Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 17 od 21
Strana 17 od 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Nema na cemu
Ne treba ti povratni vod za Ladu, ostavi originalni poklopac, a set za MGV 1 neces naci nigde, toga nema u prodaju vec mnogo godina, samo za MGV 12.
Jedino dizne ostavi originalne, ostalo iskoristi iz seta.
Ok, hvala Miljane puno!!!
nemanjaelite- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Jos nesto, Miljane, da ne dosadjujem da li ce imati nekakvog pozitivnog efekta mislim na potrosnju/snagu nego dosadasnji DAAZ karburator ruski!?
- Broj poruka : 29
U normalnoj voznji ce bolji ici i svakako manje trositi, jedino je na pun gas nesto slabiji.
Danas uzeo set za reparaciju, kao sto si mi rekao Miljane, dizne su 115 i 190, njih nisam menjao. Sada bih te pitao, sta da radim sa Emulzionom cevcicom, kod mog Webera je F 43, a iz seta pise F 74, da li da ostavim staru!?
- Broj poruka : 29
Gde si nasao set?
Nisam nasoa za WEBER, nasao sam za IPM 32 MGV 12, kao sto mi je Miljan rekao, sve sam iskoristio, sem dizni za vazduh i gorivo. E, sada neznam za emulzionu cev, sta da radim!?
- Broj poruka : 29
Staru ostavi.
I jos nesto dizne kod starog su 125/150 (gorivo/vazduh), a kod IPM-a je 115/190 (koje sam dobio u setu)! Kako ce se odraziti na potrosnju, jer je kod IPM-a manja za gorivo i veca za vazduh!? I dali su originalne ove stare (sto su na karburatoru, tj. da li mozda znas da su fabricke dizne gore navedene za ovaj WEBER 32 ICEV 10), mislim da ih neko nije menjao, jer sam karb. kupio na Kupindu!? Izvini na maltretiranju! hvala ti puno....
- Broj poruka : 29
Gde si kupio set? Treba i meni ali za drugi karburator.
Prodavnica je na Visnjickoj banji, iza Karaburme. Adresa je Rospi cuprija, glavna raskrsnica na Rospi Cupriji, kod poste. 10-ta stanica gradskog prevoza 32 od Vukovog spomenika. Pozzz...
- Broj poruka : 29
Milose ima tih setova za jednogrli po prodavnicama, i cena je negde oko 1800 dinara bila kad sam ja kupovao.
Meni treba da dvogrli
Pa covek pisao da je nasao za IPM on je jednogrli
Mislio sam da ima i za dvogrli. Mrzi me da se cimam u Barajevo
Ne postoji set za dvogrli kod nas, samo pojedinacno dihtung kucista, dihtung na usisnoj i membrana.
Ljudi, danas sam nabavio i ovaj karb., rec je o Weber IBSH 20 - 26 difuzor, montiracu i njega, pa cemo videti kako ce se auto ponasati....
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img593/2425/p79v.jpg
- Broj poruka : 29
Ok! Ja se izvinjavam, nisam do sada postavlja slike, pa nisam znao, hvala na objasnjenju....
- Broj poruka : 29
karb je extra ja sam stavio na yuga al nisam mogao da namestim ler tako da sam ga izvadio..al inace prima gas ko lud
- Broj poruka : 34872
kod nas set za reparaciju je 1400din danas isao da pitam,ali nije za ovaj IPM32 MGV 1 vec neki verovatno IPM 32MGV 12 ili nesto slicno
Koliko je rastojanje plovka, za gore navedeni WEBER 35 IBSH 20, karburator. i zazor leptira na povucenom saugu. Da li je isti kao i kod WEBER 32 ICEV 10 karburatora!?
- Broj poruka : 29
nzm gde da pitam,pa cu ovde...
imam jedan problem,kec mi se gasi kad postigne radnu temperaturu...
ler mu je ispod 500 obrtaja...
gasi se samo kad menjam brzinu,stajem,znaci kad je pritisnuto kvacilo(tj u leru)...
karburator je rasturen i opran,dizne su prohodne,plovak je u redu...
a i paljenje je kako treba,znaci sve je u redu a gasi se...
to je pocelo od kako su mi sipali benzin pre par veceri...
mislio sam da su mi sipali naftu umesto benzina,pa sam uklonio taj benzin i nasuo drugi...
ali opet ista prica...
radi od 2000 pa sve do 7000 obrtaja kako treba,povlaci kao nenormalan...
do 2000 trza...
na auspuhu smrdi kao da sagoreva dizel i mesavinu za testere,bas je bzvz miris...
sta jos da pokusam???
pomagajte dok ga nisam gurnuo u kop...
do 2000 trza...
Očisti ler diznu.
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator IPM 28 MGV 2
» Solex karburator
» Karburator puca!!! :)
» Karburator od yuga 60
» Solex karburator
Strana 17 od 21
