Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom)
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) Empty Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom)
Počalji od nebojsas taj Ned 02 Feb 2014, 16:07
Imam Landirenzo rasprsivac pa bih ga zamenio sa Lovatom. Da li sve ostaje isto, samo zamenim jedan sa drugim, da li na nesto treba da obratim paznju, da li su isti prikljucci za creva, struju? Pitam zato sto jos nisam nabavio Lovato pa ne bih da ne mogu da ga namontiram kad budem nabavio.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) Empty Re: Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom)
Počalji od kokisa82 taj Pon 03 Feb 2014, 20:25
Sve pasuje,ja sam tako isto menjao,skinuo Landirenzo a stavio Lovato,samo obrati paznju da li je vakumski ili elektronac isparivac.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od nebojsas taj Pon 03 Feb 2014, 21:37
Ok, super, a kako da znam da li je vakumski ili elektronac, Landirenzo je oznake EC04?
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od zastavayugo1.1i taj Pon 03 Feb 2014, 21:54
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Počalji od nebojsas taj Uto 04 Feb 2014, 15:12
Da, to je taj, ali mi i dalje nije jasno koji je tip?
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od zastavayugo1.1i taj Uto 04 Feb 2014, 16:51
mislim da je elektoronac....ali bolje rasptaj se u nekom servisu za zamene
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Počalji od charjek taj Uto 04 Feb 2014, 21:48
Pa vakumski je ako imas na prekidacu gasa ono "prskanje" plina (kad ga palis ujutru ili posle duze vremena).A elektronac nema tu opciju,on kad das kontakt pusti malo plina i prekine,a cim ti pocnes da verglas on pusta plin...
Broj poruka : 1009
Počalji od dragan79 taj Pet 07 Feb 2014, 21:14
Koliko para je Lovato vakumski?
dragan79
dragan79
Broj poruka : 56
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Počalji od charjek taj Pet 07 Feb 2014, 22:06
Nesto sam citao na netu i nasao cenu oko 6000-6500din za nov Lovato isparivac.Sada da li je to puno  Unsure
Broj poruka : 1009
Počalji od dragan79 taj Pet 07 Feb 2014, 22:35
Ako su membrane oko 25-30 eur onda bolje nov isparivac
dragan79
dragan79
Broj poruka : 56
Lokacija : Vrsac
Počalji od nebojsas taj Ned 29 Jun 2014, 12:27
Sledece nedelje treba da mi stigne isparivac Lovato. E sad, ako sam pogresio i ako je moj postojeci elektronski a ovaj novi vakumski, da li cu moci da ga namestim i da li cu morati da menjam jos nesto sem njega, recimo prekidac u kabini ili tako nesto? Moj prekidac je ovakav:
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) Prekidac-benzin-plin-za-vakumske-sisteme_slika_O_7653001_zps3a20af60
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke taj Ned 29 Jun 2014, 14:30
Ako ti je takav prekidac, onda ti je obican vakumski rasprsivac. Elektronski nema to dugme za spricanje plina.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od nebojsas taj Ned 29 Jun 2014, 14:50
To dugme nisam nikad koristio, kad dam kontakt plin pocne da se ispusta, oseca se kad ostavim auto na kontaktu. Mislim da je moj postojeci ovakav, da nije ona budza gde idu buksne elektroventil? Ako jeste, zar onda nije elektronski rasprsivac?
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) Landirenzoec04_zps3ed33838
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od nebojsas taj Sre 02 Jul 2014, 18:28
Stigao je rasprsivac, definitivno je drugaciji od mog postojeceg.
Sadasnji:
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1137Landirenzo_zps638af2f7
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1138Landirenzo_zpsc135298c
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1139Landirenzo_zpsa6c4f2f8
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1140Landirenzo_zpse33b270c
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1141Landirenzo_zps5553ef73
Novi:
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1142Lovato_zps486c09ea
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1143Lovato_zps5600ce8b
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1144Lovato_zps4544c960
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) 1145Lovato_zpsab4d2d6b
Da li ovo mogu nekako da probam sam da zamenim ili da idem kod majstora?
Moj je definitivno elektronski, ovaj drugi ima mesto za vakuum crevo, ne znam kako bih to namestio.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty taj Sre 02 Jul 2014, 19:51
Vakum se lako namesti tako sto se izbusi grana ako vec nemas na racvi gde je za servo, nego ce trebati i prekidac da se zameni onaj u kabini posto ja mislim da nisu isti.
Broj poruka : 2225
Počalji od nebojsas taj Čet 03 Jul 2014, 10:09
Ja sto sam gledao po netu, prekidaci su isti samo na drugom pise Lovato.
Zamena rasprsivaca drugim modelom (brendom) Lovatoprekidac_zpsbaa1bca1
U principu, koji je bolji rasprsivac, elektronski ili vakumski, ili su slicni?
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty taj Čet 03 Jul 2014, 15:47
Ovo su ti oba prekidaca za vakumski, pa po meni nzm koji je bolji ja mislim da je sve to isto, elektronski ne moras na dugme nekad da drukas kao vakumski, nego on to sam radi kad das kontakt.
Broj poruka : 2225
Počalji od nebojsas taj Čet 03 Jul 2014, 16:23
Da, oba su vakumski, ja imam prvi na eletronskom rasprsivacu, tako je od pocetka, s tim da onda cok nije u funkciji.
Bio sam kod majstora, kaze da nije problem da se namesti, samo mora da se razbusi usisna grana za vakum, sve ostalo je ok.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty taj Čet 03 Jul 2014, 16:24
Pa da to minut posla Smile
Broj poruka : 2225
Počalji od nebojsas taj Ned 17 Avg 2014, 11:11
Konacno sam zavrsio sa zamenom rasprsivaca.
Bio sam u ovlascenom Lovato servisu, majstoru je trebalo otprilike 45 minuta laganog rada da sve namesti. Ja sam to ne bih mogao, tek sad sam video dok je on radio, ili bih uradio sam ali bi mi trebao ceo dan.
Uglavnom, nosac na kome stoji rasprsivac nije bio odgovarajuci zato sto je novi fizicki veci tako da je to moralo da se menja. Promenio je i skratio neka creva, produzio/skratio neke zice da bi to leglo kako treba, izvukao zicu za cok posto ona nije bila u funkciji kod starog elektronca, i jos par sitnica. Namestio on sve, ajd' da probamo, verglam, upali se i odmah ugusi. Proba on da steluje, bas se potrudio ali bez uspeha, nije mogao da nasteluje nikako pa je zakljucio da membrane ne valjaju, propale od stajanja (tako mi i treba kad kupujem iz neproverenih izvora).
Elem, postojale su samo dve opcije, da mi vrati stari, znaci da opet vraca i namesta nosac, creva, zice, i da mi naravno naplati stavljanje/vracanje, ili da mi menja membrane na novom, tako da sam se odlucio za membrane. Opet skidanje, otvaranje, membrane stvarno u losem stanju, unutrasnjost rasprsivaca puna neke prasine i opiljaka. Majstor sve to lepo ocistio, stavio u neku tecnost gde je stajalo petnaestak minuta, osusio i izduvao kompresorom, stavio nove membrane i gumice, namontirao, nastelovao i za sada radi kao sat. Provericu potrosnju posle par stotina km.
Da sam znao da ce tako da ispadne ne bih to radio, pogotovo dan pred odmor, ali sad bar imam skoro nov Lovato, i radi mnogo bolje nego pre.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od nebojsas taj Čet 06 Nov 2014, 11:54
Sve radi odlicno samo mi se cini da je potrosnja veca, 11l po gradu. Na otvorenom je 7l, nesto mi velika ta razlika. Otisao sam ponovo kod majstora, on je malo prestelovao ali kaze da to tako mora i da je to odlicna potrosnja za yuga... Znam da potrosnja zavisi od mnogo faktora, stanja motora itd, ali ako je motor u dobrom stanju, ne trosi ulje, normalno se ponasa, po mom misljenju bi trebao da trosi manje. Ne znam da li da probam kod nekog drugog plinadzije, u principu volim kad jedan majstor zavrsi posao oko jedne stvari, jer on najbolje zna sta je sve radio, a ne jos 5 majstora da cacka i da svako vuce na svoju stranu...
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od charjek taj Pet 07 Nov 2014, 08:58
reci mi koliko te je izaslo to zadovoljstvo menjanje isparivaca,membrana,ovlascen servis...
nesto slicno bi i ja trebao da radim...
Broj poruka : 1009
Počalji od nebojsas taj Pet 07 Nov 2014, 12:06
Isparivac sam ja kupio na Limundu za 1000 din, a ovo ostalo u servisu je bilo 5400 din.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od charjek taj Sub 09 Jan 2016, 19:08
koji isparivac uzeti:
1-landirenzo
2-lovato
3-toreli
4-vase misljenje
i trenutno kod mene na jugu je elektronac pa sta mislite (par mi je reklo da je bolje vakum na zastavu) da zamenim za vakum?
Broj poruka : 1009
Počalji od kokisa82 taj Sub 09 Jan 2016, 19:54
Lovato elektronac.Ja taj koristim vec 6 godina,nikada otvaran,prve membrane.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
