Fabricka svetla za maglu (ST)
Pozdrav svima, trazih po forumu ali ne mogu nista naci, pa evo otvaram novu temu. Zanima me da li postoje fabricka svetla za maglu za stari tip Yuga (Yugo Koral 55), ako postoje moze li neka slika kako izgledaju i gde se mogu kupiti i po kojoj ceni?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Fabricka svetla za maglu (ST)
Fabricke maglenke su se ugradjivale u prednji branik. Od novijih modela to su Koral IN a od starijih Jugo GVX koji je isao za Americko trziste. Da bi ugradio maglenke, treba ti branik od GVX modela i same maglenke ali to do sada nisam vidjao u ponudi tako da je retko. Postoji jos opcija da maglenke bilo kakve ugradis na branik, u prednju masku, ispod branika.... sve u svemu, ta varijanta ''budzenja'' se meni licno ne svidja.
Ovakav branik treba za fabricke maglenke
Jedino u obzir dolazi kao na GVX-u. Sad samo gde da nadjem taj branik i po kojoj ceni. Da li maglenke stizu uz branik?
- Broj poruka : 673
Cisto sumljam da to postoji novo sad, jedino po oglasima i otpadima da se nadje.
Da,da na polovno i mislim? Da nema mozda na Bubanj potoku?
- Broj poruka : 673
napisao na gugl i ovo izbacilo prvo mozda ima i jeftinije http://www.kupujemprodajem.com/Duboki-branici-za-yuga-gvx-i-plastike-10438387-oglas.htm?filter_id=71989
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Nije toliko skupo, ali verovatno same maglenke ne idu uz branik.
- Broj poruka : 673
ne idu maglenke u branik sigurno. Ali ako se zna velicina rupe za maglenke mozda mogu da se nadju odgovarajuce.
Ok mitke, mada i ovi branici nisu bas u bog zna kakvom stanju. Videcu jos. I kako se povezuju maglenke, gde sta ide, kad se stave u branik I jeli komplikovano?
- Broj poruka : 673
U bog zna kakvom stanju ne racunaj da ces ih uopste naci.
U principu mozes i na tvoj branik da ugradis, postoje ove "univerzalne" maglenke da se uzmu, postavljaju se tako sto se branik zabusi, imaju svoj nosac koji se usrafi u branik i to je to (bar sto se samog fizickog dela postavljanja tice), i to na kraju izgleda slicno ovome
Ovo je na kecu, ali na isti princip se mogu namontirati na juga, a oblik i velicinu biras sam od gomile koja postoji u ponudi na trzistu.
- Broj poruka : 673
Interesuje me da li je neko koristio univerzalne maglenke i kakva su iskustva? Da li ima velikog uticaja to da su manjih ili vecih dimenzija?
Mislim da bi trebalo da se obrati paznja na toplotu..a i najbolje je da se proba nesto slicno ili nadju neka iskustva, dzabe ti ako ne sijaju dobro..
- Broj poruka : 7280
Zato i pitam za iskustva Ne znam kako da uklopim maglenke uz branik (kad ga napravim) i pala mi je ideja da mozda poziciju gde mi je sad u braniku mozda iskoristim za maglenku, tako da ubacim njeno socivno tamo i nece se ni videti a poziciju da odvojim tu izmedju maglenke i zmigavca ili eventualno da stavim u farove
znam da se desavalo da maglenka istopi svu plastiku okolo.. a i ona je poveca, msm nznm kako mislis da je uglavis u onaj mali deo izmedju migavca i pozicije mozes da probas da vidis one maglenke za motor, one su relativno male, ali su i skupe ja msm
Ne, mislim maglenku staviti umesto pozicije, a poziciju da uglavim negde drugde, svakako ne mora da bude tako velika Vidjao sam da ima takvih malih, ali nisam sigurno koliko su funkcionalne, a nije sad fora samo da stavim da bi stavimo... Mislim nije mi nesto ni preterano potrebno, retko kad sam ja vozio kroz maglu, ali posto sam imao fabricki i postoji jos uvek instalacija, mislim da je bzvz da ne stavim
slazem se mozda je najbolje da ili uzmes neku budzevinu ili narucis od preko nesto sto ima dobre kritike..svakako ces morati da ukrajas jer je ona dublja koliko mi se cini
Nije stvar da li cu da ukrajam ili ne, to cu svakako morati, nego da spolja izgledao kao fabricki Zastavin zmigavac za Z101 (posto je takav kod mene)
