proracun velicine kutije za woofer..
da li zna neko kako se racuna velicine kutije za woofer inace treba mi za woofer od 600w 12-ica...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: proracun velicine kutije za woofer..
Imaš programe razne za to,a sve zavisi od više faktora,od RMS-a samog zvučnika,modela kutije(bass reflex,sealed odnosno kompresiona kutija,ili refleksna band pass kutija)...
A takodje je bitno i koju vrstu muzike slušaš uglavnom,kako bi iz samog zvučnika izvukao maksimum.
Ako hoćeš da samo gruva,jednostavno prema oznaci svog zvučnika potraži specifikacije na internetu i prema tome napravi kutiju.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
evo kopam po netu vec tri dana i nista nmg da nadjem ovo ej taj woofer,, daj mi neki program ako imas...a nzm ni koju kutiju da pravim nzm koja bi se najvise cula, msm najdublji ton da ima
- Broj poruka : 933
Moj ti je savet da se prvo malo dublje informišeš o tome,pa da praviš kutiju.
Pročitaj malo između ostalog i ovu temu,ima tu par linkova takođe,možda će ti koristiti.
A moraš i sam da razgraničiš šta zahtevaš od vufera,pa da onda praviš kutiju prema tome.
https://zafc.forumsr.com/t163-projektovanje-kutija-za-zvucnike-vufere
- Broj poruka : 786
daj tacan model zvucnika,koju muziku slusas i kakvu bi kutiju
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
to je ovaj zvucnik sa slike nzm koji je model... a ja bih basreflex kutiju..
Poslednji izmenio zile dana Uto 19 Nov 2013, 21:59, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 933
50x32x35 spoljna mera,iverica 18mm
bas reflex cevka 78mm precnik duzina 220mm
- Broj poruka : 181
hvala ti... areci mi ove dimenzije 32 jel visina ili ?
- Broj poruka : 933
kako ti odgovara,ako ti ne odgovaraju te mere ili ne mogu da stanu ti kazi pa da je malo preuredimo
- Broj poruka : 181
mogu da stanu samo da nadjem stolara ovih dana pa da vidim to da sredim.. da li ce bolje da se cuje u ovoj kompresionoj kutiji ili basreflex msm gde ce biti bolji bas?
- Broj poruka : 933
u kompresiji ima meksi i precizniji bas al je dosta tisi i treba ti da kazem malo bolje pojacalo.
bas reflex je mnogo bucniji bas i glasniji i mozes sa manjim pojacalo da dobijes vecu glasnogu.
slot port kutija je bolja,lepse radi al se teze pravi i zahteva da bude vecih dimenzija jer mnogo zauzima port.
najedostavnije je bas reflex kutija i port(cevku) stavis onako kako ti se najvise svidja bas.
a zavisi koju muziku i slusas ako slusa crnce trebace ti malo duzi port ako slusa tehno onda malo kraci
- Broj poruka : 181
Ajd da pitam ovde, mozda se neko razume
Elem, proslo leto sam nabavio neki mali vufer, Alpine Type E 1242 oznaka cini mi se, 250w RMS 4 oma 12-ica. Po nekim mojim razmisljanjima, najvise bi mi odgovarala bass reflex kutija ali vidim da Alpina nalaze da za ovaj vufer obavezno bude zatvorena kutija od nekih maksimalnih 48 litara zapremine. Moje pitanje kako bi ovo sve funkcionisalo sa bass reflex kutijom i da li zapremina u tom slucaju ostaje ista?
pa on najbolje radi u zatvorenoj kutiji,tj predvidjen je da tu radi.
mozes ga staviti u bas reflex al onda se litraza povecava.
to sto pise da ima max 48L ne znaci da zatorena kutija mora da ima 48L.
kad bi ga stavio u bas reflex trebala bi mozda oko 55-60L kutija i to moze raditi al zavisi od pojacal i od snage koju mu dajes,u bas reflex kutiji ne moze isprpeti koliko i u zatvorenoj kutiji.
prosto receno isto pojacalo,isto podesavanje,ista pesma isto sve primer u zatvorenoj kutiji bi izdzao da pojacas na radjiju do 25 a u bas reflex moze na 25 da zasmrdi i da se mnogo greje,cist primer.
- Broj poruka : 181
Da da jasno, znaci ipak da pravim zatvorenu kutiju?
Vec imam problema sa 48 litara, nikako ne mogu da ukrojim mere da stane u Jugov gepek
Kako ne mozes, pa gepek je 3 puta veci
40x38x40 spoljna mera kutije od iverice od 18mm to ti je oko 45L
posalji mi dimenzije i da ti kazem litrazu.
ako pravis zatvorenu bitno je da je napunis ispunom da ne radi zvucnik u praznoj kutiji,ima da se kupi ta ispuna za kutije. a ako imas stare zimske jakne mozes iz njihi zvaditi onaj beli deo kao sundjes al laganiji. mozes napuni kutiju sa njim.
- Broj poruka : 181
Visina mi pravi problem, od dna gepeka do najnize tacne elipse na dasci ima 34 cm, znaci visina kutije mora da bude maksimum 32cm sto je realno malo za vufer ovog precnika. Razmisljam da ga stavim u bazuku na neko vreme pa kada iskoci neka kombinacija da nabavim isti zvucnik samo od 10 inca.
u 34 cm mozes mestiti 12ticu lagano,samo da ti ta bude ravna strana. nije to toliko jak zvucnik da bi mu nesto falilo.
- Broj poruka : 181
Milos ::Po nekim mojim razmisljanjima, najvise bi mi odgovarala bass reflex kutija ali vidim da Alpina nalaze da za ovaj vufer obavezno bude zatvorena kutija od nekih maksimalnih 48 litara zapremine. Moje pitanje kako bi ovo sve funkcionisalo sa bass reflex kutijom i da li zapremina u tom slucaju ostaje ista?
Zvucnik za zatvorenu kutiju ima mekse vesanje membrane od onih koji su predvidjeni za bas reflex. Taj sa meksim vesanejm njegova membrana mora za sobom da napravi podpritisak, kao vakum...taj "vakum" amortizuje mebranu da ne izleti spulna sa namotajem iz magneta..znaci taj mora u zatvorenu kutiju..e sad, litraza ne mora da bude ta...gubis samo na zvucnim performansama ali nejmu ne smeta manja kutija..a mislim da i ti zvucni gubitci nisu nista posebno za obicne slusaoce...samo za one sa prefinjenim sluhom za muziku.. ako to nisi ne sekiraj se, napravi kutiju dimenzija onih koja ti odgovara,,
- Broj poruka : 14367
Pa kazem ti, ne odgovara mi 34 visina posto je toliko od poda do elipse na dasci, znaci da ce biti veoma knap prostor izmedju vrha kutije i dna elipse. 32 bi mi vise odgovaralo ali kazem, plasim se da ne bude suvise malo prostora izmedju zvucnika i kraja ploce. Trenutno se dvoumim izmedju dve varijante, da ovaj zvucnik stavim u bazuku i da tako radi cisto za prvu ruku ili da nabavim neki drugi Alpine od 10 inca a ovaj da ostavim za neki drugi projekat.
Ja sam vise pristalica bas reflex kutije. Da se ja pitam, ja bih takvu kutiju pravio. Drugar je kupio kenwood kfc-w3009, za njega isto preporucuju kompresionu kutiju. Kasnije je kupio jos jedan isti i napravio bas reflex kutiju. Po meni je ono preterano, tj. ne moze da se slusa u kolima a i bubrege pomera. Ne znam kako bi se culo da je u kompresionoj kutiji. Naravno, izbor je na tebi. Ja sam pristalica dubljeg basa.
- Broj poruka : 3027
I ja sam, zato sam prvenstveno i hteo da pravim bass reflex ali za to treba cak veca litraza od zatvorene kutije a meni ona trenutno i pravi problem. Jedino 10-ka zvucnik pa veca kutija i bass reflex
Izbacis zadnji naslon i napravis umesto njega kutiju pa je tapaciras da moze da se nasloni
Hahaahahah dobra ideja ali ipak zadnje sediste ostaje kompletno, nece zvucnik biti stalno u kolima, posebno ne zbog kraja u kome zivim
Novmaher sta mislis o ovim dimenzijama i kutiji generalno?
