Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka
Strana 2 od 5 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5  Sledeći
Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka  - Page 2 Empty Re: Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka
Počalji od YugoM55 taj Čet 24 Okt 2013, 20:50
Po mom mišljenju šrafovi se drže uz pomoć konusa sigurno, jer se općenito konus koristi za povećanje trenja.
A da li je navoj samokočan ili ne to treba pitati zastavine tj. fiatove inžinjere koji su proračunavali spoj...navoj se može učiniti samokočnim kombinacijama sa kutom uspona navoja i reduciranim kutom trenja u navoju...kut uspona mora biti manji....tko je proračunavao ručnu dizalicu ili kakav drugi mehanizam sa nosivim navojem zna. Wink
Broj poruka : 656
Počalji od Predrag B. taj Čet 24 Okt 2013, 20:51
Zac, raspitaj se kod vlasnika Zastava iz 2007. i 2008. godine. Oni koji imaju domaće, poljske i rumunske felne nemaju probleme. Pitaj i Miljana.
Radijalno pomeranje postoji i iznosi onoliko koliki je zazor (na pr. 0,1 mm). Savijanje šrafova omogućava pomenuto radijalno pomernje. Problem nastaje onda kada je to pomeranje preveliko pa točkovi počnu radijalno da bacaju.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od Zuty taj Čet 24 Okt 2013, 20:52
Yugisa nemam trenutno zumiranu moju sliku, pa sam uzeo neku od neta zumirajte i vidite ako moze da se vidi ako ne ja cu sutra da slikam Wink
Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka  - Page 2 C2r2vuc5zi61w5d4aqor_thumb
Broj poruka : 2225
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 20:56
Predrag B. ::Zac, raspitaj se kod vlasnika Zastava iz 2007. i 2008. godine. Oni koji imaju domaće, poljske i rumunske felne nemaju probleme. Pitaj i Miljana.
Ok..to i da razumem..a kako onda plasticni prsten spreci radijalno pomeranje...plastika izmedju dva celicna dela???
Broj poruka : 13768
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 20:59
Kako se ovome ne trese...pogledaj prednju glavcinu...ravna sa dobosom..imao sam ga i znam da je tako..
Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka  - Page 2 4obt
Broj poruka : 13768
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:00
YugoM55 ::Po mom mišljenju šrafovi se drže uz pomoć konusa sigurno, jer se općenito konus koristi za povećanje trenja.
Aplauz   Bravo decko, vidi se da znas nesto!!! +1
Ja koliko znam, sitni korak navoja za tockove se uvek projektuje da bude samokociv...jedino ako je Zastava omanula...to vec ne znam, ali treba da bude i kod njih samokocivi navoj
Poslednji izmenio ZAC dana Čet 24 Okt 2013, 21:02, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 13768
Počalji od YUgisa taj Čet 24 Okt 2013, 21:01
Da, vidi se da zna i pobio te u onome sto si ti rekao...
Broj poruka : 49038
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:03
YUgisa ::Da, vidi se da zna i pobio te u onome sto si ti rekao...
U cemu me pobio..u samokocivom navoju???  U konusu...pa i ja sam rekao da konus  ima znacajno trenje zbog povrsine naleganja i ugla..
Broj poruka : 13768
Počalji od Predrag B. taj Čet 24 Okt 2013, 21:04
Tvrda plastika, tesno naleganje, raspodela opterećenja po relativno velikoj površini...
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:05
Nego mi bolje objasni gornju sliku...sto sam postavio...pomocu kakve magije stoji taj tocak???
Broj poruka : 13768
Počalji od Miljan taj Čet 24 Okt 2013, 21:05
I Trabant ima ispust za centriranje
Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka  - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSksSu1rqJ5oJMxRIy0cV8YNs3n8JyS_nOma57R_SE1Xa_tZernBw
Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka  - Page 2 Url?sa=i&source=images&cd=&docid=rRikbpA_t6wv5M&tbnid=lLPxOp85Axv4qM:&ved=0CAUQjBwwAA&url=http%3A%2F%2Ffarm3.staticflickr.com%2F2571%2F3664370377_bfc9f218ef_o
Broj poruka : 9514
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:07
Predrag B. ::Tvrda plastika, tesno naleganje, raspodela opterećenja po relativno velikoj površini...
Tvrda plastika je bakelit..a on je krt...sve druge se plasticno deformisu....nije tacno...plasticni prsten sluzi da lakse naciljas felnu dok ne zavrnes bar dva zavrtnja...ostala dva idu lako..a kada ih stegnes..plasticni prsten mozes i brenerom da spalis.. ne treba vise
Broj poruka : 13768
Počalji od Miljan taj Čet 24 Okt 2013, 21:07
SAH MAT Da puknes od smeha Smesno da puknes od
Broj poruka : 9514
Počalji od Predrag B. taj Čet 24 Okt 2013, 21:07
Sve ti je objašnjeno. Pročitaj sve moje postove detaljno, a ne svaku treću rečenicu u svakom drugom komentaru.
To što je tvrda, ne znači da je krta i da se ne deformiše. Zac, daj da ne gubimo vreme Wink
Poslednji izmenio Predrag B. dana Čet 24 Okt 2013, 21:11, izmenjeno ukupno 1 puta
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:08
Miljan ::I Trabant ima ispust za centriranje
Na taj ispust leze dobos..kad njega stavis glavcina je ravna sa njim.. Wink
Trabante sam radi preko 10 godina...znam ih kao svoj dzep..
Broj poruka : 13768
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:16
Broj poruka : 13768
Počalji od miljanxXx taj Čet 24 Okt 2013, 21:19
ZAC- citam da si pisao negde da stavi papir oko glavcine,pa posle felnu i da izvuce taj papir...
aj da to ti uradis kod mene,jel moze???
ako nema veze centralna rupa,zasto onima kojima se drzi tocak na brezone puknu brezoni od opterecenja???
Broj poruka : 10126
Počalji od YugoM55 taj Čet 24 Okt 2013, 21:33
ZAC ::
Nisam nikoga imao namjeru pobiti. Koliko vidim svi se slažemo da postoje samokočivi navoji. Da li je taj sporni navoj samokočiv ili ne može se izračunati, treba vam nazivni promjer d i korak p. Ostatak je jednostavan...par formula i digitron sa funkcijama sin/cos.
A glavni predmet vaše rasprave je koliko vidim pitanje što drži točak, brezoni ili centralna rupa. Neovisno o tome da li je navoj samokočiv ili ne.
Broj poruka : 656
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:37
miljanxXx ::ZAC- citam da si pisao negde da stavi papir oko glavcine,pa posle felnu i da izvuce taj papir...
I titanijumski zavrtanj pukne ako se pretegne....ne znam razlog pomenutog pucanja....niti kome se to desilo, ali znam lkika koji je radio 15 dana kd=od lokalnog mehanicara...taj je zalomio svaki zavrtanj na tocku...zato ga je gazda i oterao..
Broj poruka : 13768
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 21:40
YugoM55 ::
Tako je, ja tvrdim da opterecenje nose konusni zavrtnjevi...tacnije sam konus, a oni da opterecenje nosi ispust na glavcini, a da zavrtnjevi sluze samo da pridrzavaju felnu...a ja ih pitam, ako je to tacno, cemu onda konusni zavrtnevi i kako to da onda postoji zazor izmedju felne i glavcine od 0.1 mm ili koliko vec..
Broj poruka : 13768
Počalji od YUgisa taj Čet 24 Okt 2013, 21:45
Ja licno tvrdim da ti selektivno citas tudje komentare. Posto "oni" medju kojima sam i ja tvrdi nesto sasvim komplikovanije od tvoje konstantacije i to sto to pitas sam ja npr objasnio jos u prvoj mojoj poruci a za razliku od toga ja nisam dobio odgovore na moja pitanja postavljena upravo tebi Zac.
Ja se iskljucujem iz teme i ne moras da se trudis da citas i odgovaras ali mene iskljuci iz kolektivnog opisa "oni"...
Broj poruka : 49038
Počalji od YugoM55 taj Čet 24 Okt 2013, 21:46
ZAC ::Jebem ti internet.. ne mogu nigde naci masinske elemente kakve drzim u rukama... pa da procitate o spajanju zavrtnjevima..i o tipovima istih....
Da nije Decker slučajno? Imam skeniranog ako treba.
Broj poruka : 656
Počalji od Predrag B. taj Čet 24 Okt 2013, 21:48
Lepo kažem da Zac selektivno čita komentare. Niko nije napisao da šrafovi ne nose opterećenje. Molim te Zac, čitaj pažljivije jer nije prvi put da se zbog tvoje nepažnje vrtimo u krug.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 22:08
YUgisa ::Zar konus na sarafu tj matici nije pre svega radi samokocecih osobina koje sprecavaju odvrtanje? I dalje smatram da ispust na glavcini ima bezbednosni aspekt.
ZAC ::Ne...zavrtnjevi su optereceni na istezanje i na smicanje..inace im konusi ne bi trebali....  da se felna stvarno oslanja na glavcinu...kako mislis, onda bi felnu trebao nabijati presom na glavcinu...jel samo cvrst spoj nosi bez zavrtnja...a oko glavcine i felne uvek postoji zazor...i to veliki...par desetih mm.   Jos nesto, da stvarno nosi centralni otvor felne, felna bi morala biti na tom messtu od materijala bar 5 mm debljine, a glavcina bi morala da prolazi skroz kroz felnu i da bude cvrst spoj...takozvani "nula na nulu"
Pre svega govorimo o Zastavi, koliko ja znam glavcina ima ispust precnika 58mm a felne su 58.1, tako da nije par desetih od mm nego jedna deseta. Drugo, ne mozes me ubediti da je kvalitet izrade tockova toliko veliki da nije moguca prakticno uopste greska pri izradu 4 rupe i njihovih konusa...
Ja se slazem da glavcina nije ta koja nosi stalno opterecenje, znaci ona treba da pomogne pri centriranju (pomocno sredstvo i dupla provera) kao i sto to rade konusi sto je bitno da se ne popuste tockovi, opterecenje bi trebalo da se prenosi trenjem izmedju glavcine (tj diska/dobosa felne mada posto neki imaju naviku da disk namazu bakarnom mascu izmedju diska i glavcine, nisam siguran koliko to dobro prenosi opterecenje) a to trenje je postignuto silom koja dolazi iz istezajuce sile koje postizu srafovi...
ZAC ::Loll
No  Ne...nikada, taman posla...da je tako, centralni otvor bi za 50 km postao jajast pa bi auto skakao.. sta mislis, cemu sluze konusi na zavrtnjima...i cemu sluze zavrtnji koji povezuju dva masinska elementa...
Nista vas bre nisam naucio.. kao pacija skola ste...samo kva, kva ,kva.. Doh
I mislim da ovo uopste nisi u pravu, znaci centralni otvor bi bio jajast a cetiri rupe za srafove ne mogu da postanu jajaste. Vise verujem da u slucaju nedostatka trenja izmedju felne i diska/dobosa tj diska/dobosa i glavcine da ce ispust na glavcini mnogo vise pomoci u zadrazavanju tocka na autu nego 4 sarafa opterecena najcesce suvisnim pretezanjem jer mogu da kazem iz licnog iskustva posto imam moment kljuc i stezem tockve samo sa njime, da ljudi u 90% stezu te srafove sa 25% vise sile nego sto je propisano a naleteo sam i na preko 50%...
Ne kazem da srafovi nemaju bitnu ulogu, ali da je ispust na glavcini daleko od toga da sluzi samo da ti pridrzi felnu dok ti ne zavrnes srafove... Ako imas brezone, onda koji ce ti ispust na glavcini?
Uostalom, diskovi sa kojima sam ja imao iskustva su vecinom imali istu toleranciju kao i felne, nisu da su knap na glavcini, ne mozes mi reci da ta 1 deseta nema veze kod rotirajuceg elementa kao sto je disk koji su opbicno pozamasnih dimenzija a ni dobosi nisu mali a da kod felne je ta 1 deseta tako velika da ne moze da sluzi za centriranje i da konus preciznije centrira. Uostalom, zasto proizvodjaci savetuju odredjen sistem pritezanja tockova? Mozda jer konusi nisu toliko precizni? Ne verujem da je radi bolje tacnosti prenosenja opterecenja na istezanje jer nije to dihtung pa da treba svuda jednaka sila, ovde je kruto opterecenje. To se savetuje cak i kad postoji ispust na glavcini... Ti si tu naveo neke automobile koji su manje vise pa praistorija i sem tih srafova mislim da nemaju nikakve slicnosti sa modernim vozilima... Opterecenje koje su trpeli ti tockovi i danasnji su drasticno razliciti...
YUgi, ako mislis na ovu tvoju poruku...istina, nisam je pazljivo procitao...zurio sam kod lekara..a kasnije je nisam ni pogledao...ne ljuti se..
Oko trenja izmedju felne i glavcine  (ceono trenje) se slazemo, kao i o trenju konusa...sto se tice centralne rupe...da postala bi jajasta da nosi texinu auta, zato sto je felna od 2-2.5 mm dok otvori zavrtnjeva ne bi postali ovalni zato sto je ukupna nalezuca povrsina konusa veca nego ceona povrsina centralnog otvora,,,a i konus zavrtnja koji cvrsto i precizno naleze na konus u otvoru felne, doprinosi da ne dodje do elipticnog trosenja materijala.
Jesu automobili koje sam naveo praistorija...ali su radili i tockovi im nisu otpadali...zar ne?
Broj poruka : 13768
Počalji od ZAC taj Čet 24 Okt 2013, 22:11
YugoM55 ::
Nije decker ali nesto slicno...skeniraj i baci ovde ako te ne mrzi..
Broj poruka : 13768
