Postavljanje ručica za sedište za Zastavu Koral In
+8
dragan79
12 posters
Kao što naslov kaže, hteo bih da postavim nove ručice sedišta, jer su one koje sam imao fabričke pukle u drugoj ili trećoj nedelji korišćenja vozila. Pa me zanima jel ima neka caka oko zamene i koji šrafovi idu u sedište, tačnije koje veličine?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Postavljanje ručica za sedište za Zastavu Koral In
Nema, iscupas ostatak stare, nabijes novu, zasrafis okvir i to je to.
Da, takve su. Stare su odavno počupane i ispale. Nego objasni mi malo oko tog limčića , šta si uradio i kako? A kakvi šrafovi idu tu?
Kako misliš za drvo? Misliš na onaj holšraf sa onim špicem?
Srafovi za drvo, limove, holsraf, sve je na isti fazon Nije onaj masinski sa sitnim navojem na koje idu matice
A možda je tu potreban neki poseban holšraf, a ne ovaj običaj za drvo? Možda tu idu oni urezni šrafovi ili kako se već zovu?
Najobicniji je sa konusnom glavom
Ok. A koje je veličine da li znaš? Da ne stavim greškom neki veći, pa da ne razjebem navoj?
Pa nemas tamo navoj Imas samo probusen lim i uvrnes taj saraf A velicinu nemam pojma, pa neces moci uvrnuti veci nego sto je rupa Mislim da je mozda 3mm maksimum i duzine 15-20mm.
Gde mogu da se kupe rucice za sedista ,posto ne mogu nigde da ih nadjem?
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Ja sam svoje nabavio kod Zage na kupindu, ali je žešći seks da ih namestiš, ja svoje nisam ni nameštao. Puko mi je film više puta.
Hvala,pokusacu tu da nadjem!
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Bubanj potok takodje, ja sam tamo nasao za caletovog Juga.
Opet ja obnavljam temu posle iha haaa vremena. Imam odlična sedišta ali oba proizvođača (vozačevo valjda firma iz Priboja ili tako nešto a suvozačevo ,,Filip Kljajić" Kragujevac) i sada mučim muke sa ručicama i plastikama (ajd da ih nazovem vođicama za ručice). Našao ja jednu ručicu i vođicu za ,,FK" koji su bili takođe na Koralu in i ustanovim da vođica ne odgovara jer je razmak između rupa za holšrafe oko 6 cm a na sedištu gde treba da se ušrafi je razmak rupa oko 8 cm. Na ručici je oznaka ,,FVK"-2 (mislim da je u pitanju proizvođač Fabrika vagona Kraljevo) i verovatno se radi o tome da postoji i drugačija - duža plastična vođica sa razmakom između rupa za holšrafe od oko 8 cm tj. da su ugrađivali dve dimenzije. Jbg ja sav srećan kao našao i da ušrafim ono čorak -treba duža. I na drugom - vozačevom sedištu imam naprslu ručicu i vođicu koja se na sreću ne šrafi već kači u otvor na naslonu a onda ručica ide u nju. POENTA ovolike priče je pitanje: Zna li neko gde se mogu kupiti ove stvarčice jer bih uzeo i za rezervu , znači sve (vođice i ručice za oba tipa sedišta) X 2?
Poslednji izmenio Tole dana Pet 27 Mar 2020, 21:07, izmenjeno ukupno 1 puta
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
Pise u prethodnim porukama u ovoj temi nekoliko predloga, jel ima?
- Broj poruka : 7278
Bajato baticeVPetar ::Pise u prethodnim porukama u ovoj temi nekoliko predloga, jel ima?
- Broj poruka : 336
Cudno da nema Zaga, on uglavnom ima te drangulije. Nemanja iz Batajnice isto nema?
Zaga, ko je to? Nesam obavešten od tog Šalim se naravno, o kome se radi?VPetar ::Cudno da nema Zaga, on uglavnom ima te drangulije. Nemanja iz Batajnice isto nema?
- Broj poruka : 336
castiel-87 ::Ja sam svoje nabavio kod Zage na kupindu, ali je žešći seks da ih namestiš, ja svoje nisam ni nameštao. Puko mi je film više puta.
Pise ovde
Hvala ti, probaću mada je od tada prošla decenijaVPetar ::castiel-87 ::Ja sam svoje nabavio kod Zage na kupindu, ali je žešći seks da ih namestiš, ja svoje nisam ni nameštao. Puko mi je film više puta.
Pise ovde
Ako neko zna nekoga ko ima na prodaju ili ima viška pa bi prodao tu sam
- Broj poruka : 336
Nije se u principu nista promenilo
Hvala ti svakako
- Broj poruka : 336
Tole ::Zaga, ko je to? Nesam obavešten od tog Šalim se naravno, o kome se radi?VPetar ::Cudno da nema Zaga, on uglavnom ima te drangulije. Nemanja iz Batajnice isto nema?
https://www.kupindo.com/pretraga.php?Prodavac=Zaga1&Grupa=161
Ima on kojekakve stvarcice i roba uvek odgovara opisu. Ali cudan lik i tezak za komunikaciju. Ako probas da saznas nesto pride, tesko da ce biti uspeha. Nesto kao da je mrzovoljan...
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
» K: Zastavu Koral In-a
» Ekspanziona posuda za Zastavu Koral In 1.1
» Nabavka plovka za Zastavu Koral In
» Ugradnja klime u Zastavu Koral In 1.1
