Problem sa punjenjem ili necim drugim??? O.o
Drugar ima problem na zastavi 101
tinja mu lampica za akumulator...
remontovan je alternator(nove cetkice,lezajevi,regler,..),proveren,akumulator nov...
probao je 3-4 akumulatora i opet isto...
lampica tinja...
Alternator je ispitan i puni kako treba,sve je u redu a lampica tinja...
jedino jos tablu nije menjao...
lampica tinja...
Re: Problem sa punjenjem ili necim drugim??? O.o
Šta se dešava kad doda gas?
lampica i dalje tinja...
Startuj motor, drži mu gas, a neka neko drugi skine jednu klemu. Ako bude nastavio da radi alternator je ok. Proveri koliko je punjenje kada je akumulator priključen, a proveri i bez njega. Ako je u oba slučaja ok vrednost, onda nešto nije u redu sa tablom.
Auto tako radi...
Bio je kod majstora,punjenje je ok...
Tabla (sijalica na neki način dobija stalan +). Skini km sat, očisti ga i proveri. Možda je nešto oksidiralo, možda je buksna za sijalicu u dodiru sa stalnim +, možda je sama žica u dodiru sa stalnim +... Treba da se proveri i strana do alternatora, možda su tu žice u nekom lakom dodiru...
Probacemo sutra da promenimo tablu
Usput proveri kontakte, buksne i žice na strani table. Ako i to ne pomogne onda proveri kontakte na strani alternatora.
kum je imao isti problem na golfa,zica od altenatora do akumulatora je bila oguljena pa je dodirivala masu..i non stop je sijalica radila..
- Broj poruka : 34829
Skidanje kleme dok motor radi, NIKAKO, ni u ludilu !!!
Otisla je neka od glavnih dioda u alternatoru, zato tinja lampica.
Da ne bi pocrkale diode.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Oket
Znači do sada sam uvek imao sreće
Izlazni napon koji daje regler, on regulise na osnovu ulaznog, referentnog napona akumulatora, kad skines klemu nema referentnog napona i on pojacava pobudnu struju, ne bi li dobio neki referentni napon (koga nema), pri tom napon se povecava i preko 20V, a zna u pikovima da ode i preko 300V, prve na uduru su diode i crkavaju, a zatim sve sto je u tom trenutku ukljuceno od potrosaca u autu.
Hvala! Alternator i anlaser su jedine dve stvari kojima se do sada nisam ozbiljnije bavio. Kako je Yugo prešao 65.000 km i kako su oba uređaja RČ verujem da će uskoro morati na reparaciju. To će biti prilika da naučim ono što ne znam
I alternator je RČ ?
To je tolika retkost, da ja to jos nisam uzivo video, slikaj ga bas.
Promenili smo tablu...
i sad ne tinja...
i sad ne tinja...
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa gasom
» Neki lud problem.
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa gasom
» Neki lud problem.
