Step motor
Step motor
Majstor mi je rekao da mi je crkao step motor i da ga moram da menjam. Problem je što je jako skup i nemaga da se nabavi. Da li step motor može da se čisti ili remontuje? Da li neko ima elektrošemu za Yugo EFI 1.3. Pozdrav i hvala unapred na pomoći
Milan48- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Lokacija : Baric
Datum upisa : 09.05.2013
Re: Step motor
Pa druze nadi polovno ispravno,moze cistiti ali ako crkao motor onda mora menjati,a koji sistem ima tvoj efi 3.1 ili 4.6 ?inace pogledaj ovde
https://zafc.forumsr.com/f40-efi-power
ovde imas uputsvo za oba
Da li tvoj majstor siguran da je to otislo?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Step motor
NIje to je najveći problem jer na bezninu neće da mi upaliyugodriver ::Pa druze nadi polovno ispravno,moze cistiti ali ako crkao motor onda mora menjati,a koji sistem ima tvoj efi 3.1 ili 4.6 ?inace pogledaj ovde
- Broj poruka : 11
Lokacija : Baric
Re: Step motor
Da li ima plin ili ne? Ako da, jel sekvent ili venturi sistem? Ako ima plin, proveriti da li je u sukobu sa benzinom (neispravna instalacija pa nece da ukljuci benzinsku instalaciju). Ako nema plin, proveriti inercijalni prekidac i aktivirati ga. Proveriti da li funkcionise davac broja obrtaja. Ako oni funkcionisu, proveriti da li benzin stize do raila. Ako ne, proveriti da li su releji i osiguraci ispravni. Ako jesu, proveriti pumpu da li dobija napon i da li funksionise. Ako je to ispravno, proveriti da li brizgaljke dobijaju signal.
Ako to ne resi problem, javiti se na forum
Step moze da se cisti, kako je majstor ustanovio da je neispravan?
Re: Step motor
Ima plin, nije sekvent. Kad radi na plinu ler gas mu je toliki da samo pustim kvačilo a on kreće.
Mastor mi je to konstatovao na pogled
Kako da očistim step motor i da li on može na stolu da se proba da li radi.
Inače u mehaniku se nerazumem toliko i uvek volim da imam šeme da znam šta radim.
Što ranije nisam znao za ovaj sajt sada više znam nego od kako ga vozim.
Pozdrav
Pozdrav
- Broj poruka : 11
Lokacija : Baric
Re: Step motor
Ajd ovako prvo da utvrdimo koji je sistem, trebao bi da je 4.6 ali da proverimo.
Da li ima:
1. Cetiri kabela koja idu od svecice do bobine
2. Cetiri kabela koja idu na razvodnu kapu i sa nje onda peti kabel koji ide do bobine?
Da li toliko znate oko mehanike?
Ovo pitam cisto da znam koje uputstvo da vam dam, jer ima dva sistema i postoje odredjene razlike a tamo je prilicno sve lepo objasnjeno. Izmedju toga i kako proveriti da li su ispravni delovi.
A to da krece na leru, pa moguce je i sa ispravnim motorom to uraditi i da se ne ugasi
E pa drago mi je da smo barem malo pomogli
Pozdrav
Da li ima:
Pozdrav
Re: Step motor
pod 1 je četiri kabla na bombinu
- Broj poruka : 11
Lokacija : Baric
Re: Step motor
ne verejum da je pitanju step motor pogotovo ako ima plin venturi to nikako ne ide na efi treba staviti sekvent,ako ne pali na benzinu treba pricitati uputsvo sto se nalazi ovde za 4.6 sistem
https://zafc.forumsr.com/t1093-bosch-motronic-m-46
Re: Step motor
Tako je, treba proveriti uputstvo, pise lepo za svaki senzor sta je problem i kako proveriti sa unimerom, mada ono sto ja najvise verujem je da je crkla pumpa za benzin zbog venturi plina (posto se slabo koristi) ili da je problem u plinskoj elektricnoj instalaciji i da ne daje kontakt brizgaljkama za benzin. Jer imao sam slucaj da je covek dosao i na plin radi sve ok dok na benzin radi sa dva cilindra i bio je problem u instalaciji. A ako ne funkcionise bas najbolje na plin, to je posledica loseg stelovanja jer je rad na plin jako tesko ustelovati kod venturi sistema jer EFI nije predvidjen da koristi venturi efekat kao kod karburatora.
Provera da li je problem u plinskoj elektrocnoj instalaciji moze da se uradi tako sto se kod brizgaljki demontira deo instalacije od plina i direkno povezu benzinske brizgaljke na elektricnu instalaciju od benzinskog sistema.
Re: Step motor
hvala puno pokušaču kad dođem kući a majstora za plin ima da obesim jer je on rekao da je venturi sistem za juga i da mi je bacanje para da ugradim sekvent. Pozdrav
- Broj poruka : 11
Lokacija : Baric
Re: Step motor
Pa to kazu jer ima metalnu granu pa kad detonira onda nece da se razleti usisna grana. Napraviti EFI da radi na venturi sistem je retardacija ubrizgavanja na nivo karburator, tako ce raditi ok na plin, ali naravno da nece na benzin.
Nema na cemu i nadam se da ces resiti problem.
Inace cu temu da premestim sutra na odgovarajuce mesto, pa ces je naci u sklopu ove sobe:
Posto je ta soba namenjena za sve oko EFIja
Re: Step motor
Moj stari je imao istih problema sa Passatom b3, na leru bi mu nekontrolirano dizao obrtaje, ispostavilo se da je potenciometar riknuo. ISto venturi plin.
I step motor kad se rastavi možeš u smeće s njime jer se demagnetizira.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Step motor
Nema potrebe ga rastavljati radi ciscenja, jer mehanickim delovima koji mogu da se zaprljaju moze da se pridje kad se samo demontira sa auta
» Step motor
» florida 1.6i ,step motor ,regulator ler gasa ,digitalni linearni aktuator ili ventil praznog hoda
» pao motor :)
» Zupcasti kais EFI motor
» pao motor :)
