Komplet farbanje auta
+21
Vladislav
zaya95
heviarti
Engelbert von Smallhausen
ilija94
vlada951
Shomi
Štirba
kostavr
lekac
lemi93
25 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Komplet farbanje celog automobila.Sad pitanje je kakvu farbu kupiti i koje su cene?U linku ispod prosledjujem vam oglas jeftinih farbi.Zanima me vase misljenje.
lemi93- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 59
Datum upisa : 06.02.2011
Re: Komplet farbanje auta
Nema linka, ali po mom misljenju i ako imas para, najbolje je da ofarbas u bilo koju metalik boju ili akrilnu pa preko lakiranje bezbojnim lakom...naravno sa predhodnim matiranjem... izbegavaj crvene nijanse boje, posto su naj osetljivije na UV zrake i prve gube nijansu od starenja.
- Broj poruka : 14367
Zna li neko koliko je potrebno litara farbe za farbanje Yuga 55.Farbanje u vidu osvezavanja posto vec postoji farba na njemu.
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Zavisi od boje i koliko kvalitetno planiras to da odradis
Pa sad kvalitetno koliko novcane mogucnosti dozvoljavaju, u principu on je vec farban kod majstora pre 2 godine ali posto je u pitanju crvena boja poprilicno je izbledela pa ja sad hocu da ga osvezim e sad ne bih dao neke velike pare za to,a od farbe sam pre uzimao neku sinteticku oznaka CZ189/F ako ti nesto znaci. :)E sad ja bih opet sa tom farbom jer mi se cini da nije lose ali me zanima potrebna kolicina?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Ako je samo izbledela farba onda mislim da bi trebao da probas sa poliranjem
Pa razmisljao sam ali otkud znam u pitanju su hauba i krov,na haubi ima i po neka ogrebotina od sedenja (zene i njihova pamet ) ali reko mozda bolje farbanje jedino te ogrebotine prave problem ali ako mogu da se otklone probacu i poliranje.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Pa ako je blago zagrebana farba moze da se polira, ako je do osnovne ili metala onda bas i ne moze
Ili ga farbas celog kako se farba sve po P.S-u :Dili pokusaj sa poliranjem, sve drugo opcije za mene nisu bas dobre, on ti sigurno nije bas bas toliko matirao pa da je hitno, ako ne pomogne poliranje sacekaj neko vreme dok ne prikupis novac pa ga ofarbaj celog kako propisi nalezu , ovo je samo moje misljenje
Pa nije do metala onako osrednje.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Jel zna neko kako se krecu cene farbanje celog auta?
Shomi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Lokacija : Sremski karlovci
Datum upisa : 14.05.2014
Zavisi od kvaliteta rada, kvaliteta materijala, kakva je farba i da li samo spolja ili sve kompletno, da li treba variti nesto ili ne ali idu cene od 300 pa do 1500e...
Samo farbanje celog auta sve komplet belom akrilnom bojom.
- Broj poruka : 5
Ako ga majstor rastura ne verujem da ces proci ispod 500-600e...
Ako bi ga ja rastavio i pripremio za farbanje onda barem 100e dole?
- Broj poruka : 5
Pa ako bi ga rastavio onda verovatno da, mozda i vise, mada trebas i da vidis sa farbarima jer neki odbijaju da rade auto koji je rastavljen...
Ako bih samo prefarbao auto posto nisam zadovoljan radom majstora koji mi je auto tako reci usrao,sta bi trebao da uradim???
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Velika vajda od zaljenja,ne ozbiljno pitam da li samo presmirglati i onda prefarbati ili mora opet spric kitom da se prolazi pa nakon toga farbanje???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
E to ti ne bih znao reci da li je dovoljno da li moze farba da se matira i nanese opet sloj na nju, trebao bi neko sa iskustvom... Sta je uopste uradio majstor sa farbom kada nije kako treba?
Pa sta je uradio,izmatirao pola auta,bocne strane preso samo jednom krov dva puta.S unutrasnje strane gde je farbao vrata u spojevima gde se zatvaraju farba se uveliko skida,znaci haos???Lose pripremljen auto neznam sta da kazem
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Pa ako je lose pripremljen auto onda ne vredi farbati preko ovoga, onda treba sve strugati dole i raditi novu pripremu i onda farbanje ponovo
Kao sto kaze YUgisa, sve od pocetka, priprema ti je u sustini najbitnija...
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
Najbolje skupiti lovu i onda ga ofarbati kako treba i znas sta si uradio.
- Broj poruka : 5
Meni uskoro ide farbanje,nikako sintetiku jer se vremenom spira,samo akril,matiranje pa dobro naliti laka i banja koviljaca!
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
» Farbanje auta Duginom bojom
» Farbanje maske
» Farbanje felni u Subotici.
» Paljenje auta
» Farbanje haube
» Farbanje maske
» Paljenje auta
» Farbanje haube
Strana 1 od 3
