TOCA 3 ONLINE - drugi deo
Strana 40 od 42 Prethodni  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42  Sledeći
TOCA 3 ONLINE  - drugi deo - Page 40 Empty Re: TOCA 3 ONLINE - drugi deo
Počalji od zastavayugo1.1i taj Sre 12 Feb 2014, 18:45
Neko raspolozen za lancia ?? Swerve
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Počalji od YUgisa taj Sre 12 Feb 2014, 18:49
Ja jesam ali ne mogu, cuvam sestrica Sad
Broj poruka : 49753
Počalji od zastavayugo1.1i taj Sre 12 Feb 2014, 19:05
Ok
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Počalji od fox_87 taj Čet 20 Feb 2014, 14:13
navukli ste me na tocu, uhodao se i postao pro Smile i sada vas nema da se guramo po stazi  gejmeri
Broj poruka : 644
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od junior45 taj Čet 20 Feb 2014, 16:52
Ja nisam igrao 100 god izgubio osecaj verovatno..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27143
Počalji od YUgisa taj Čet 20 Feb 2014, 18:06
Ja nisam igrao od prosle nedelje Very Happy
Broj poruka : 49753
Počalji od fox_87 taj Pet 21 Feb 2014, 16:01
najbolji termin za igru je izmedju 0-3 am , kakvi se tada likovi pojave to je strasno,a ni dame nisu bolje Smile
pre neko vece, nema zastava, collision on, nas 7 i nikad lepse nisam vozio, niko nepromisljeno nije uletao,kocio,sekao,gurao, a finish-i su odlucivali u centimetrima, ma ludnica ,trebao sam da snimam
Broj poruka : 644
Počalji od YUgisa taj Pet 21 Feb 2014, 16:09
Izem te u americki sat Laughing Ih ko ce tako kasno da vozi Laughing Ih centi, jel si ti nekad prosao da imas isto vreme kao drugo plasirani tj 0.00 razlika Very Happy Ja nadjem tako da ima dobrih trka ali uvek se posle pola sata do sat vremena nadju neki "profesionalci" i onda krece smaranje... Najvise volim da igram GT Tuning Cup u prosimulaciji sa dozvoljenim podesavanjima, kako tamo rasturam ljude, imam maksimalnu brzinu vecu za 20-30km/h od ostalih a ubrzanje ko oni plus bolji u prve dve brzine, kad ih oderem na startu, cepam se od smeha Very Happy A kad je staza sa dugackim pravcom, samo prosisam Very Happy
Broj poruka : 49753
Počalji od fox_87 taj Pet 21 Feb 2014, 23:53
da je americko nego svi iz "okoline", spanija, sicilija, medjarska, rusi ... a sastajemo se po srednje evropskom
i meni se jednom pobeda poklopila na 0.00 sa drugim likom, ali sam bio drugi ,lol
Broj poruka : 644
Počalji od YUgisa taj Pet 21 Feb 2014, 23:57
Onda nisi profi Mig Profi je kad si prvi a razmak je 0.00 Razz
Broj poruka : 49753
Počalji od YUgisa taj Pon 03 Mar 2014, 16:31
Vozio sam malo Audi Palmer formulu sta li je i nije lose, jeste da je bilo debila koji blokiraju pa sam na kraju izasao sa servera ali ovih par sto je valjalo, bilo je zanimljivo trkanje, ima opcija "nitra" tako da moze da se lakse pretekne Wink
Broj poruka : 49753
Počalji od junior45 taj Pon 03 Mar 2014, 17:00
nisam vozio tocu ne pamtim Very Happy
Broj poruka : 27143
Počalji od YUgisa taj Pon 03 Mar 2014, 17:08
Ni ja vec duze vreme pa reko da probam Very Happy
Broj poruka : 49753
Počalji od junior45 taj Pon 03 Mar 2014, 17:14
ja nemam sa kime Very Happy a sam mi smor
Broj poruka : 27143
Počalji od Miljan taj Pon 03 Mar 2014, 17:19
Ja vozim stalno  Twisted Evil  al niko nece Sad
Broj poruka : 9514
Počalji od junior45 taj Pon 03 Mar 2014, 17:20
nemoj pricati,neces da zoves samo odes
Broj poruka : 27143
Počalji od Miljan taj Pon 03 Mar 2014, 17:29
Nece mitke, nece pornicar, nece zuty, samo ti hoces, al onda vozim sam po stazi.
Broj poruka : 9514
Počalji od junior45 taj Pon 03 Mar 2014, 17:29
vozicu malo iza tebe ako hoces Razz
Broj poruka : 27143
Počalji od Miljan taj Pon 03 Mar 2014, 17:34
Broj poruka : 9514
Počalji od junior45 taj Pon 03 Mar 2014, 17:46
Technical data for the BMW M4 DTM Chassis: carbon-fibre monocoque with integrated tank and steel roll cage; carbon-fibre crash elements on sides; carbon fibre crash elements on front and rear Length/width/height: 4,775 mm/1,950 mm/approx. 1,200 mm Tank capacity: 120 litres Engine: 90° V8 aspirated engine, four valves per cylinder, 2 x 28.0 mm air restrictors (in accordance with regulations) Capacity: 4,000 ccm Output: approx. 480 bhp (with air restrictors, in accordance with regulations) Max. torque: approx. 500 Nm Engine management system: Bosch MS 5.1 engine control unit, central display Transmission: Sequential 6-speed sports gearbox, operated via pneumatic shift paddles mounted on the steering wheel; 4-plate ZF Sachs carbon-fibre clutch; adjustable multi-disc limited-slip differential Front axle/rear axle: Double wishbone axle with pushrods and adjustable shock absorbers with six settings; H&R coil springs Brakes: Hydraulic dual-circuit braking system; monoblock, light-alloy brake callipers; inner-ventilated brake discs at front and rear; brake-force distribution can be adjusted by driver; electromagnetic starting valve Wheels: Forged aluminium rims; 18" x 12" front, 18" x 13" rear Tires: Hankook; front: 300-680-18, rear: 320-710-18
TOCA 3 ONLINE  - drugi deo - Page 40 1456081_595667837169487_439154991_n
Broj poruka : 27143
Počalji od YUgisa taj Ned 02 Nov 2014, 10:50
Jel ima neko 100% predjenu igru? I kako se ubacuje? Ja sam probao da trazim na netu neke ali kod mnogih pise ustvari da su 50% predjene, neke sam skinuo ali nece da radi xD
Broj poruka : 49753
Počalji od junior45 taj Ned 02 Nov 2014, 11:34
Mislim da j imm al nisam siguran..a i da imam nemam kako da posaljem posto net ne radi..
Broj poruka : 27143
Počalji od YUgisa taj Ned 02 Nov 2014, 11:35
Kako ne radi net, pa pises na forumu Laughing Posaljes mi fajl na mejl Very Happy
Broj poruka : 49753
Počalji od ZAC taj Ned 02 Nov 2014, 13:29
Miljan ::Nece mitke, nece pornicar, nece zuty, samo ti hoces, al onda vozim sam po stazi.
Pa ja hocu ali sta vredi kad ti ne smes sa Logisom na crtu... Very Happy
Broj poruka : 13858
Počalji od junior45 taj Ned 01 Feb 2015, 00:34
neka mi kaze neko dal treba da ima game spy kad se igra toca?
Broj poruka : 27143
