Unutrasnje svetlo - usporeno i odlozeno gasenje
+6
10 posters
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Unutrasnje svetlo - usporeno i odlozeno gasenje
Ima modul za to, ne znam da li ima sema na forumu, ako se ja dobro secam, Pedja je to pravio...
Ja sam nasao samo Miljanovu temu, ali sema deluje komplikovano, nije mi uopste jasno sta treba uraditi da bi de doslo do zeljenog efekta, a i svetlo se bar u videu ispod vrlo brzo gasi.
- Broj poruka : 673
Posalji PP Pedji (osnivacu foruma) da poseti ovu temu pa ce ti reci on
ima potenciometar za stelovanje duzine rada od 5-30 sekundi, ovo je podeseno na najkrace
- Broj poruka : 34872
Ja sam pre nekoliko godina pravio ovo:
http://www.circuitdb.com/?p=343
Problem je bio taj sto uredjaj nije hteo da proradi "na stolu" (verovatno jer sam imao preslab ispravljac), ali kad sam ga ipak ugradio u auto, proradio je, i koliko znam, radi i dan-danas. Sema nije komplikovana i mozes je sam napraviti ako raspoznajes komponente i znas da lemis.
Inace, taj uredjaj prvo drzi sijalicu jos neko vreme ukljucenu da svetli punim sjajem, a onda je postepeno gasi. Duzina intervala tokom kog sija punim sjajem se podesava jednim potenciometrom, a drugim se podesava brzina gasenja.
Trenutno sam prilicno kratak s vremenom, pa jako tesko da bih mogao da ti pravim ovo.
U principu, ako ti treba samo da drzi jos 10-ak sekundi i onda "naglo" ugasi, mislim da bi moglo da bude i jednostavnije, ali to bih morao probati prakticno, da ne pricam napamet.
A ako ti treba samo "courtesy light", tj. da polako pocne da smanjuje svetlost sijalice cim zatvoris vrata, i na kraju da potpuno ugasi, imas to iz Miljanove teme.
Eto, nadam se da sam bar malo bio od pomoci.
- Broj poruka : 673
Nije nista komplikovano, skoro sam pravo sebi ali nisam jos stigao da ugradim. Na stolu je radila super. Komponente te nece kostati vise od 200 dinara ako sam pravis.
Ako te zanima, okacicu ti sutra semu
Zanima mene,mada nikad nisam to radio
- Broj poruka : 7280
Zanima me, ali ja to ne umem da napravim, nisam vican tome.. , kao sto rece VPetar ni ja nikad nisam radio.. a i kako se to posle povezuje na kola, gde uopste stavljam tu plocu?
Morao bih da radim sa nekim, mislim uz debelu asistenciju.
- Broj poruka : 673
Cim dodjem kuci okacicu semu. Nije toliko komplikovano, samo treba znati sa lemilicom. Mislim da u Kelcu ima gotov modul za oko 400 din., provericu i to veceras
Vidite i na Kupindu/Kupujem Prodajem i slicno, ja sam ponekad naletao na to
Evo je sema, nije komplikovana. Sve sto je potrebno za izradu, pise u dokumentu na slikama. Delove sam kupovao u Mikro Princu, ul. Kralja Milutina br.31. Sve skupa je izaslo oko 100-150 din., s'tim sto sam raster plocicu vec imao kuci i nisam kupovao hladnjak za tranzistor.
E sad, ja hladnjak nisam kupovao iz razloga sto imam LED osvetljenje i tranzistor se nece grejati u toj meri da mu treba hladjenje. Ko ima fabricko osvetljenje sa obicnom sijalicom, trebace mu i ovaj hladnjak.
Postoji i gotov model u Kelcu, znaci sve napravljeno, samo da se poveze. Link ispod slika.
(klik na sliku za uvecanje)
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6275
Hvala puno Milose interesuje me samo jos ovo; za par dana uzimam led sijalicu za unutrasnje svetlo (35mm), pa me zanima da li da uzimam taj hladnjak (posto i ti imas led sijalicu)..za mene je sema ipak komplikovana pa cu uzeti vec gotov Kelcov modul..i zanimaju me jos dve stvari: 1. gde da stavim tu plocicu (taj modul) i 2. kako se to povezuje, mislim odakle zice (ovo pitam posto sam totalni laik ) i da li uz Kelcov modul dolazi hladnjak? Bio sam na njihovom sajtu i nije mi bas jasna cena, kakav je ono broj komada, a cena svugde ista?
- Broj poruka : 673
Ako stavljas LED sijalicu, hladnjak nece biti potreban ali ne smeta. Povezuje se valjda tako sto na jedan kraj plocice ide minus sa sijalice a drugi kraj negde na masu ali nije sigurno, sacekaj da Miljan vidi temu, ja sam zaboravio
Plocicu stavi u neku malu kutijicu (ja sam nabavio kutijicu za lanicice iz zlatare istih dimenzija kao i plocica) i zaglavi gore u plafon pored sijalice.
Cena na sajtu je ukoliko uzimas vise komada ali koliko vidim, za sve je ista.
Mislim da u Kelcu "gotov modul" u stvari znaci da dobijes komplet delova (kit), dakle, sve potrebne delove i stampanu plocicu, ali moras je opet sam sastaviti, tj. zalemiti. Nije komplikovano za sastavljanje, ali opet moras znati da lemis i raspoznajes komponente.
Sto se tih cena tice, Kelco obicno daje neki popust na kolicinu, kad kupujes komponente, recimo ako kupujes do 10 komada nekih kondenzatora, tranzistora ili cega vec, kostaju 10din/komad, pa ako kupujes od 10 do 100 komada, 7din/komad, a ako kupujes preko 100, onda 5din/komad. Za komplete delova obicno ne daju nikakav popust bez obzira na to koliko ih uzimas. Da li dolazi hladnjak uz njihov komplet delova, ne znam, ovde ne pise, tako da je moguce da ne dolazi, ali imaju oni tih hladnjaka u ponudi, pa mozes dokupiti, nisu nesto skupi (ispod 100din sigurno), a i ne verujem da bi se mnogo grejalo ako imas LED svetlo, kao sto kaze Milos. Mada ja ipak volim da stavim hladnjak uvek, za svaki slucaj.
Samo, koliko sam skontao, YugoKoral55 hoce samo kasnjenje pri gasenju svetla (da sija punim sjajem i onda se samo ugasi), ne courtesy light, pa ovaj modul bas i nije to sto mu treba.
Ovaj njihov modul za ugradnju trazi samo da mu povezes masu (znaci, jednu zicu povezes ispod nekog srafa na karoseriji ili gde god nadjes masu ), i gornju zicu da povezes na svetlo direktno, ili na zicu koja ide od tastera u vratima (tj. u stubu) do svetla. Mislim da ti je najlakse da uredjaj ugradis u neku plasticnu kutijicu i stavis ga negde blizu stuba, tj. tastera, preseces zicu od tastera i tu povezes odgovarajucu zicu s ovog uredjaja. Masu povezes gde nadjes, a kutijicu pricvrstis tu negde ispod table, kod volana, ili gde god nadjes mesta.
Ja sam napravio po semi koju sam okacio i probao na stolu, dioda se usporeno gasi, interval zavisi od potenciometra.
Cekajte ljudi ja vas nista ne razumem. Da li da uzimam od Kelca ili ne?
Meni samo treba da se svetlo odjednom ugasi nakon recimo 10-ak sekundi od zatvaranja vrata, kao sto je recimo na Fiatu.
- Broj poruka : 673
Pa kako sam shvatio, treba ti asistencija da bi sam napravio.. Onda ti ostaje opcija da kupis gotovo
Mislim da sam to vidjao nekada davno u prodavnici - elementa. To im je i sajt -elementa.rs
Edit: htedoh napisati radio klub, al napisah elementa Mozda ima i elementa, ali u radio klubu sam to video sigurno pre nekih 8,9 godina
- Broj poruka : 3027
To sto Pedja prica za Kleca, da dobijas elemente pa sam da pravis, ne znam, moras da proveris. Sa takvim uredjajem ce ti se svetlo ponasati isto kao na klipu kod Miljana s'tim sto mozes da menjas interval, od 5-30 sekundi ako se dobro secam.
Simo, mislim da je bivsi Radio klub danasnji Kelco
A moguce, nisam bas u toku Ja to i dalje zovem radio klub..Ako su to isti, i ako su imali to u prodaji pre 8,9 godina verujem da im je ovo gotov proizvod tj. odes samo i kupis
Ok, za koji dan cu da uzmem taj modul u Kelcu, pa se javljam za povezivanje..samo kako se menja interval?
- Broj poruka : 673
Trebalo bi da je na ovo belo. Uzmes manji srafcigercic i okrenes malo pa probas. I tako sve dok ne nadjes gde ti odgovara interval gasenja.
Ok, hvala u svakom slucaju javljam se cim ga budem kupio za povezivanje..
- Broj poruka : 673
Vidim da ima da se kupi gotov modul, prodavnica Kelco http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6275
E sad mene zanima kako se to povezuje? Nemam baš puno iskustva sa lemljenjem i strujom u kolima generalno.. U kolima imam samo 2 svetla, iznad vrata, sa COB sijalicama.. Da li mi trebaju dva modula, ili se jedan poveže negde na žice za obe sijalice?
Ako može detaljno objašnjenje gde se povezuje, šta na koju žicu, da li mi treba hladnjak ako je COB sijalica u pitanju i slično.. U pitanju je Yugo Koral In 2008 godište..
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
» Usporeno gasenje unutrasnjeg svetla
» unutrasnje osvetljenje
» Gasenje motora
» Gasenje pri kocenju
» Gasenje motora
