Homokinetički zglob (lupkanje)?
+8
blaks157
12 posters
Ponekad pri kretanju s mjesta, na uzbrdici ili ravnom čuje se lupkanje kao tup, tup tup... i prestane nakon par metara. Također, na neravnoj cesti se čuje to lupkanje. Nisam probao motati puni u mjestu pa krenuti.
Problematičnu lafetu kao i letvu volana sam promijenio-lupkanje i dalje ostalo. Može li lupkati homokinetički? Dosta je dugo vozio bez masti tj. sa puknutom manžetnom.
Osim toga, kada sam okretao glavčinu primijetio sam kao da mi se poluosovina okreće ekscentrično.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Homokinetički zglob (lupkanje)?
Homokinetici obicno krcka kad skreces, ti treba da proveris da nemas mozda lufta u poluosovini kod menjaca
ako si vozio bez mazetne to je 100%
- Broj poruka : 34872
Hvala.
A zbog čega mi se poluosovina može okretati ekscentrično? Kada okrećem glavčinu točno se vidi kako manžetna do mjenjača radi pomak zajedno sa poluosovinom.
- Broj poruka : 746
kako mislis eksentricno?
Mislim da se primijeti kružni pomak manžetne...
- Broj poruka : 746
mozda je i ona pocepana,ili ne stoji kako treba..
Pa ne znam o kolikom pomeraju pricamo, ali ako je nesto manje ne treba da te brine, poluosovine nisu bas idealno ravne i najcesce malo bacaju
Evo da i ja pitam.. prvo: kada skrecem i okrenem volan do kraja imam osecaj kao da nece sam da se vrati.. tj potrebno je samo malo da krenem da okrenem volan i on dalje nastavi sam do polozaja kada su tockovi pravo..e a dok skrecem sa okrenutim tockovima do kraja cuo sam kao blago krckanje..problem je sto je na tom putu tada bilo kamencica, pa nisam siguran da li je auto u pitanju ili bas ti kamencici ispod gume..
EDIT: Menjao sam manzetnu desnog homokinetickog prosle zime, ali je bilo jos dosta masti u njoj.. i mislim da se cuje kada skrecem i desno i levo
- Broj poruka : 7280
to sto nece da se vrati,reglaza trapa nije uredu,tako je i kod mene bilo dok ga yugisa nije nastelovao a najverovatnije su se culi kamencici ispod tocka da puckaju
Jel moze reglaza da utice i na to da pri npr 120-130 na sat volan kao da skace tj pomera se gore-dole od vibracija? Ili to ili felne nisu okej
Mozda je spao neki tegic sa felne Mada mnoge gume znaju da imaju neku rezonanciju pa da iako je sve dobro izbalansirano, pri odredjenoj brzini tako bacakaju...
Ovo ti je Sava stajala 5 godina u prodavnici
Pa onda ne bi trebalo da cudi.
Loše rumunske felne, loše izbalansirane. Idi u AP Sport na Voždovcu da ti to srede
A i nije mi to bas blizu..jel su bas toliko dobri ili ima jos neka caka? Lav auto mi je dosta blizi, a cini mi se da dobro rade
Nisu rumunske felne lose, kod mene neke nemaju tegice uopste, a neke samo 5 grama i nisu tresle ni najmanje sa 10 godina starim TG 621.
Ali nema sta drugo da bude osim felni?
A keva je jahala po ivicnjacima, ne sumnjam da su krive
Pa ako su gume dosta stajale,moguce da suone krive..iidi izbalansiraj i nemas briige..
hoce gazeci da ode pa da se tako ponasa u voznji
sava tvrda guma pogotovo posle toliko godina tu ti balans nece mnogo pomoci,stavi miselinke i nece ti tresti
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Sve ja to znam..cim padne kisica imam problem da krenem.. ali ipak cu da usporim, nema se para za sve
Danas sam promenio obe spone, i sad mi se pri namotaju na levo posle nekoliko namotaja čuje kao neko krljanje, kao da kači negde nešto. Primetio sam pri menjanju desne spone da mi je manžetna homo zgloba pocepana. Jel to do homokimetičkog zgloba, i koji je u pitanju kad se u motanju u levo čuje to krljanje.
blaks157- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Datum upisa : 08.12.2014
Ako moze pomoc. Za Yuga In 2008. potrebni homokineticki zglobovi. Teca kaze da mu je na autu zglob sa maticom 32mm i neka montaza na nabijanje (nije na zeger prsten). Ne moze da nadje. Je li to od Floride? Zna li neko Metelli sifru za taj zglob?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
To je od Punta klasik A kad/ako budete menjali ramena, stavite obavezno od Floride jer je i rukavac drugaciji.
