Rucna kocnica-SAVET
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Rucna kocnica-SAVET  - Page 2 Empty Re: Rucna kocnica-SAVET
Počalji od mmarkoo taj Ned 20 Jul 2014, 14:41
u kakvom stanju ti je korektor kocenja? mozda on ne propusta ulje? ili je gumeno crevo na tocku?
mmarkoo
Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Spaky taj Ned 20 Jul 2014, 16:07
Sta je "korektor kocenja"? Creva sam gledao ali nisam video da na nekim mestima ispusta ulje. Cudno mi je to sto
kad luftiram prednje kocnice cim odvrnem onu mazalicu automatski i papucica kocnice propadne dole, dok kod
zadnjih kocnica ,kada luftiram, papucica ostane tvrda cak i kad skinem crevo od ulja....
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Počalji od YUgisa taj Ned 20 Jul 2014, 16:10
Korektor kocenja je montiran na gredi i sluzi da korektuje snagu zadnjih kocnica u odnosu na to koliko je vozilo optereceno. Preko poluge koje je vezana na viljusku, korektuje protok tecnosti do dobosa. Mozda je zaribao i ne propusa kocionu tecnost... I nije stvar da kociona creva cure, nego da su zapusena i da ne prolazi kociona tecnost kroz njih... Wink
Broj poruka : 49007
Počalji od Spaky taj Pon 21 Jul 2014, 22:16
Da, gledao sam ispod zadnje grede i video sam gde stoji taj "korektor" . Jbt, kako je to lose odradjeno na Yugu
bukvalno sve je zardjalo i tesko da se tu ista moze odvrnuti a da se ne polomi. Poluga koja je vezana za viljusku je
najverovatnije zapekla tako da ne znam da li uopste i funkcionise taj sistem. Najbolje bi bilo kada bi postojala
mogucnost da izbacim taj korektor i da direktno prespojim one cevcice....
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Počalji od YUgisa taj Pon 21 Jul 2014, 22:21
Rade to ljudi, zamene ga sa jednom T racvom samo moze biti opasno ako krenu da koce prvo zadnje kocnice.
Broj poruka : 49007
Počalji od d.stole taj Uto 20 Mar 2018, 15:32
Da iskoristim ovu temu. Skoro uzeh sajlu rucne sa mazalicom.
U Boban sajlama mi rekose da je to vec podmazano. Al je nesto ne verujem bas da je dovoljno :-)
Recite mi, koje ulje ili mast da ubrizgam u buzir, kojom metodom?
Jel punim lubrikantom, sve dok na izadje na drugi kraj buzira?
Poslednji izmenio d.stole dana Uto 20 Mar 2018, 16:13, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 217
Počalji od ZAC taj Uto 20 Mar 2018, 16:11
Ako ima mazalicu , kao sto kazes , onda podmazi tovatnom mascu...logicno.
Broj poruka : 13768
Počalji od d.stole taj Uto 20 Mar 2018, 21:37
Ok, samo cime da je uguram? S obzirom da je otvor za ubacivanje masti po obliku kao pipak na kocnicama za ispustivanje vazduha. Ne mislim da mogu usrafiti rucnu mazalicu sa crevcetom.
Broj poruka : 217
Počalji od junior45 taj Uto 20 Mar 2018, 22:12
Pa to su mazalice koje se koriste na poljoprivrednim masinama i starim automobilima..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26590
Počalji od baki001 taj Uto 20 Mar 2018, 22:23
Rucna kocnica-SAVET  - Page 2 Rucna-10
baki001
baki001
Broj poruka : 87
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od Jandro taj Pon 26 Mar 2018, 15:08
Da iskoristim ovu temu za jedno pitanje :
Kad svojeručno menjam sajlu ručne - da li ista treba da je spuštena skroz, ili da je podignuta za koji zub!? 🤔
Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Počalji od junior45 taj Pon 26 Mar 2018, 15:50
Spustena skroz
Broj poruka : 26590
Počalji od Sultan taj Uto 27 Mar 2018, 00:16
Mazalica ili dekalamit,neko kaze dekalamit mazalica,sto kaze Junior,koristi se za podmazivanje svih zglobnih veza,univerzalnih spojeva ,glavcina tockova i sl,obicno na poljoprivrednim masinama,gradjevinskim masinama,kamionima i tezim vozilima,postoji rucna i pneumatska verzija.
Rucnih ima takve male ali ima i vece sa pedalom i u nju moze da se ubaci 8-13 kg masti.
Broj poruka : 3727
Počalji od Pravdic taj Uto 20 Avg 2019, 16:25
Evo se kod mene ručna otpustila pa fata tek na zadnje zube i to ne skroz... Pa sam zaša u kanal da pritegnem no mi se ova ka potkovica pokrivila na jednu stranu... Sad gledam, ne znam dal ovo ovako treba da stoji ili je vraćeno naglavačke kad je mjenjana sajla? Zapekla je bila pa je to stric mjenja kad je sestra uzimala kola, rekoše mi...
Rucna kocnica-SAVET  - Page 2 20190814
Pravdic
Broj poruka : 34
Datum upisa : 15.06.2019
Počalji od YUgisa taj Uto 20 Avg 2019, 16:28
Naglavacke je. Vidi da nije pukla, meni se odvojio var sa jedne strane pa je isto nakrivo stajala.
Broj poruka : 49007
Počalji od Pravdic taj Uto 20 Avg 2019, 16:42
Fala brate na informaciju, ja viđoh da me čudno izgleda... Još kad sam čuo da je stric majstorisa oko toga skoro da sam siguran bio, đe je i petlja oko nje kad ne zna da vrće ono što skine Smile
Nije pukla ta, da rečem, ka potkovica, no je na jednu stranu sajla pokrivila, razvrnula joj je onu ušicu kako je naglavačke stajala. Sad ću ja da ispravim sve to Wink Živ bio.
Pravdic
Broj poruka : 34
Počalji od YUgisa taj Uto 20 Avg 2019, 17:25
Da hoce da se rasiri ta usica kad tako stoji naopako Wink
Broj poruka : 49007
