Jedva ide na plin florida 1.3
Jedva ide na plin florida 1.3 Empty Jedva ide na plin florida 1.3
Počalji od neleflorida taj Sre 23 Jul 2014, 16:55
Pozdrav,naime imam problema sa Floridom 1.3 pickup,jedva ide na plin,znaci vuce se kao prebijena macka,trosi ga oko 14-16l na 100km,i maximalna brzina je oko 80-100km/h,100km/h postize samo ako mu drzis pun gas u 4.brzini(cim prebacis u 5.brzinu smanjuje brzinu)i ako imas povoljne uslove vetra(moracu da pocnem da pratim uslove vremenske prognoze) Sofer
Plin je fabricki Zastavin,stelovali ga par njih,i otkako je kod mene(5-6god)nisu menjane membrane(menjan je filter plina)
Plin je reatestiran prosle godine(zamenjena boca i jos neke gluposti)
Uz brdo(npr.kada idem za Beograd)moram da ga prebacim na benzin,inace brze bi ga savladao sedamdesetogodisnjak sa slomljenim kukom,nego Florida
Na benzinu ide veoma dobro,ponekad jedva cekam da ostanem bez plina,da ga prebacim na benzin,posto tada kao da sam seo u spejs satl Laughing Tacho
neleflorida
Broj poruka : 7
Datum upisa : 23.07.2014
Jedva ide na plin florida 1.3 Empty Re: Jedva ide na plin florida 1.3
Počalji od YUgisa taj Sre 23 Jul 2014, 19:35
Busen ili mesac? Dvogrli ili jednogrli?
Broj poruka : 49200
Počalji od zeleni macak taj Sre 23 Jul 2014, 19:41
Koliko km si presao sa plinskim uredjajem ?
zeleni macak
zeleni macak
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1996
Počalji od neleflorida taj Sre 23 Jul 2014, 21:46
Mesac,dvogrlini karburator.
pa prosek je nekih 15.000km godisnje,a kod mene je 5-6godina..Pre je isao bolje,ali otkako je kod nas,uvek pre brda je morao da se prebaci na benzin,inace ne ide vise od 40km/h uzbrdo.
neleflorida
Broj poruka : 7
Počalji od zeleni macak taj Sre 23 Jul 2014, 22:51
Posle te km treba menjati membrane .
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1996
Počalji od Milos taj Sre 23 Jul 2014, 23:37
Jel se to pojavilo iz cista mira ili posle nekog cackanja oko plinske instalacije?
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od neleflorida taj Čet 24 Jul 2014, 02:45
Iz cista mira
neleflorida
Broj poruka : 7
Počalji od kokisa82 taj Čet 24 Jul 2014, 10:43
Samo da se presteluje plin.Verovatno da imas elektronca od karba i za taj karb mora mesac i to kada se usteluje izuzetno lepo radi,pali i vuce skoro neprimetno u odnosu na benzin i potrosnja na otvorenom ne ide preko 8l.Proveri sraf za stelovanje protoka plina,hoce on od vibracija da se rasteluje pogotovo ako je plasticna racva,mesingana nema sanse,ovo ti pisem jer je meni plindzija sve ovo rekao vezano za sraf protoka plina a on je i za stelovanje smese plina.Cim on nema snagu uzbrdo samo to moze da mu bude,u stelovanju.Membrane kada odu auto ide ali mnogo guta plin i hoce da se oseti miris plina iz motornog prostora a verovatno da to nije slucaj kod tebe.
Mozes i sam da nastelujes plin,upali auto i da se zagreje na radnu temp,zavrces sraf za smesu ali polako,kada auto pocne da se gasi tu stanes i odvrnes onda za pola kruga i probas auto u voznji,ako slabo vuce onda jos za pola ili za 1/4 kruga,kada vidis da lepo ubrzava i vuce i na drugo grlo,ne bi trebalo da se zagusi, onda nastelujes ler a to ti je sraf na isparivacu sa strane i to lagano zavrces ,kada pocne da se trese auto tu stanes i onda odvrces dok ne bude najmirniji rad i naravno ako imas broj obrtaja nastelujes na 900 i to je to.To mora da radi Smile
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od neleflorida taj Čet 24 Jul 2014, 12:54
Dobro si me podsetio,zaboravio sam da kazem da se oseca i plin kada stojim u mestu(kada je upaljen auto)Moguce je da se ponovo rastelovao.Da li treba da se zatvori jedan usis na poklopcu karburatora(onaj za vruc vazduh)?
neleflorida
Broj poruka : 7
Počalji od neleflorida taj Čet 24 Jul 2014, 14:20
Sad sam probao,i kada mu rukom zatvorim usis(prednji)mnogo bolje prima i ostriji je na gasu
neleflorida
Broj poruka : 7
Počalji od junior45 taj Čet 24 Jul 2014, 15:16
malo plina dobija,salji ti to na stelovanje,al steluj kod nekog ko zna sta radi..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26774
Počalji od zastavayugo1.1i taj Čet 24 Jul 2014, 16:21
Ako tako radi moze i da prima falsh vazduh pa zato je to tako kad zatvoris usis onda smanunje se dovod vazduha i bolji je odnos vazduha i plina pa zato i bolje radi i bolje ide.Prekontrolisi kuciste filtera za vazduh i sva creva sta idu na njega.
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Počalji od kokisa82 taj Čet 24 Jul 2014, 20:35
Kada stavis ruku na usis ako je sve kako treba auto bi trebalo da se ugasi.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Počalji od neleflorida taj Čet 24 Jul 2014, 23:02
pa kada mu rukom zatvorim usis i napred i pozadi(usis za hladne dane)onda se ugasi,a kada zatvorim ovaj prednji,mnogo bolje prima gas
neleflorida
Broj poruka : 7
Počalji od Miljan taj Pet 25 Jul 2014, 00:34
http://www.cbc.rs/threads/1680-Pitanje-yugo-slabo-ide-1-3CW-sve-zastave-sa-ovim-veberom
Prouci ovu temu dobro, tu se krije resenje za tvoj problem.
Broj poruka : 9514
Počalji od kokisa82 taj Pet 25 Jul 2014, 11:32
Pa naravno da se gasi jer nema odakle da uvuce vazduh.Zatvori taj usis pozadi,kupi papiranto rebrasto crevo i povezi daj deo usisa sa limom na izduvnoj grani a poklopac filtera za vazduh okreni da ti zatvori taj usis i koristi samo prednji.Najbolje resenje ti je da nabavis kuciste filtera sto su se pre ugradjivala na te karburatore sa onim rebrastim crevom na izduvu i resen problem oko vazduha i usisa.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
