Prikljucak za gas
Strana 1 od 1 • Delite
Prikljucak za gas
Ljudi pomagajte.
Svaki put kad odem na gasnu pumpu ovaj nikako nemoze da zakaci pistolj.Od 4 aparata uspe 1 da zakaci i to jedva.
Sva sreca pa non stop idem na istu pa znam koji aparat moze da se zakaci
Jednom sam bio na Avia pumpi i lik hteo da mi naplati 15 dinara sto nije mogao da zakaci pistolj.
Pa me sad interesuje jel zna neko gde moze da se kupi taj prikljucak i kako ide zamena jel ga moram terati kod majstora ili ga samo odvrnem i zamenim??
dreed789- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 28.08.2012
Re: Prikljucak za gas
Koliko se ja secam da nije nesto preterano tesko zameniti ali ima neka opruga ili tako nesto sto je tesko namestiti, davno je to bilo, ja se nesecam sto smo ti cackali na Petrovom Yugu... U svakom slucaju, pre nego sto budes bilo sta rastavljao, tamo kod flase gde ulaze creva, zatvori ventil dobro i kad budes rastavljao, pazi da te nesorne ostatak plina u crevu
nisam te bas ukapirao sta ti je problem al ako je kao i moj onda pumpadzije su seljaci meni nezna da stavi pistolj da ga pritisne nego ga onako gura i jos iscuri plin iz boce
naravno nije na svakoj pumpi to na pojedinim..
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Videcu sta cu dalje....ma do juga je
Posto kako je prikljcak za gas gde se prikljucuje pistolj kruznog oblika.
Ovaj moj je malo rastiman koliko sam skontao i nije pravilan krug ..pa nikako nemoze da zakaci pistolj da natoci
- Broj poruka : 55
pa ja nebi rekao da je do kruga tj ventila gde se sipa, a mozes ga promeniti ako sumnjas odvijes ga iz cevi ja msm 17 kljuc viljuskasti,a i mozes komplet cev promeniti, al opet mozda nevalja ni njima pistolj mozda
- Broj poruka : 561
YUgisa je dobro napisao. Prvo treba uvrnuti na boci one točkiće, pa se dole ceo onaj uvod na cevi zameni. Najbolje u kompletu, jer kada smo YUgisa i ja to vraćali nazad, posle više ona kuglica što pušta plin unutra, a ne da napolje, neće lepo da radi, pa ne da ni unutra ni napolje. Onda sam to kod majstora za gas zamenio i nisam više imao problema sa tim. Dakle komplet zameniti.
Pre par dana sam lupio onaj cep gde se kaci pistolj za plin i sad kad mi toce plin curi plin.Danas kad sam tocio curi na sve strane ne moze da se sipa.Imam rezervno to komplet crevo koje ide od boce,ja bih to zamenio sam.Koliko sam video samo zavrnem krugice na boci,odvrnem tu na boci i tako zavrnem drugo crevo i to je to? Valjda nece grunuti nesto?
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Nece, samo dobro zatvori ventile na boci. I ja se sad vec ne secam, cini mi se da bese kuglica sa oprugom tu na cepu, stisnes ga srafcigerom za svaki slucaj da iscuri sve, naravno vodi racuna da ne curi prema tebi jer plin kad iscuri pod pritiskom, moze da zaledi stvari
Obraticu paznju,svakako cu potrositi plin pa cu onda da odradim to.Hvala Jugi
Zavrti krug na toj cevi koja ide za tocenje i vozi dok se ne isprazni pa menjaj, ako ti pusta onda je opasno tako da se vozi.
- Broj poruka : 2225
Pusta tacno 2,3 cm iza cepa za punjenje,od dole, ali samo dok puni plin.Nakacio sam se na neki ivicnjikak i od dole sam udario tu cev i izgleda da se vremenom pukotinica rasirila.Ovaj toci a tamo curi
Pa nzm da li samo dok puni velika je verovatnoca da pusta po malo a da ti i ne vidis dok ne puni, proveri to bolje.
Ko ga hebe,danas cu da promenim celo to crevo.Idem da provozam auto dok se ne ugasi,prebacim na benz i onda cu da skinem to
Samo pun gas istrosice se brzo
