ZASTITA AKOMULATORA OD KRADJE
+24
Milovanovic
nebojsas
marex
Mladen021
mdjordjevic10
woody
ALEKS15
marjan990
batamare
Petar030
28 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: ZASTITA AKOMULATORA OD KRADJE
Imam ideju kako da zastitis i auto i akumulator.Akumulator zastitis lepo nekom sinom i katanec a da sprecis da ti nešto drugo ne uništi,naravno razočaran što si osigurao akumulator,stavi neki stari akumulator na mestu rezervnog točka i on će odneti taj.Sada pišem iz perspektive lopova mislim da bi 99 % njih ovako postupilo:
Otvori haubu odma gleda ka akumulatoru on u celiku,i onda ugleda onaj stari i kaže hvala.... U al sam te z****o.
Ova zaštita košta kao što rekoste samo 400-500 din ....
marjan990- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 20.08.2013
Pa ako ga navadis ima da radis samo za lopova...
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Montirao sam mikro prekidač ispod haube tako da se aktivira ako se malo digne, vezao sam da prekida masu, u kabini jedan prekidač i na kraju vezao sa postojećom sirenom, pored nje imam montiranu i jednu duplu sirenu, kad izlazim iz kola prebacim prekidač pa sirenu automatski vezujem za haubu, pa kad neko podigne haubu ona počne da radi. Hoću da to uradim i sa trećim vratima, a da koristim i prekidaće u vratima koja pale svetlo u kabini, pa sve redno da vežem i priključim na centralnu bravu koju već imam montiranu pa imam kompletni alarm.
ALEKS15- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Godina : 67
Lokacija : FUTOG
Datum upisa : 09.09.2013
Pozdrav svima!
Meni su 3x krali akumulator i 2x rezervni točak. Hauba se kod keca otvara neverovatno lako
Jedno vreme sam ga vezivao lancem i katancem, ali ni to ih nije sprečilo. Auto je bio nekoliko dana kod majstora u radionici i jedne noći njemu obiju radnju, pokradu mu gomilu alata i delova i izmedju ostalog i moj akumulator ---> ako imaju dovoljno vremena za "rad", skinuće kakva god da je zaštita...
Elem, trenutno imam samo fabrički lim zavrnut inbus šrafom sa okruglom glavom.
Razmišljao sam da dodatno stavim FeZn traku (onu za gromobran), može lepo da se savije oko akumulatora, da ga stegne. Uradio bih neku izolaciju preko, ili termo bužir, ili izolir traka da se lepo namota...
Koliko sam shvatio, glavna fora je da lopov "shvati" da mu je lakše da predje na auto nekog drugog nesrećnika, neko da se petlja sa tvojim. Znači, alarm sa prekidačem ispod haube, ili barem blink dioda
woody- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Godina : 46
Datum upisa : 23.03.2012
Mislim da su cene alarma toliko smesne vec da je prava steta ne ugraditi alarm i usput i CB i malo osavremeniti Zastavu
Postovane kolege od pre dve nedelje sam vlasnik zastave skala 55, a evo vrlo brzo sam postao i punopravni clan ove teme. do sinoc. Uh . Polako upoznajem sve cari voznje zastave u nasoj zemlji. Inace imam i alarm i cb, ali postoji neki prekid i trenutno nije u funkciji, a nisam stigao(citaj finansijski) da odem do elektricara da to proverim. mada nisam siguran koliko bi i to pomoglo. zivi bili postovane kolege
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
Meni su isto maznuli 3-4 akumulatora,rezervni točak i još gomilu sitnica u roku od 3 godine...Kad sam proletos kupio novi akumulator,montirao sam ga na mesto i zašrafio ga za postolje,kroz one već postojeće rupe na donjoj ivici (Black Horse je u pitanju),grunuo sam devet dugačkih,oštrih šrafova za metal,nema sile koja će ga pomeriti s mesta!Doduše,ni ja neću moći da ga skinem i zamenim jednog dana,al šta sad....:-)
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Tako je moj cale pre 3 god ustajao na posao u 5 i 15, napolju minus beskonacno, usao u auto da kontakt skonta da nema akomulatora, ode na pumpu kupi drugi , prijavili ali dzaba, popizdeo je ko rovac. Da bi taj vikend obavio akomulator sa trakom debljine 3-4 mm, sirine 4cm, usrafio na kucistu gde akomulator stoji sa 13sticom srafom i maticom.. Pre mesec dana su mi samo otvorili haubu i zatvorili Verovatno je bilo
Mladen021- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 13.03.2014
evo i ja se pridruzujem ovoj temi,nemaju si merku,jutros mi odradili aku po sred bela dana u Nisu na parkingu kod caira,sreca u nesreci ostavili prvu pomoc :'(
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
za kradju akumulatora bi mozda bilo najbolje da se stavi neki alarm koji se pali kad ostane bez struje..ne nzam na koji fazon da se odradi,al cisto sumljam da bi neko trcao sa akumulatorom ako auto pocne da pisti
- Broj poruka : 34826
Za tako nesto ti treba jos neki izvor energije tj. boljeda premestis aku negde drugde onda
- Broj poruka : 7278
Najbolja zaštita od krađe bilo čega sa vozila je faza iz kućnog doma. Otkačiš kleme od acc, faza se štipaljkom kači na školjku, pa ko se ulovi pored kola, ako preživi više ništa neće takne.
Neki maleni aku od motora nek bude napajanje..
Sem ako alarm nema opciju da ti dojavi preko daljinca ili na mobilni i slicno, alarm nema puno poente ako funkcionise samo kad neko iskljuci aku, jer ce taj brzo pobeci i niko nece reagovati... Mislim da je najbolja fora alarm za auto i eventualno izmestiti rucku za haubu tako da ne moze brzo da otvori
Ja imam Bear alarm i stavio sam neku samonapajajucu sirenu koja svira kad se odspoji od akumulatora. Mozda nije nista posebno, ali bi se bar malo zbunio, mozda i pobegao bez plena kad bi alarm nastavio da pisti a on isekao kleme, ne bi mogao bas na miru da odvrce srafove da bi oslobodio aku.
Off topic:
Zasto mi je vreme na sajtu netacno, postavio sam poruku u 10:46 a pise da je u 18:46? Jel to kod svih ili samo kod mene?
Off topic:
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ok, hvala, sredjeno
- Broj poruka : 392
Po meni, jedino da iznosiš akumulator iz auta. Tako je nekoliko mojih komšija iz zgrade radilo. Sada svi gledaju da nisu parkirani na tom parkingu kod moje zgrade, jer ima mnogo divljaka.
Što se tiče drugih stvari - jedino izmeštanje poluge za otvaranje haube na neko drugo mesto bi imalo nekog većeg smisla, pa da lopov ne zna ili ne može ni da priđe poluzi.
Juce mi je sinula jedna ideja pa da podelim sa ljudima kako zastiti akumulator bez nekih vecih prepravki i skoro neprimetno Sad jos nisam siguran da li moze da se iskoristi fabricki sraf koji steze nosac akumulatora posto je M8, ali nije tesko uzeti skinuti farbicku maticu i razbusiti na M10 ili M12 za ove potrebe i steguti od dole sa odgovarajucom maticom. Govorim o ovome:
Zameniti ga prvo sa imbus srafom jer budimo realni, oni koji kradu iz Zastave verovatno znaju koji kljuc treba pa ce biti iznenadjena sa imbusom a uz to retko ko ima kvalitetan imbus set a losiji lako proslajfuju. Uz to postaviti duzi tako da moze izaci iz matice jedno 20mm, sad kazem po potrebi mozda ce trebati staviti deblji imbus ali to jos ostaje da se vidi... Drugi deo plana je tu gde sraf viri iz matice dole, odmah uz maticu izbusiti rupu kroz sraf, dovoljno veliku da moze da prodje pin od katanca i ja znam da postoje mali katanci, ali ne znam koliki je pin, verovatno idu od 4-5mm pa do 10ak milimetara... E sad trebalo bi naci neki tanji jer je tanak sraf pa ne moze da se izbusi velika rupa... Idealno bi bilo staviti ovako nesto:
To moze i da se zavuce ispod platforme akumulatora tako da mozda lopov i ne primeti da je zakljucan... Probao sam kod mene, ako se jako stegne i kad bi se onda izbusila rupa tacno na meru da taj pin dodje prakticno na tu maticu ispod, cak i da se uspe izvrnuti sraf za 1 krug i dalje nije moguce izvaditi akumulator... Ok, moze da se krivili, lomi i slicno ali to ce da radi i kad vidi neku drugu zastitu, ovo ce verovatno da se prvo iznenadi kad vidi imbus a posle verovatno kad skonta da nece da izadje napolje pa ce da odustane... A da ga odsece bas nema pristup...
Eto neki predlog, ako bi koristili neki obican sraf mozda uzeti neki 10.9 kvalitet da ne moze da ga polomi Nije 100% zastita, ali verujem da ce prosecan lopov Zastave odustati kad vidi da ne ide tako lako... Takodje ako se nevaram, na vecinu klema ide M6, mozda razbusiti na M7 sa glavom 11 umesto 10ke sto ce ga isto zeznuti po pitanju alata ako nema opciju da sece, cisto onako da ga ubijete u pojam
Poslednji put izmenio YUgisa dana Čet 15 Jan 2015, 19:29, izmenio ukupno 3 puta
Nije losa ideja!!!
- Broj poruka : 252
Dobra je ideja.... samo u tom slucaju obavezno zavrtanj M10 ili M12 zbog rupe...
ispravi gore u tekstu..napisao si nosac amortizera umesto akumulatora, pa moze da zbuni nekoga..
- Broj poruka : 14367
Yugiša,torex rules!
- Broj poruka : 2370
Ispravio, jbg ja sam u svetu amortizera, sve na A je amortizer I za alternator isto cesto napisem amortizer kazem, ne znam koliko tanak pin moze da se nadje, ali verovatno ce trebati veci sraf, ali mislim da to nije nista tako komplikovano naspram ostalih ideja a mislim da je estetski super
Rastivoje, odlican predlog, ja toliko malo imam iskustva sa njima da se nikad ne bih ni setio
Sad mi je pala jos jedna ideja jedino je skupa, ali sigurnosni sraf za felnu, da se otanji i nareze M8 navoj ili da se razbusi onda na M12 ovaj sklop drzava... Pa onda samo sa tim kljucem mozete da odvrnete
S obzirom da je imbus tu retka pojava torex je baš fora,ključ za M10 ili M12 je redak ko i ključ za sigurnosne šrafove
NIKAD nemojte da nosite akumulatore sa sobom,moze auto da zatreba
Milovanovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 43
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 28.08.2014
» Zastita od korozije
» Antikorozivna zastita automobila!
» Kvalitetna zastita poda i karoserije od vlage i soli...
Strana 2 od 3
