Problem sa paljenjem
Problem sa paljenjem  Empty Problem sa paljenjem
Počalji od sekula95 taj Ned 23 Nov 2014, 02:12
Pozdrav svima , imam juga 60 sa glavom od 1.3 motora, obican karb , plin...
E sad ovako kada auto prenoci ili kad stoji 2,3 sata i ohladi se , pali na pola kljuca na plin, bez dodatnog spricanja i bilo cega.... Ali kada ga vozim i stanem negde jedva ga posle upalim, vergla do iznemoglosti i jedva nekako sastavi ... Kablovi su novi, svecice nove, ruka i kapa novi ... Rasplinjac remontovan ... Do cega moze da bude ?
Tema premestena u sobu ''AutoGas sistemi''. Milos
sekula95
sekula95
Broj poruka : 18
Godina : 24
Lokacija : Nova Pazova
Datum upisa : 04.02.2014
Problem sa paljenjem  Empty Re: Problem sa paljenjem
Počalji od Milos taj Ned 23 Nov 2014, 03:14
Prebacicu temu u ''AutoGas sistemi'' posto se pitanje odnosi samo na plin.
Kakva ti je potrosnja, jel povecana u poslednje vreme?
Kada motor malo odstoji ugasen, jel se oseca plin?
Jedna od mogucnosti, neka membrana je losa i propusta visak plina u karburator i kada je hladan, prija mu taj visak i lepo pali a kada je vruc, smesa mu je prebogata i ne moze da upali.
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od charjek taj Ned 23 Nov 2014, 09:11
upravo to sto je milos rekao.imas previse plina kad je ugrejan auto pa ne moze da proguta.to se meni dugo tako desavalo dok nisam regulisao na isparivacu i na crevu da pali lepo.Probaj kad je topao da prekidac stavis u neutralan polozaj pa tako da verglas da vidis hoce li upaliti...
Broj poruka : 1009
Počalji od Zuty taj Ned 23 Nov 2014, 13:30
Ne zatvara plin opruga ispod male membrane, ili i ako zatvori gumica je losa.
Broj poruka : 2225
Počalji od sekula95 taj Ned 23 Nov 2014, 19:58
potrosnju ne pratim jel je skoro auto kod mene... Ja sam mu stavio remontovan brc rasprsivac koji je bio na bmw 1.8 , i isto se stalno desava, probavao sam i da ga verglam na neutralu nece da sastavi i kad ga stavim na plin opet nastavi da vergla i jedva ali jedva sastavi... nekad uopste ne sastavi ... i dog ga verglam izlazi dim na iper lauf bas mnogo...
sekula95
sekula95
Broj poruka : 18
Godina : 24
Počalji od Tatamata taj Sre 25 Feb 2015, 18:17
sekula95 ::potrosnju ne pratim jel je skoro auto kod mene... Ja sam mu stavio remontovan brc rasprsivac koji je bio na bmw 1.8 , i isto se stalno desava, probavao sam i da ga verglam na neutralu nece da sastavi i kad ga stavim na plin opet nastavi da vergla i jedva ali jedva sastavi... nekad uopste ne sastavi ... i dog ga verglam izlazi dim na iper lauf bas mnogo...
Previse plina to sto ga stavis na neutral nema veze jer ono sto je bilo u crevu vec je doslo do karburatora jos ako si u filter vazduha stavio sundjer ko sto mnogi rade pa se auto muci bez vazduhaprobaj kad ga tako palis da drzis pun gas da lakse proguta pa javi ako ti lakse upali to je to.
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
