Automation - Igrica
Strana 4 od 19 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Sledeći
Automation - Igrica - Page 4 Empty Re: Automation - Igrica
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 21:58
Pa mislim da je to fer poen jer zavisi od toga koje materijale si iskoristio i ako bude neki projekat gde su pare odlucjuci faktor, onda zavisi ko kako sastavi motor mogu i da zavise obrtaji... Wink
Ali ajd neka bude da si pobedio, posto si stavio ovaj drugi gde ima vise Nm pa je 8:8 pa daj da vidim sta si ti smislio Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 22:07
postavi ti zadatak..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 22:07
Sto sad ja Very Happy
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 22:12
nemam ideja Very Happy
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 22:19
Ajde onda 2.0 DOHC 16v sa EFI i jednim leptirom da kosta manje od 1000 Wink Moz? Wink
PS: Jesi video da moze da se prebaci da radis dyno sam, tj imas polugu koja izigrava gas? Smile
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 22:20
nisam skontao Very Happy ok moze za motor
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 22:24
U testing kliknes ispod start na test mode ili sta pise i prebaci ti prikaz Wink Ok, jesi sad pogledao sve parametre? Very Happy I to su ciljevi a takmicimo se u svih 16 parametara Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 22:25
ok Very Happy
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 22:26
Ako ne stavim danas onda ce biti sutra Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 22:47
Automation - Igrica - Page 4 1545598_10200327935041177_1821911152_n
evo ga ovaj Very Happy
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 23:02
Au ja ne znam gde izvlacis snagu, ja ne umem Very Happy Skidam ti kapu Very Happy
Automation - Igrica - Page 4 On8a
Ovo je moj Wink Sacekacemo onda sutra da vidimo da li jos neko ima a ti smisli neki projekat ako pobedis Very Happy
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 23:15
moze to jos,al zarad ostalih cuda sam morao da smanjim..
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 23:31
Pa ja definitivno nesto vrlo pogresno radim Laughing Ja sam jedva i ovo izvukao  odkacen
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 23:35
jel je trebao multipoint EFI sa jednim leptirom?
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 23:37
Da Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 23:40
onda je to to...verovatno je drugaciji hod i precnik klipa..
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 23:42
Moguce ;)Mada mislim da je nesto drugo jer ti izvuces vise i kad pravimo istu zapreminu Very Happy Mozda tako gresim i u realnom zivotu Very Happy
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Sub 01 Feb 2014, 23:43
pa i sad je ista zapremina Razz
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Feb 2014, 23:47
Da, ali sad nije bilo odredjeno koji hod i precnik pa moze da se napravi da bude ista zapremina a onda je bilo odredjeno Wink Jako mi je krivo sto nema mogucnost da se napravi 1.1 i 1.3 Sad Razmisljam da posaljem mejl proizvodjacu igrice, posto je u razvoju igrica...
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Ned 02 Feb 2014, 07:53
Napisi,kazi mu da je ima fiat takve motore davnih dana Very Happy
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Ned 02 Feb 2014, 09:37
Pa hocu samo ne znam kako da napisem Very Happy Moracu pogledati da li mozda postoji sajt ili forum igrice gde se salju predlozi Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od YUgisa taj Ned 02 Feb 2014, 16:07
Ako sam ja dobro pogledao, 7:9 je u moju korist.
YUgisa: 3
Junior: 1
Sledeci projekat:
Engine block: Inline 4
Block materijal: Cast iron
Bore x Stroke: 80.5x63.9mm (1301ccm)
Crank: Cast Iron
Conrods: Cast
Pistons: Cast
Head and valves: Direct acting cam 2
Head material: Aluminium
VVT: None (nemojte ga koristiti)
VVL: None (nemojte ga koristiti)
Fuel system: Multi point EFI
Fuel system config: Single point
Intake: Standard
Fuel type: Premium unleaded 95
RPM limit: 6200
Headers: Short cast
Cilj postici sto pribliznije brojke: 68ks@5500 obrtaja i 95Nm@3800 obrtaja. Ako neko pogodi obe brojke a drugi ne, onda taj nosi po jedan broj, ako je nereseno onda se gleda ko je blizi po obrtajima, ako su i tu isti onda je izjednaceno Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Ned 02 Feb 2014, 16:35
kako je 9-7?
koliko sam ja pogledao 8-8 je
Broj poruka : 27149
Počalji od YUgisa taj Ned 02 Feb 2014, 16:49
Inace ima u opcijama da se izmeni da snagu meri u KS a ne u kW Wink
Jao izvini, permutovao sam cene materijala xD
Onda je:
YUgisa: 3
Junior: 2
Hoces ti onda da stavis projekat ili radimo ovaj moj? Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od junior45 taj Ned 02 Feb 2014, 16:54
radimo ovaj,zanimljiv mi je ne moze tako lako da se uradi Very Happy
Broj poruka : 27149
