc.forumsr.com/t3989-alternator-iskra-65-a-zamena-kolektora-i-lezajeva#156097
Re: alternator
Hvala. Gde mogu da kupim klizne prstenove? Da li to ima u prodavnici autodelova?
- Broj poruka : 441
Re: alternator
Ja kolektore kupujem u jednoj autoelektricarskoj radnji..u Zemunu...ne znam da li ih ima po prodavnicama auto delova..pogledaj ali ne verujem.
Re: alternator
vidi po internetu da narucis
Milovanovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 43
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 28.08.2014
Re: alternator
Imam Yuga Koral 2006 god i na alternatoru ima jedan sraf gde je zavrnuta ona braon zica standard i ona pobuda sto ide jos jedna zicica. E sad, ima jos jedan sraf gore iznad na kojem nista nije spojeno i pored srafa ima da se utakne ona muska uticnica. Cemu to sluzi da li tu nesto nedostaje ili treba tako da bude?
- Broj poruka : 168
Re: alternator
nabavio sam iskrin alternator koji puni 14v bez potrosaca,sa potrosacima nije izmereno :-(
pa me interesuje koliko je on dobar (koliko ce puniti sa potrosacima) ili da mu zamenim regler,cetkice...
Re: alternator
Koji tip,koliko ampera?
Re: alternator
Iskra 55A
Re: alternator
Regler ti ne valja,moja od 55 puni bez potrosaca 14.3 a sa potrosacima 14.1
Strana 2 od 3
