Stelovanje gepeka na zastavi 101
Stelovanje gepeka na zastavi 101 Empty Stelovanje gepeka na zastavi 101
Počalji od miljanxXx taj Sub 29 Dec 2012, 21:41
imam jedan problem,na desnoj strani mi je gepek vislji...
i kad je zatvoren izgleda kao da je samo prislonjen...
kako da sredim taj zazor???
kad pritisnem rukom lepo pridje Wink
Stelovanje gepeka na zastavi 101 1p1c8gtnjkbles4enuo2_thumb
koji sraf treba stegnuti ili otpustiti?
Broj poruka : 10126
Stelovanje gepeka na zastavi 101 Empty Re: Stelovanje gepeka na zastavi 101
Počalji od YUgisa taj Sub 29 Dec 2012, 21:51
Prvo vidi one gumice granicnike da li su dobro namesteni tj da taj sa desne strane nije vise izvrnut pa da gura Wink
Broj poruka : 48860
Počalji od miljanxXx taj Sub 29 Dec 2012, 21:56
na koje granicnike mislis?
daj neku sliku Very Happy
Broj poruka : 10126
Počalji od YUgisa taj Sub 29 Dec 2012, 22:03
Stelovanje gepeka na zastavi 101 Slika0588
Ova crna dzomba na veznom limu kod kucista za vazduh, tako nesto Yugo ima pozadi isto na gepeku (uvrnuto na vrata) a predpostavljam da i Z101 ima Wink
Broj poruka : 48860
Počalji od miljanxXx taj Sub 29 Dec 2012, 22:53
tako nesto nisam video Mig
Broj poruka : 10126
Počalji od Miljan taj Sub 29 Dec 2012, 22:56
Nema to, ima sa strane na plastici oplate gepeka odstojnici na obe strane, ali nije to, cim pridje kad ga rukom pritisnes.
Uvrnuta su gepek vrata, kad su otvorena uhvati krajeve rukama i uvrni ih u suprotnom smeru, levu stranu gurej gore, a desnu vuci dole, probaj par puta dok ne dobijes najbolji rezultat.
Posle toga eventualno podesi onaj zub brave na veznom limu.
Broj poruka : 9514
Počalji od miljanxXx taj Sub 29 Dec 2012, 22:59
taj zub je dobar,zatvara se kao na mercedesu... Very Happy
a da ga ne odguruje mozda keder? Smile
i dal moze on to uopste Very Happy
Broj poruka : 10126
Počalji od Miljan taj Sub 29 Dec 2012, 23:02
Nije keder, pogledaj donju i gornji liniju gepeka kod krova, nisu paralelne, uvrnuta su vrata
Broj poruka : 9514
Počalji od miljanxXx taj Sub 29 Dec 2012, 23:07
probacu sutra da ih uvijem Very Happy Laughing
ako mogu to uopste da uradim tako kao sto si mi ti rekao Very Happy
Broj poruka : 10126
Počalji od YUgisa taj Sub 29 Dec 2012, 23:28
Bio sam ubedjen da ima to Unsure Uzmi podmetni parce drveta na levu stranu pa onda mozes desnu da stiskas/vuces dole sa obe ruke Wink
Broj poruka : 48860
Počalji od miljanxXx taj Sub 29 Dec 2012, 23:30
pokusacu sutra... Wink Cheers
Broj poruka : 10126
Počalji od danijeldokic taj Ned 30 Dec 2012, 13:27
Toga ima na yugu koliko se sećam,ali na kecu nema.
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od miljanxXx taj Ned 30 Dec 2012, 13:29
bio sam da stelujem gepek Very Happy
kad skinem keder normalno se zatvara Very Happy
da probam da ga krivim? Very Happy
Broj poruka : 10126
Počalji od danijeldokic taj Ned 30 Dec 2012, 13:37
jesi li menjao keder? Da nije za vrata tu umesto za gepek?
Broj poruka : 786
Počalji od ZAC taj Ned 30 Dec 2012, 13:37
Pogledaj onu punktovanu ivicu, gde se natice keder, koliki su luftovi kad zatvoris vrata bez kedera...verovatno na tom mestu nema ili ima vrlo malo lufta, pa kad jos dodje keder...odbija. Tu gde je luft smanjen, malim cekicem preko parceta dascice izlupas ivicu celom tom sirinom i napravis jednak luft oko celih vrata...onda vratis keder i pogledas kako stoji.
Broj poruka : 13752
Počalji od miljanxXx taj Ned 30 Dec 2012, 13:39
nzm dal je za vrata Very Happy
kako izgleda taj za gepek Razz
nisam ja nista menjao,mozda je prethodni vlasnik kada ga je farbao...
@ZAC jednostavnije je da kupim nov keder Wink Cheers
a i ovaj je pocepan na jednom mestu Wink
Broj poruka : 10126
Počalji od danijeldokic taj Ned 30 Dec 2012, 13:42
odoh da ti uslikam i šaljem ti sliku
Broj poruka : 786
Počalji od ZAC taj Ned 30 Dec 2012, 13:43
Pa ne vredi nov keder ako je ivica negde lose perforirana, mozda ti se zato i pocepao keder...ok. nov keder, ali luft izmedju savijene ivice i vrata treba da bude svud isti...
Broj poruka : 13752
Počalji od miljanxXx taj Ned 30 Dec 2012, 13:45
ma to je svuda isto Wink
nego se nekako keder izdeformisao Sad
na mestu gde su sarke je nekao zbrckan Very Happy
@danijeldokic ok Wink Cheers
Broj poruka : 10126
Počalji od ZAC taj Ned 30 Dec 2012, 13:50
Onda promeni keder...pazi u tom kederu postoji zicana spiralna armatura...ako je negde luft premali, na tom mestu keder "zvace" kada se zatvore vrata i onda se izdeformise.
Broj poruka : 13752
Počalji od bane90 taj Sre 20 Nov 2013, 17:41
mogu li vrata od meridijana da legnu na obicnog keca....tj, da li su apsolutno ista?
Broj poruka : 396
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od Louisss taj Sre 20 Nov 2013, 22:49
Mediteran a ne meridijan, a ja mislim da su sva ista.
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 53
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od Sima21 taj Sub 13 Sep 2014, 21:29
da ne otvaram novu temu, mene zanima kako moze da se nasteluje gepek na 128.
Dakle, problem je kad ga zatvorim, blize sarkama deluje kao da nesto ima ispod sarki i gura vrata gepeka napolje. Ne znam bas sta pravi problem, ali mi deluje kao da opruga nesto tu Jebe
Evo i jedne slike (nije od mog auta) sa neta, gde je problem
Stelovanje gepeka na zastavi 101 213kdqg
Broj poruka : 2912
Počalji od toni79 taj Pet 13 Sep 2019, 15:33
Može li neko da mi kaže kolika je zapremina gepeka kod Zastave 128 (u litrama)?
Hvala lepa.
toni79
Broj poruka : 278
Datum upisa : 15.06.2012
