letva volana
+30
tempo gti
Duka
milinkos
gbx
kostavr
dragan79
Spaky
zweljko
pedesetpetica
veman
Lada 1300
alkibra
mmarkoo
34 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: letva volana
Da za karoseriju, vidi to, ali proveri i onu maticu sto drzi amortizer na spoju sa soljom To je glavno Pa moze biti i tu solja, to relativno istovremeno ode...
Re: letva volana
Zahvaljujem, provericu i to.
- Broj poruka : 3027
Re: letva volana
Koliko sam primetio pri mrdanju levog tocka (kada je podignut) malo se okrece matica od amortizera odozgo i deluje mi kao da postoji mali luft ka letvi ili mi se cini. Probacu isto da uradim i sa desnim tockom da vidim kakvo je stanje. Solje deluju dobro, ne dise nista srafovi dobro zategnuti.
P.S. Cime da dotegnem sraf od amortizera? Jel moze okasti kljuc tu da udje?
Re: letva volana
Mora okasti,da bi držao kontru za osovinicu amortizera. Gledao ja kod mene danas pošto sam kod nekoliko trapadžija definitivno utvrdio da nije letva nego verovatno šolja.
- Broj poruka : 2370
Re: letva volana
Pa ne bi trebala da se okrece, moze da se mrda tamo vamo, ali da se vrti ne bi trebala... Ako je to neki majstor cackao, nije lose ni proveriti da li je dobro sastavljeno, iz mog iskustva u 2/3 slucajeva nije dobro sastavljeno ili je nesto osteceno stavljeno...
Re: letva volana
Pa ne bas bukvalno da se okrece. Veoma malo se mrda tamo-vamo. Ne mogu bas lepo okastim da to stegnem ili nemam trenutno odgovoarajuci kvalitet okastog no nije to neko pomeranje specijalno.
Re: letva volana
Sima21 ::Pa ne bas bukvalno da se okrece. Veoma malo se mrda tamo-vamo. Ne mogu bas lepo okastim da to stegnem ili nemam trenutno odgovoarajuci kvalitet okastog no nije to neko pomeranje specijalno.
uhvati papagajkama onu soljicu, a kljucem stezi sraf, ili rocangle ako imas...kod mene sam par puta tako zavrsavao posao...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: letva volana
Drugari, imam jedan problem sa letvom. Na confortu se desava sledece, da lupka nesto pri prelasku preko rupa kao da amortizeri ne funkcionisu, ali nije do njih. Kada se skrece i pusti volan, volan se ne vraca, auto podizan i ima lufta ka letvi kada se cima tocak levo desno i kako mi tata objasnjava ima utisak kada skece u sporednu ulicu kao da proklizava auto. Moze li se po ovom opisu odrediti sta da gledamo? I da, mislim da se leva manzetna na letvi raspala.
Re: letva volana
Sfericni-kuglicni zglob na kraju letve volana..Kod tebe je stari tip sfericnih zglobova koji se mogu podesavati. Treba rasigurati navrtku na zglobu i dotegnuti toliko da se luft izgubi..naravno treba i podmazati mascu ceo zglob...posle dotezanaj navrtka se opet osigura udarcem cekica preko tupog sekaca na mestu predvidjenom za osiguranje.
Naravno ovo podesavanej nece uspeti ako su sfericni zglobovi suvise pohabani...prvo probaj, pa ako ne uspe menjaj ceo kraj letve u kompletu sa zglobom.
- Broj poruka : 14367
Re: letva volana
Aha, to sam i mislio. Da se dotegnu sfericni zglobovi. A sta ti je kraj letve? Mislis na spone ili?
Re: letva volana
Sipka koja ima na sebi sfericni zglob je kraj letve...na nju se uvrce spona...
Re: letva volana
Aha. Jel ima kraj letve da se kupi posebno?
Re: letva volana
Naravno...to u slucaju da dotezanje ne pomogne..ima ali su mala privreda, ne znam kakav je kvalitet...
Re: letva volana
Posto cu da idem u nabavku manzetni, (uzimam Akron), zanima me posto hocu i plasticnu cauru letve da menjam jel ide jedna ili dve caure, kako one izgledaju tacno i koju "marku" da uzmem ako postoji razlike?
Re: letva volana
Jedan komaT ide cika Simo,a cena je paprenih 100 din
Re: letva volana
Tako je..i nema da biras marke...to ti je sto ti je...mala privreda..pravi Pera iz N.Pazove..
Re: letva volana
Nadji Akron.
Re: letva volana
Ak otoga ima, ja sam uzeo po vasoj preporuci Akron manzetne za poluosovine...secate se kada sam radio kvacilo..i tada u radnji sam kupio poslednej dve..a prodavac mi je tada jos rekao da ne zna da l ice ih vise nabavljati...
Re: letva volana
Ima manzetni, ali ih treba traziti po sifri. Ja ih kupio pre dve nedelje.
Re: letva volana
ima mazetni na kile,moze da se nabavi..i za letvu i za poluosovine
- Broj poruka : 34826
Re: letva volana
Ima za letvu. Nasao u Kit Komercu i zaboravih kako se zove prodavnica u Vojvode Stepe. Samo za plasticne caure nisam pitao ko je proizvodjac.
Re: letva volana
Kupljeno u Kit Komercu. Dve manzetne (Akron) u kompletu je 287,85 din i jedna plasticna caura letve (Akron) 31,35 din (dzaba). Eto, ima da se nadje ako nekom zatreba.
Zahvaljujem Predragu i cika Risti.
Re: letva volana
Nema na čemu.
Re: letva volana
Mozes da mi slikas tu cauru, je l' pise na njoj da je Akron ili?
Re: letva volana
https://www.kupindo.com/pretraga.php?Pretraga=caura+letve+fiat&CeleReci=0&UNaslovu=0&Prodavac=&Okrug=-1&Opstina=-1&CenaOd=&CenaDo=&submit=tra%C5%BEi
Imas dve vrste, nizu sa debljim "jezičcima" za fiksiranje, i visu sa tanjim. Ovoj nizoj mogu da se suze jezičci i da se ugradi u kuciste.
» Letva volana
» reparacija letve volana
» Koja letva volana,saveti?
» Letva volana (kompletni remont)
» Osovina volana
» Osovina volana
Strana 4 od 6
