Weber dizne
+17
Daniloo
Alex87
MIXI_BG
Vladislav
ugi85
nemanjaelite
zokisa96
lekac
meto65
acer
21 posters
Strana 3 od 6
Re: Weber dizne
Milose, oko 250e je lambda. Ok je tako stelovano u servisu, ali bi bilo najbolje da ima valjke pa da testira auto kada se krecu tockovi, tako bi trebalo da je najbolje jer motor nije pod istim opterecenjem kada vrti na leru i kada se auto krece.
Re: Weber dizne
Ajde ljudi neko da kaze nesto.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Weber dizne
Nisam nezgodan nego nema potrebe da pravis duplika poruka po forumu
A ne razumem konkretno sta je pitanje?
Ja imam iste dizne na prvom grlu i trosi mi oko 9l po Beogradu, ne stedim drugo grlo.
Re: Weber dizne
Koje?
Prvi komplet ili drugi.
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
Drugi, 110/f46/190. Sa ovom novom prvom kombinacijom bi, ja mislim, trebao mozda malo vise da trosi posto je bogatija smesa zbog manje vazdusne ali ne nesto znacajno.
Re: Weber dizne
Da, ali manji je f.
Da li to ima veze?
Da li to ima veze?
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
Ja nisam premetio neke velike razlike. Probaj istu kombinaciju sa F46 pa uporedi rezultate.
Re: Weber dizne
Stavio sam 110/f30/170 na prvo auto mnogo bolje ide lepo prima gas i nema prelaz na drugo grlo ali vise trosi, skinucu sutra svecice da vidim kakve su.
Imam problem ujutru sa sauhom sav se trese i hoce da se ugasi.
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
Da li se otvara klapna sauha kada se motor upali?
Re: Weber dizne
Otvara se.
Vezan je na w(7v)
Mozda je bolje da vezem na 12v?
Vezan je na w(7v)
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
Na 12v ce brze da gasi sauh, probaj zato da ne.
Re: Weber dizne
Ljudi, da li je problem da se veze elektronski sauh na 12 volti? Ja treba da namestim weber 32 dft sa elektronskim sauhom, majstor mi rekao da ce da izgori sauh ako ne napravim izvod od 7 v. Sta da radim, da li je neko vezao na 12 v i kakvo iskustvo ima...pozdrav
- Broj poruka : 452
Re: Weber dizne
Tvoj majstor ocigledno ne zna, nece izgoreti samo ce brze da zagreva bimetal i pre ugasi sauh.
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
Hvala...pojma nemam, bas mi cimanje da drnda mi elektricar oko altenatora da pravi izvod...znaci ima ljudi koji su stavljali i nema problema.
- Broj poruka : 452
Re: Weber dizne
ja vozim tako,nema problema nikakvih
- Broj poruka : 34826
Re: Weber dizne
znaci samo + sa bombine i to je to.
@ junior45 Jesi li ti zadovoljan sa tim elektroncem, i hoce li biti razlike u voznji u odnosu na jednogrli IPM? Vredi li ga stavljati iz tvog iskustva, kakva je potrosnja i slicno? Svaka rec i savet mi znaci.
- Broj poruka : 452
Re: Weber dizne
potrosnja naspram jednogrlog ne bi trebala da bude razlicita ako je sve ispravno..a da li ima razlike,ima,najvise se oseti kad predjes na drugo grlo..pod uslovom da su dizne na drugom grlu promenjene,posto glavna dizna prvog grla je mala
Re: Weber dizne
Druze, ovaj karb ima difuzore 22 22... Znaci li ti taj podatak nesto?
- Broj poruka : 452
Re: Weber dizne
Ja sam stavio na prvo grlo 110/f46/170 a na drugo grlo 120/f30/210.
Potrosnja kad se normalno vozi je oko10l po gradu.
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
Pa i jednogrli ima difuzor 22mm. Drugo grlo ti se otvara na 3/4 gasa, ne otvaraju se istovremeno ako te to brine.
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Re: Weber dizne
pa isti ko moj,ja vozim 110 170 na oba grla
Re: Weber dizne
Cini mi se da bi mozda trebalo veca vazdusna na prvom.
Topli su izduvni gasovi, moram da skinem svecice da vidim kakve su.
- Broj poruka : 606
Re: Weber dizne
moje su stalno bele
Re: Weber dizne
170 je fabricka vazdusna dizna za elektronca na prvom i 97-250 na drugom.
- Broj poruka : 178
Re: Weber dizne
Na koliko ti je paljenje.
- Broj poruka : 606
» Weber dizne
» Weber - krive dizne?
» Weber dvogrli
» Dizne u karburatoru Yugo 60 elektronac
» weber 30/32
» Weber dvogrli
» weber 30/32
Strana 3 od 6
