Nastavak auspuha
Nastavak auspuha
Kako se postavlja ovakav nastavak auspuha na klasičnu Zastavinu cev, ako neko zna
Str- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 85
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 02.04.2014
Re: Nastavak auspuha
Srafi se, ima dole sraf kojim ga stegnes za cev.
I to je sve? Malo me je bunilo ono zakrivljenje cevi u nazad, mislio sam da može da pravi problem. Hvala ti
- Broj poruka : 85
Zakrivljenje skratis i ostavis onoliko duzine koliko da ti stane novi izduv, oko 10-12 cm
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
Hvala vam ljudi
- Broj poruka : 85
A je l se sretao neko sa ovim i ako jeste, kakvi su utisci?
- Broj poruka : 85
Pa moji utisci su da se smejem ljudima kada to cujem Verovatno zavisi od pozicije i samog izduva koliko i kad ce da se cuje, kod druga se culo prilicno glasno ali samo kada bas sa visokih obrtaja pusti naglo gas... Pisti ko sudija
Meni je logično da pišti, a svuda piše "daje turbo zvuk"
- Broj poruka : 85
Imam jedno pitanje, a kako se montira nastavak za auspuh sa minimalno izmena na In-a, s' obzirom da je cev savijena na dole i da je kada bi nesto skracivao cev bila iznad visine branika.. jel se tu mora menjati ceo lonac ili kako?
Nikola Vukovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 17.12.2014
Ili se prosece branik ili se odsece deo cevi iza lonca i navari pod drugim uglom da dodje ispod branika
» pucanje iz auspuha
» Curi ulje iz auspuha ???!!!
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
» pucanje iz auspuha preko pola gasa
» Da li je pukao hladnjak, da li je ostecena motora i da li je posledica toga dimljenje iz auspuha? (+korozija)
