Da li je ovo DMTR?
Wlayo
Da li je ovo DMTR?
Ko bi znao koji je ovo karb? Nigde na postolju ne mogu naci naziv.
I kvar mu je bio kolko se secam kad sam dao gas on se gusio i ugasio...majstor mi je rekao da preliva gorivo...sta bi trebalo da menjam na njemu i da li bi to mogao sam i da nabavim delove?
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=771r3n8r2busg9l9d2am.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=wvm0e11l6djs1bai3pfz.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=kt027p0nqrdt5n3faudq.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=vsie2t9yow3yvdpr9w04.jpg
EDIT: Obrati paznju na pravila postavljanja slika i kada hoces da postavis slike pre tog sajta onta kopiraj u prozor link pod nazivom Link za forume ili Hotlink za forume. Linkove kopiras direktno u prozor poruke, ne preko one opcije za slike na forumu jer ne treba ono IMG ispred i iza linka... YUgisa
Wlayo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Datum upisa : 20.11.2013
Re: Da li je ovo DMTR?
Jeste DMTR. Valjalo bi rastaviti ga, ocistiti i zameniti membrane i dihutung.
A kako da znam koji je model ako bi naruciovao set dihtunga i membrane?
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
32/32 DMTR. Trebalo bi sve da pise na plocici na prvoj slici, izmedju brezona.
Aha.Mozda zato sto je prefarbano se nevidi bas nista.Ok u svakom slucaju hvala.
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Danas sam rasklopio karb skinuo dihtunge evo slika dihtunga i membrana.
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=45awrbxrkhgrozj5v5j.jpg
Gde bi mogao da nabavim sve ovo i ovu crnu platiku sto ide izmedju dva dihtunga popucala je na krajevima dok sam skidao.
Nzm dali je ova platika ispala iz karba,stavio sam poored membranu da se orjentisete koja je velicina.
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=lj8r394ol33l8po68nn.jpg
Sad bi trebalo da ocistim ceo karb ali neznam cime u sta da ga potopim da bi ocistio sve kanale? Citao sam na forumima da nije dobro sa razredjivacem...
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Odakle toliko dihtunga, poklopac karburatora treba da ima samo jedan dihtung a ne tri
Bakelit ces tesko naci, ja ga nigde nisam video u prodaji. Ta plastika koja je ispala, stoji na poklopcu karburatora, ima sa strane mesto gde ona udje. Kroz nju prolazi poluga leptira sauha.
Oznacene delove na slici stavi u serpu i kuvaj oko 2 sata u vodi sa sodom bikarbonom, posle toga, isto sve 2 sata potopi u nitro razredjivac i sklapaj posle. Postoji brza varijanta, isperes sve delove vodom i na sporet u alkoholno sirce oko 10-15 min., ali samo da te upozorim, to se dosta oseca.
Dihtunge mozes naci kod njih : http://kamil.rs/ , salju postom a i na sajtu imas oznaceno sve sta treba za koji karburator.
Wlayo: Obrati paznju na pravila foruma u vezi postavljanja slika, jos u prvoj poruci sam ti objasnio kako da postavljas.
Izvini Yugisha valjda cu se snaci drugi put.
Ta tri dihtunga su bili zajedno samo sam ih razdvojio,u sredini je bio deblji a ova dva tanka preko.Znam da se oseca sirce Nzm kako cu jer je karb farban sa nekom bojom valjda osnovnom sivom nzm da li ce sirce to da rastopi... A ovo ostalo cime samo krpom nekom da ocistim i dizne? Ja cu to mozda jos danas da ocistim pa stavim u kesu pa kad dodju dihtunzi da sklapam.A jel mi treba nov i onaj na plovku onaj ventil?
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Pozovi Kamil, reci koji je karburator u pitanju i sve ce ti covek reci sta treba.
Dizne idu na kuvanje sa karburatorom. Iglicasti ventil ne moras da menjs ako je dobar. Probaj da nabavis gumicu za ajnspric diznu i novi sraf za smesu. Sraf za smesu mozes potraziti u prodavnicama auto delova, isti je kao i za jednogrli.
Ok a cek sad sam raspodelio sastojke koje treba da se kuvaju ..Zar nije bilo lakse sta ne sme da se kuva evoslike ovo necu a sve ostalo ide u vodu...
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Osovine leptira i poluge sauha i gasa. Pogledaj lepo gore na slici, sve je oznaceno.
Ovaj karb je kriv ko kifla, mora da se poravna na staklu.
ja sam mislio i osovine da tako ocistim i poluge...Koji je kriv ko kifla? ako mislis na prvuj sliku u prvoj poruci to je zato sto je taj bakelit popucan na uglovima bas na ta dva ugla je bio a ja sam jos na jednom.
Ali eto sad gledam stvarno je kriv ima nekih 1mm lufta kad ga stavim na ravnu porvsinu...kako se to ravna?
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Upustvo za kuvanje, pecenje, dinstanje, solenje i zakiseljavanje karburatora je davno prevazidjeno....cak je i kuvanje lose posto dolazi do deformacija zbog razlicitih debljina odlivka...
Ako se slazete ja bih brisao ovo
- Broj poruka : 14367
Brisi slobodno,ovde nema nista pametno.
Kamil se pojavljuje bar na dvadeset mesta...
A ko zeli neka kuva...to svi znaju da moze
- Broj poruka : 7057
» Weber 32/32 dmtr
» 3232 DMTR
» Problem DMTR - servo za kocnje neravnomeran rad motora
» Weber karburatori
» Weber 30/32 dmtr plovak
» 3232 DMTR
» Weber karburatori
