Pokazicac stanja u boci za gas
batamare
Danijel82
Ne znam da li sam dobro napisao naslov za temu ali pojasnicu ovako.
Palo mi je na pamet, a sigurno i nekima od vas, da malo mudrujemo na tu temu.
Ovako, razmisljao sam kako bi mogao u kabini da imam pregled tj neku kazaljku kao za gorivo na tabli da znam koliko imam u boci da ne otvaram gepek i tako to. E sad zanima me da li bi mogao da se u kabinu ugradi jos jedan cajger kao za gorivo, recimo onaj iz lade ili neki slican, koji bi pokazivao koliko imam gasa u boci.
Ako neko ima resenje ili je vec tako nesto instalirao u svoj auto neka slobodno podeli sa nama ovde, meni bi dosta znacilo kao i drugim ljudima koji voze auto na gas...
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
Re: Pokazicac stanja u boci za gas
Imas one "elektricne" plovke, i kada stavis njega, uzmes prekidac koji na sebi ima one lampice za pokazivanje stanja u boci. Jedino sto nisu nesto pouzdani, hoce da brljave. A i kada rade kako treba, nisu nesto precizni.
Taj plovak kosta oko 20e i msm da je dobar za ugradnju ali kolko je precizan na to utice samo jedan faktor, to je ugao pod kojim se postavljena boca (otvor za plovak mora da bude pod 45 stepeni) bar je meni tako majstor govorio.
EDIT: Evo kako to sokocalo izgleda
http://www.kupujemprodajem.com/Lovato-elektricni-plovak-za-bocu-za-plin-5171839-oglas.htm?filter_id=25543991
Znam za tu vaijantu sa onim led lampicama ali sam video ovde na nekoj temi nevezanoj za ovo da neki lik ima namesten cajger iz stojadina odmah pored prekidaca od gasnog uredjaja i da iz tog prekidaca idu neke dve zice na taj cajger. E ta varijanta me zanima.
- Broj poruka : 106
Pa to je isto. 1 zica od plovka i ovamo se veze satic na plus od kontakta i minus. Mozes da stavis i ladin cajger.
A kako ja da znam kakav plovak imam i kako to da to testiram?
- Broj poruka : 106
Ti sad imas mehanicki garant. On se i ugradjuje klasicno, preciznos nemozes da mu izmeris, mozes samo da upamtis na odredjenu kolicinu plina koliko pokazuje skala i to je to. El.plovak ima buksne za satic.
El plovak nema sat na boci. A to sto si ti video mislim da je od kolege Castiel 87, i to mu nije za plin, vec sat za benzin.
Cajger je izvadjen iz nekog sata i stoji tik uz te prekidace od plina i vide se neke zice izmedju njih. Imam na boci onaj sat sto pokazuje stanje u boci i dosta je merodavan
- Broj poruka : 106
Jel si ovo video?
E bas to sam video :-)
- Broj poruka : 106
To ti je sat za benzin, naknadno stavljen, jer njemu sat na onoj korejskoj tabli nije pokazivao pravu vrednost.
Evo ti link njegove teme, pa sam procitaj i uveri se
https://zafc.forumsr.com/t2982-zastava-koral-in-11
Verujem ti ali i dalje zelim ovo sto sam napisao u temi :-)
- Broj poruka : 106
Na sajtu kupujem-prodajem video sam da jedan lik prodaje to sto tebi treba, ali ipak moras da imas ovaj plovak o kome ti drugari govore.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Najbolje da kupi nov. Razlika je mala u ceni do 1000 dinara, ipak novo je novo nemoze da omane
Ok to sve nego kako ja da znam kakav je moj plovak?
- Broj poruka : 106
- Broj poruka : 106
Druze, ako imas sat na boci to je mehanicki, a ako imas dve buksne to je elektronski.
E jbg opet moram da kupujem nesto
- Broj poruka : 106
Cek sad a kada bi sve to kupio i namestio koliko bi mi bio merodavan taj cajger?
- Broj poruka : 106
Mislim da ne bi bio nesto preterano merodavan, bar na onim prekidacima sa diodama nije merodavan, tj jeste dok je puna boca, a kako opada litraza, tako on pocinje da brljavi.
Znaci onda bolje da ne bacam pare za to.
- Broj poruka : 106
Po meni je bolje, mozda ima neko sa drugacijim iskustvom, ali moje iskustvo sa tim je takvo kao sto sam ti napisao.
