Pomoc oko sjedista
Pomoc oko sjedista
Pozdrav svima htjeo bih zamjeniti sjedista u svom yugu,problem je sto se sicevi ne mogu pomjerati naprijed nazad a stoje tacno na onim sarafima sto treba odvrnuti da se izvadi komplet sjediste.Znali mozda neko kako da namjestim da idu naprijed nazad.Hvala
dejandejo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 12.04.2014
Re: Pomoc oko sjedista
Ako bi ti slikao to mozda bi ti neko i pomogao. Kako ne mogu napred-nazad, jel su zavarena ili?
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
moras podmazati sine da bi mogao da pomeris sedista,e sad ti nadji nacin da podmazes da ne uflekas dole tepih
- Broj poruka : 34829
Ma nece naprijed nazad nisu zavarena korozirala valjda,ma enterijer je u katastrofalnom stanju,nek ode tepih zamjenicu ga samo da se daju sjedista skinuti :/
- Broj poruka : 18
Onda mazi sa naftom i uljem da probije tu,malo smrdi al jbg radi posao
Sipao sam ranije ulja ali nista,probacu naftu mogu ja uslikati ako je potrebno ali ne vidim zasto
- Broj poruka : 18
Pogledaj ti jel uopste funkcionise taj mehanizam za pomeranje sedista...
Funkcionisao je prije,ali ipak kako da provjerim dali funkcionise
- Broj poruka : 18
Mora da hoce i kad zaribaju samo treba jaca sila
ako nece ni tako,onda podignes onu polugicu za pomeranje sedista i udaras cekicem po sini i mora da makne
Sednes, podignes polugicu i odgurujes se nogama pod uslovom da nije zaglavljeno u najdaljem polozaju i da ti nije losa limarija pa da napravis rupu u patosu
- Broj poruka : 7278
Ranije namazao uljem i danas probao i moze samo dva polozaja skroz naprijed i skroz nazad treceg nema, kad prodju ovi sveci moram skinuti
- Broj poruka : 18
mora da moze i izmedju,samo previse zapnes pa ode do kraja
Slazem se, jedino da je toliko zapeklo pa da nece da udje ona rucica u rupu
Pa da moram zapeti k'o sivonja drugacije nece da se pomeri,mozda bolje da ja odustanem od sredjivanja i kupim Golfa 2 jer za vise nemam para :/, mada bih bas volio srediti auto da stavim el,podizace,CB i jos neke sitnice pa ako mozete da mi napisete koliko bi me to izaslo kesa(u eurima)
- Broj poruka : 18
Skroz napred i skroz nazad idu? Pa sta te onda muci? Skini sa sve klizacima, mada ako se dobro secam ima granickik neki i napred i nazad, i moras da skines njega i onda sediste izadje normalno.
mitke ::Skroz napred i skroz nazad idu? Pa sta te onda muci? Skini sa sve klizacima, mada ako se dobro secam ima granickik neki i napred i nazad, i moras da skines njega i onda sediste izadje normalno.
Pa nista sve je uredu rekao sam iznad vec cim sveci prodju(sutra ako stignem skidam) pogledacu te granicnike;
Hvala svima
- Broj poruka : 18
dejandejo ::Pa da moram zapeti k'o sivonja drugacije nece da se pomeri,mozda bolje da ja odustanem od sredjivanja i kupim Golfa 2 jer za vise nemam para :/, mada bih bas volio srediti auto da stavim el,podizace,CB i jos neke sitnice pa ako mozete da mi napisete koliko bi me to izaslo kesa(u eurima)
Naisao si na jedan mali problem i vec bi da predjes na golfa...
- Broj poruka : 252
Ne bih, samo razmisljam sta se vise isplati, a ovo nije jedini problem kad krenem sve sredjivati bice 1000 problema,sto estetske prirode sto mehanicke.batamare ::dejandejo ::Pa da moram zapeti k'o sivonja drugacije nece da se pomeri,mozda bolje da ja odustanem od sredjivanja i kupim Golfa 2 jer za vise nemam para :/, mada bih bas volio srediti auto da stavim el,podizace,CB i jos neke sitnice pa ako mozete da mi napisete koliko bi me to izaslo kesa(u eurima)
- Broj poruka : 18
Pa mogu samo da ti kazem da sam u moju zastavu 101 (sada bivsu), od dana kada je presla u moje vlasnostvo do dana kada sam je prodao ulozio vise od 900eur, a u to ne racunam cenu automobila. A to sto ti zoves probleme ja zovem ljubav prema kolima. i nema tu sta da li ti se isplati ili ne, ako mislis da ces sa matorom golf dvojkom, koja je presla ko zna koliko da prodjes bolje, ti probaj. A ima ovde na forumu clanova koji ne smeju ni da napisu koliko su ulozili u svoje mezimce.
Sada trenutno vozim citroena i dosadno mi je sa njim, nema brate sta da se cacka i budzi,pa zato planiran da pored njega uzmem i jednog yugisu da imam da se zanimam.
- Broj poruka : 252
Slazem se sa kolegom, volim juga jer ima dusu
Ja samo dolivam ulje i gas
» Pomoc oko sedista
» pomoc
» mal i savet i pomoc
» Pomoc oko kocnica
» Pomoc oko sedista
» pomoc
» Pomoc oko kocnica
