Zamena KM sata?
Re: Zamena KM sata?
YugoM55 ::Uzmeš odnekud +12V (ali na kojem ima napona samo kad je dat kontakt!), njega spajaš na jedan kontakt mikroprekidača, drugi kontakt mikroprekidača spojiš na slobodno mjesto za buksnu u manjem konektoru instrument table. Masa, tj. minus za lampicu je već osiguran preko table. Ako nemaš maglenke trebao bi da imaš jedno mjesto slobodno za dodavanje žice u manjem konektoru instrument table. Na to mjesto se spaja signal za maglenke ili za pojas ovisi što je na instrument tabli.
Inače, mene bi osobno smetali MPH i KM/H na tabli pa možda nebi bilo loše da sat iz stare table sa oznakama u km/h prebaciš u tu američku.
Hvala na odgovoru!
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Zamena KM sata?
Zar ne treba preko prekidaca da ide masa,a ne plus? To je dosta lakse da se odradi.
- Broj poruka : 34826
Re: Zamena KM sata?
Stvar je u tome da je masa već dovedena na tabli, preko zajedničkog voda za sve sijalice, tako da imaš vrlo malo manevarskog prostora tu.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Zamena KM sata?
Znaci budzio tablu ili provlacio zice izadje isti djavo.
Re: Zamena KM sata?
Hmm...može se i prekinuti bakreni vod koji dovodi masu do sijalice i spojiti na njega + sa table. Mislim da lampica ulja i ručne kočnice imaju stalni plus jer je njima masa preko prekidača.
Onda na jedan kontakt mikroprekidača spojiti masu dovedenu sa recimo šrafa pojasa, ili sa samog mehanizma kopče ako je u dodiru s masom. A drugu žicu sa drugog kontakta mikroprekidača odvesti do već spomenutog manjeg konektora od table gdje postoji slobodno mjesto.
U svakom slučaju ne gine ti provlačenje žica, samo na način što junior govori imaš manje žica za provući.
- Broj poruka : 746
Re: Zamena KM sata?
Fabricki je na + i ima dve zice na kopci.
Re: Zamena KM sata?
Da, to i kažem, ali isto tako može se preraditi tabla pa da se manje žica provlači...makar nije neka velika razlika niti ušteda.
- Broj poruka : 746
Re: Zamena KM sata?
Hvala,
- Broj poruka : 673
» Zamagljivanje stakla km sata.
» Pomoc oko sata za pritisak ulja.
» Povezivanje sata za temperaturu od specijala
» problem osvetljenje km sata
» Yugo ST sema elektricne instalacije km sata
