Zamena membrana na lovato isparivaču
Zamena membrana na lovato isparivaču Empty Zamena membrana na lovato isparivaču
Počalji od lovric dusko taj Uto 25 Dec 2012, 21:53
Ako neko zna da mi objasni kako najlakše zameniti membrane na isparivaču lovato naravno po sistemu uradi sam
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Lokacija : Bačko Dobro Polje
Datum upisa : 19.12.2012
Zamena membrana na lovato isparivaču Empty Re: Zamena membrana na lovato isparivaču
Počalji od zastava 128 taj Čet 27 Dec 2012, 00:42
Prvo kupi komplet membrane jer kad otvoris nemozes vratiti stare ma kakve bile
zavrni ventil za dovod plina ka isparivacu. ZAvija se na multiventilu na boci. Zaviti skroz.
Zatim kljuc 14 i odvijati dovod i odvod bakarnih cevi ka ventilu plina (pod haubom). To radis polako i kad pocne plin da izlazi pusti tako da iscuri sve sto je bilo u cevima.
Pa tek onda odviti sve.
Kad to uradis skini kuciste filtera naravno zapamti gde su isle buksne na koju stranu da bi posle vratio kako treba.
Da bi odvio filter, (ako je potrbno) kuciste filtera stavi u stegu nemoj jako da stezes da ga ne bi deformisao pa odvi imbusom sa donje strane. Ili tamo gde su isle bakarne cevi naci navoj isto sitan kao i na kucistu i tu zaviti sraf da vam bude kao poluga. Ja sam radio sa stegom i polako ga odvio.
Odvijes i ocistis kuciste filtera i iz filtera izvadis magnet koji ces staviti u nov filter. Kad to uradis stavis nov filter onako kako je bio stari pazi kako su gumice bile i naravno stegni i to dobro. Ostavi kuciste filtera sa strane da va bude spremno za montazu.
Sad lepo sve felne(ploce) sa isparivaca. Dovod plina ka karburatoru, dovod i odvod tecnosti i naravno dodov plina ka isparivacu sa filtera. da stavi i celofan na creva i stegni gumicama da ne bi tecnost iscurela. (ako je potrebno)
Naravno isparivac na zemlju i pocinje otvaranje. SAvet da pazis gde sta kako odvijas i rasklapas tako i slazi na stranu redom da ne bi bilo problema.
Mada je prosto za rad. Zapamti kao skidas membrane i kad sve rasklopis ocisti isparivac nitro razredjivacem ili benzinom. Zatim isprati dobro vodom i osusiti.
Kad se kuciste osusi stavljati membrane pazljivo i sve na svoje mesto. Pa vracanje na kola i naravno stelovanje.
nadam se da sam malo pomogao Very Happy Srecno Cheers
Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Počalji od lovric dusko taj Čet 27 Dec 2012, 11:50
hvala drug
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od charjek taj Čet 27 Dec 2012, 12:14
moj predlog je samo kad zavrnes na boci na multiventilu plin da upalis auto da ti potrosi plin,i da radi dok se ne ugasi,a istovremeno ces biti siguran da si dobro zavrnuo.inace sve ostalo kako kaze zastava 128.pozzz
Broj poruka : 1009
Počalji od lovric dusko taj Čet 27 Dec 2012, 15:22
tako obično radim kad menjam filter na ventilu
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od lovric dusko taj Ned 30 Dec 2012, 15:00
Danas zamenio membrane na isparivaču ona gumena se bila raspala tj sva ispucala slikaću posle
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od lovric dusko taj Čet 03 Jan 2013, 18:42
Zamena membrana na lovato isparivaču Fotografija0065zZamena membrana na lovato isparivaču Fotografija0064b
Evo obećanih slika membrane
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od bukusa taj Čet 03 Jan 2013, 19:09
Koko si platio membrane ako nije tajna?
Jel ovo tvoja Z101 sa slike sa 3 vrata veoma ih je malo,ona je malo kraca od klasicnih? p.s. znam da je off topic al me interesuje Very Happy
Broj poruka : 767
Počalji od zastava 128 taj Čet 03 Jan 2013, 19:26
Membrane su bas bile lose, a set novih membrana je oko 20 e
Broj poruka : 561
Počalji od Miljan taj Čet 03 Jan 2013, 19:46
bukusa ::Jel ovo tvoja Z101 sa slike sa 3 vrata veoma ih je malo,ona je malo kraca od klasicnih? p.s. znam da je off topic al me interesuje Very Happy
Nije kraca, iste su.
Broj poruka : 9514
Počalji od bukusa taj Čet 03 Jan 2013, 22:46
Pa da li se isplati zameniti membrane ili ceo rasprasivac? Jer znam da to slabo ko menja uglavnom promene sve komplet Very Happy
Ko bi reko da su iste duzine,a ovo je neki model GL kojima je malo jaca sasija jer nema zadnjih vrata ili tako nesto Miljane?
Broj poruka : 767
Počalji od Miljan taj Čet 03 Jan 2013, 23:11
GL je oprema za Englesko trziste (alu felne, siber, muzika, spojler, neke plastike...), a ovo je Skala sa 3 vrata, sve je potpuno isto, osim sto nema zadnjih vrata i prednja su 10cm duza.
Broj poruka : 9514
Počalji od bukusa taj Čet 03 Jan 2013, 23:21
Siber :O E pa vrata duza pa se zato cini da je kraci,koliko je proizvedeno ovih sa troja vrata? Izvinjavam se sto idemo u off Sad
Broj poruka : 767
Počalji od Miljan taj Pet 04 Jan 2013, 01:52
Pa nemam pojma tacno, to se ne zna jer su brojevi sasije isli redom nebitno jel sa 3 ili 5 vrata, a dosta ih je izvezeno.
Broj poruka : 9514
Počalji od lovric dusko taj Pet 04 Jan 2013, 16:32
Membrane sam platio u N.Sadu 1200din sam sam zamenio a nov isparivač je 55€ pa vidite šta je isplativije , zastava je moja inače je 90 godište iste je dimenzije kao i sve druge skale 55 samo su vrata duža za 10cm u odnosu na klasičnu je dosta stabilnija nema onog gibanja kod zadnjiih vrata kao na skali sa 5 vrata i nema škripe u karoseriji znate ona podmukla jedva čujnja škripa kad vrata u vožnji rade
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od Miljan taj Pet 04 Jan 2013, 16:37
Rade kad propadne karoserija, kad pukne negde, ako je dobra nista se ne cuje, i dokle god je sve zdravo u voznji nema primetne razlike iz trovratne i petovratne verzije.
Broj poruka : 9514
Počalji od bukusa taj Pet 04 Jan 2013, 17:13
Ih pa dobro si proso za 11e (jesu li Turske) Cheers ,ovde majstori naplacuju 30-40e za zamenu memmbrana a ako kod njih kupujes membranu traze ti 25e,tako da ovde ljudi pre promene ceo isparivac za 50e...a gde bi ja mogo da nadjem te membrane jeftinije u autodelovima nema,pa i ja cu da menjam Very Happy ako su 11e
Broj poruka : 767
Počalji od lovric dusko taj Pet 04 Jan 2013, 18:24
Na najlonu u NS su 750-800 din svi majstori koje znam tamo kupuju inače su memtex čini mi se ja sam kupio u Vrbasu u prodavnici auto delova za 1198 din prodavnica Delmax , Miljane u pravu si kod starijih auta se oseti to škripanje
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od bukusa taj Pet 04 Jan 2013, 23:23
u Delmaxu kazes,pa to ima ovde i kod mene bas cu da proverim hvala na informaciji,jel kod tebe Lovato isparivac?
Broj poruka : 767
Počalji od lovric dusko taj Sub 05 Jan 2013, 21:22
da lovato isparivač i sva oprema
lovric dusko
lovric dusko
Broj poruka : 17
Godina : 46
Počalji od teslaboj taj Pon 10 Feb 2014, 18:30
Moram da menjam membrane, majstor mi je rekao da na svoju odgovornost uzimam Very Happy
Jer bugarske kaze mogu da rade 30.000 ili 300km, ne zna im se Smile
Memtex(bugarske) su 900-1200 dinara.
Potrazim malo po netu i nadjem orginal italijanske za BRC, cena 2100
Ako nekome kojim slucajem bude trebalo -brc.rs
Telefon: +381 11 41 21 508
Lepo su me sve pitali koje mi trebaju, i salju brzom postom
Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
