Reducir na plinu
Reducir na plinu Empty Reducir na plinu
Počalji od Nikola NS taj Pet 05 Dec 2014, 23:46
Kad su mi "majstori" stelovali plin,na mesacu od plina su stavili parce limcica od gore,i time zatvorili po pola kruga i na jednom i na drugom grlu.Auto na plin radi savrseno,cak i na benzin.Majstor mi kaze da tu ne sme da bude nista,i sad posto par dana vozim na benzin ja ga skinem i auto u voznji trza a cim vratim limcic sve idealno.Znaci pitanje je jer smeta motoru to sto mu je smanjen dotok vazduha sa tim limcicem,i zna li neko sto trza na benzin cim mu skinem limcic? Smile
EDIT: Izdvojeno iz teme Blic pitanja (Tuning). YUgisa
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Reducir na plinu Empty Re: Reducir na plinu
Počalji od YUgisa taj Pet 05 Dec 2014, 23:50
To je kad nesto nije dobro odradjeno i kad ne znaju da podese, onda da ne trosi mnogo onda smanje dotok vazduha da bi nastelovali plin prema tome kako bi trosio normalno... Verovatno su prestelovali i karb na benzin da bi radio normalno sa smanjenim dotokom... Mesari od majstora i stap i kanap tehnika...
Broj poruka : 49197
Počalji od junior45 taj Pet 05 Dec 2014, 23:52
stavili su limove da bi obogatili smesu,karb je verovatno zapusen ili neki vakuum nije zapusen kako treba pa ne radi,a plin retko ko zna da nasteluje kako treba,pa budze..motoru ne smeta,al mu smanjuje snagu Very Happy
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26769
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 00:15
Planirao sam da odem kod dobrog plindzije i da mi nasteluje plin preko sonde,da pronadje idealnu smesu. Smile Vozio sam 2200 km na benzin bez tog limcica i sve je odlicno funkcionisalo,kad su povezivali plin oni su to stavili :thd Verovatno mu smanjuje ubrzanje,ovako dobro ide i dobro vuce.Ali svakako to ne treba tu da bude,morace dobro stelovanje gasa Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Zuty taj Sub 06 Dec 2014, 00:15
Tako su i meni ranije dok se nisam zanimao za stelovanje i odem ja kod jednog cuk majstora i on mi napravi lim i zatvori pola hladnog vazduha i otvori pola toplog kaze zbog to ti trosio dosta, ja se mislim pa dobro majstor je ima iskustva zna sta mu treba, e tek tad mi je slabije iso i trosio vise, sve dok se nisam prihvatio i naucio kako to radi i ide i sam nastelovao, evo sad sam stavio i dvogrlni i sve ok nastelovao, moje neko ako mogu da kazem malo iskustvo se svodi na to da plin trazi sto vise hladnog vazduha(toplog ne) i da, ne samo vazduha nego i stelovanja dobrog. Smile
A to tebi sto su stavili lim i smanjili usis je mozda zbog toga sto negde uvlaci fals vazduh.
Broj poruka : 2225
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 00:23
Nema nigde fals vazduha sigurno.Taj karb sam kupio nov,navodno nikad montiran i auto kad radi u leru ja rukom zacepim grla i on se ugasi.Moguce je da su cackali nesto i na karbu pa mi sad kad skinem taj limcic auto trza i na benzin..... Nego Zuty,sad kad je hladno jer okreces poklopac filtera na zimski rezim? Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od junior45 taj Sub 06 Dec 2014, 00:25
ako je elektronac,zapusi svaku cevcicu koju ne koristis..
Broj poruka : 26769
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 00:29
Jeste Juniore,zacepljeno je sve. Smile Meni to odrzava majstor,ja znam tu i tamo ponesto ali ne toliko Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Zuty taj Sub 06 Dec 2014, 00:29
Nikola NS ::Nema nigde fals vazduha sigurno.Taj karb sam kupio nov,navodno nikad montiran i auto kad radi u leru ja rukom zacepim grla i on se ugasi.Moguce je da su cackali nesto i na karbu pa mi sad kad skinem taj limcic auto trza i na benzin..... Nego Zuty,sad kad je hladno jer okreces poklopac filtera na zimski rezim? Smile
Ako vozis na plin vise nego na benzin nemoj da okreces, inace ja imam drugacije kuciste koji vakumom otvara vazduh, ali nisam spovezao to nego stavio da uvek uvlaci hladan vazduh. Imas u mojoj temi.
A za fals vazduh ti kazem zato sto mi ne dolazi u glavi sto su onda smanjili usis.
Broj poruka : 2225
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 00:33
Blagog pojma nemam sto su stavili limcic Doh Namestice se u svakom slucaju,on sad radi odlicno, i na plin i na benzin,pre neki dan sam vozio 160 po cajgeru jedino me kopka sta ce taj lim tamo ako ne treba da bude tamo. Very Happy
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Zuty taj Sub 06 Dec 2014, 00:37
A ajde ti bolje slikaj to i karb i ubaci slike pa da vidimo Smile ako mozes.
Broj poruka : 2225
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 00:48
Mogu da slikam al ne mogu da prebacim na komp :(Ako budem mogao sutra kod drugara da prebacim na komp pa cu staviti da vidite Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od YUgisa taj Sub 06 Dec 2014, 09:01
Nije to fals vazduh nego jednostavno ili je mesac prevelikog precnika ili su mu mozda uvodnici preveliki, mozda ventil za stelovanje plina nije kvalitetan ili mozda i isparivac ne zaptiva kako treba i kad se podesi kako treba verovatno puno trosi... Zato se stavi parce lima i slicno i onda se pojaca vakum motora i to olaksa podesavanje tj regulaciju. Vidjao sam da idu do te mere da stave bukvalno da motor vuce vazduh bukvalno na 10mm rupicu... Jel ti imas dvogrli karb? Jel ventil za stelovanje plina sa jednim tim srafom za stelovanje ili sa dva da moze da se steluje svako grlo posebno? Moze biti i od toga problem...
Prebacicu ovu temu posle u sobu za plin posto je daleko od Blic pitanja... Wink
Broj poruka : 49197
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 10:19
Jeste Jugi dvogrli je elektronac,jedan sraf imam za stelovanje.... Pokusacu da slikam pa cu ubaciti sliku ako budem mogao Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od YUgisa taj Sub 06 Dec 2014, 10:51
Ne moze sa njim da se nasteluje redovno, treba zasebno za svako grlo Wink
Broj poruka : 49197
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 11:16
E'bem ti majstore Thumb Down
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Mitke taj Sub 06 Dec 2014, 13:07
YUgisa ::Ne moze sa njim da se nasteluje redovno, treba zasebno za svako grlo Wink
Kako onda kod mene redovno radi?
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Miljan taj Sub 06 Dec 2014, 13:26
Nema sanse da sa jednim srafom na dvogrlom radi kako treba.
Broj poruka : 9514
Počalji od Zuty taj Sub 06 Dec 2014, 15:27
X slucaja sam video da moze evo i kod brata, ja sam licno stavio s 2 ali moze da radi i na jednim(ja msm da su tu u pitanju samo nijanse) ne vidim zasto ne bih mogo(rekoh nijanse sigurno ima, nije dzaba izmisljeno to s 2)
A mesac verovatno nije preveliki jer je to taj jedan koji pasuje na elektronca.
Broj poruka : 2225
Počalji od Mitke taj Sub 06 Dec 2014, 17:09
Miljan ::Nema sanse da sa jednim srafom na dvogrlom radi kako treba.
Jel si se vozio u mom autu? Jel ne radi kako treba? Jel ne ide?
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Nikola NS taj Sub 06 Dec 2014, 17:17
Mitke cini mi se da si ti negde spominjao da su tebi stelovali plin preko sonde ako se ne varam? Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Mitke taj Sub 06 Dec 2014, 18:10
Jap, ali mi je racva sa jednim srafom, koju sam ja magare kupio i namontirao.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od zeleni macak taj Sub 06 Dec 2014, 22:07
Molim vas bez rasprave o stetnosti i isplatjivosti ugradnje plina ,naziv ove teme je jasan pa pisanje nastavite u tom pravcu .
zeleni macak
zeleni macak
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1996
Počalji od Crazy128 taj Ned 07 Dec 2014, 16:48
Igranje sa vazduh. Osim na drugo grlo karba, stavljaju to kvazi majstori i na injection motore i to zovu prigusnica. Za dvogrli moze sa racvu sa jednim ventilom. Bolja je fora kad bi se improvizovalo, samo sto ljudi mrzi da to rade, da se ugradi ventil koji bi prilikom otvaranja drugog grla pustao plin u njega. Time bi se dosta ustedelo. Pravio sam to drugaru za ladu. Samo da ga vidim otvoricu haubu i uslikacu vam da vidite. Nije bog zna komplikovan poso, ali razlika u potrosnju se oseca. Smile
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Zuty taj Ned 07 Dec 2014, 17:36
Nema potrebe za tim ventilom, on na drugo grlo kad je zatvoren leptir plin moze da pusti jedino ujutru kad se pali pa se nadruka na dugme ili ovi sto imaju pa automatski sam pusti na kontakt, ali to je sasvim zanemarljivo koliko on tu pusti 2-3l godisnje ako tu odu.
Broj poruka : 2225
