Zac, Saradnik BMR-a za reparaciju i prodaju karburatora, anlasera, altenatora...
+27
srkibojnintendo
Rasha013
facol
Gago
31 posters
Strana 8 od 16
Strana 8 od 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: Zac, Saradnik BMR-a za reparaciju i prodaju karburatora, anlasera, altenatora...
Jes...istocnjak, izasao iz Trabantove fabrike IFA .... kvalitetan motor, rasturen i utvrdjeno da je potrebna sam ozamena karika, sto se tice motora...cilindar i klip kao novi.
- Broj poruka : 14367
[quote="ZAC"]Stigao i novi posao. Ovog puta dvotaktni motor Simson S50 sa manuelnim menjacem od motorcikla.
Treba odraditi generalni remont motora, menjaca i kvacila ...
Gde nadje Simsona? Video sam jedan kod nekog lika na Dusanovcu,drzi saksiju za cvece na njemu
- Broj poruka : 2370
Jako su zanimljivi, kod nas retki. Nemci ih takodje bas gotive i vole. Poznajem jednog lika u Nemackoj, koji iskljucivo njih restaurira i vozi. Nije normalno sta sve rade sa njima.
Retki su kod nas, a ni delova nema. Poruceni delovi iz Nemacke...cekam da stignu...Simson za sada lezi u radionici.
Vakum i nije neka mana, sem odrzavanja (dodatna membrana). Po meni prilicno stedljiv sistem. A verovatno moze da se prepakuje na manuelno.
Mana je ta sto motor koji duvka brzo zacepi kanale za otvaranej tog vakuma..i onda grlo prestaje da radi.
Moze da se prepakuje na manuelno ako se promeni osovina drugog grla...recimo pase osovina od DMTRa.
Pa otvara ga i mehanicki, vidi se sa slika, vakuum je samo dodatni sistem.
Ne otvara...mehanicki ga samo zatvara kada se oduzme gas...otvaranej je samo na vakum... Poluga je u obliku kuke koju poluga prvog grla zakaci prilikom oduzimanaj gasa...
Samo da pozdravim majstora i da javim svoja iskustva.. Sve pohvale za ZAC-a, sredio mi je dvogrli elektronac. Radi extra, prezadovoljan sam.. Trosi 6,5l, radi kao sat... Hvala! ))
Rasha013- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Datum upisa : 10.02.2018
Zavrsen, najzad, Simson motoric...
Uradjena ful generalna motora i menjaca...
Zamenjeni: Lezajevi radilice, klip, karike, lezajevi menjaca, lamele, kvacila, platine, kondenzator, svecica.
Daj malo da se divimo
Neces verovati...nisam uopste slikao rasturanje i rad oko motora, kao ni izgled posle sklapanja...samo onih par slika kada mi je stigao....a ima ih u ovoj temi.
Uuuuu odlicna testerica. Dolmarke se inace meni nekako najvise svidjaju.
- Broj poruka : 7043
Cekam coveka da se javi, pa da porucim delove...slike ociscenih delova cu danas postaviti..ako me ne bude mrzelo da slikam..
Zac, pošto vidim da si majstor za karburatore, postavio bih jedno pitanje.
Naime, imam trimer Stihl FS 120 i suviše se često dešava da prilikom starta toliko presisa da poteče gorivo na filteru za vazduh. Više puta sam rasklapao i čistio karburator sprejem i neposredno posle sklapanja pali iz prve i radi super. Ali kada odstoji 3-4 dana opet ista pesma. Neće da upali i poteče gorivo. Šta da mu radim?
Inače kad se ovo desi, isipam gorivo iz rezervoara i onda upali i radi nekoliko sekundi na onome što se zadržalo negde ali onog trenutka kad nasipam bar i malo goriva on se gasi i to je kraj.
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 161
Datum upisa : 20.07.2018
Promeni iglicu karburatora i nece se desavati da presisa. Stavi original stihl iglicu sa gumenim vrhom..ima ih u prodaji i nisu skupe.
Ako je testera dosta stara onda promeni i membrane, mozda su otvrdle .
Dare,remontuj karburator skroz,problem je najverovatnije do menbrana,iglica retko kad propadne ali zameni sve
- Broj poruka : 34826
Na ovom sto radim je otisla iglica..na oko ispravna alije otvrdla guma na vrhu u ispickala...a to se vidi samo lupom ... I ova je presisavala a nije imala ni kompresiju. Ali naravno i membrne treba zameniti, i zbog njih hoce da presisava ako su tvrde ili porozne.
Hvala momci na savetima.
Rasklapao sam karburator komplet i vadio iglicu. Bilo je jednom tu neke mase nalik parafinu ali sprej je sve skinuo. Čudi me samo kako sve radi posle sklapanja, a posle par dana se opet ponavlja isto.
- Broj poruka : 161
Jedno pitanje,koliko je pametno da dugo stoji mesavina u testeri?
Ne treba da stoji dugo..mozda par dana, upravo se od ulja stvori taj parafin koji zapusi karburator....Najbolje je posle svbakog posla isprazniti rezervoar i upaliti motor da sagori svu zaostalu mesavinu..
To je savet i proizvodjaca testera.
» Kit za reparaciju Solex 32 DISA 20
» Letva volana (kompletni remont)
» Pomoc oko remonta anlasera
» Remont anlasera MAGNETON 12V 1kW
» Remont rumunskog anlasera na yugu 55
Strana 8 od 16
