Metlice Brisača
Metlice Brisača - Page 2 Empty Re: Metlice Brisača
Počalji od junior45 taj Ned 10 Mar 2019, 09:02
Za 200din ne mozes ni obicne da kupis da valjaju,ane banane 😁
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Pogledaj profil korisnika
Počalji od VPetar taj Ned 10 Mar 2019, 09:09
Izgledaju mnogo bolje od mnogih za 400-500din..
Broj poruka : 3602
Počalji od junior45 taj Ned 10 Mar 2019, 09:14
Videces dugoteajnost,kod mene na ina su vec 3 godine iste metlice..
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Počalji od VPetar taj Ned 10 Mar 2019, 09:16
Dimmu ih koristi otprilike toliko vec.. A ti ina nemas 3 godine?
Broj poruka : 3602
Počalji od junior45 taj Ned 10 Mar 2019, 09:18
Boze ina,na tempa su 3 godine,a na ina jedno 6 meseci,all nisam vozio mnogo 😁
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Počalji od VPetar taj Ned 10 Mar 2019, 09:27
Lik ih prodaje u svojoj garazi i popravlja i prodaje bicikle.. Sigurno nisu kupljeni novi u radnji, ni metlice ni bicikli Smile
A za ina sam se zamislio, nije valjda toliko proslo xD
Broj poruka : 3602
Počalji od junior45 taj Ned 10 Mar 2019, 09:32
Alca su ove,jbm li ga,rade dobro,ja zadovoljan
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Počalji od Sultan taj Ned 10 Mar 2019, 09:35
Mislim da za ove sto sam ih pazario isto ne trebaju adapteri,mada ih imam valjda od ovih metlica koje su trenutno na Yugicu...
Me so happy,sto su ti Schweizer-Ultima X isto sto i Mitutoyo,bar po kvalitetu...tako da ce ,nadam se ,ok raditi...bar neko vreme npr godinu dana...
E sad Juniora da pitam,sta smatra za desnu stranu,sto bi ona trebala biti kraca? Mislim da je problem sa levim tj vozacevim brisacem. Na primer,da je nosac metlice duzi za 3cm,bilo bi mnogo mnogo mnogo bolje...
Sve bi se efikasnije uklopilo...a ne vidim razlog da ne budu duzi za to malo...
Sad,na ovom mom STu su nosaci metlica na ubadanje,sa tendencijom da prokliza nazubljena kupa na osovinama makaza ...i to cemo,kad tad,da promenimo na bolji standard...kade budu iznervirale..
Broj poruka : 3231
Počalji od VPetar taj Ned 10 Mar 2019, 09:39
Ne znam sto je problem sa metlicama, levo se stavi najduza sto moze da ne kaci i meni je bilo super Smile
Broj poruka : 3602
Počalji od Sultan taj Ned 10 Mar 2019, 09:47
Pa kao eto Jandro stavio 450mm i njemu nije kacilo,ali ovi moji nosaci metlica na 45ci izgleda prave charlam,ne dopustaju vece od 400mm.
A mozda i gresim
Broj poruka : 3231
Počalji od junior45 taj Ned 10 Mar 2019, 09:49
Ine moradesna kraca,glesam sad pravo do kedera je
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Počalji od dimmu taj Ned 10 Mar 2019, 11:19
Da potvrdim za Mitutoyo, super su brisači. Kada i odu ima kod kineza rezervne gume za 180din i sa njima se osveže oba brisača i bukvalno su opet novi. Meni su trajali oko dve godine i onda sam napravio sranje i slučajno slomio osigurač koji drži tu gumu da ne ispadne te sam zbog toga kupio nove.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1728
Počalji od Sultan taj Pon 11 Mar 2019, 11:49
Gledao sam i ja malo da osmotrim konstrukciju tih banana metlica,na oba kraja su da kazemo plasticni cepovi navuceni na nosecu konstrukciju metlice,s tim sto se jedan od njih malo mrda.
Da nije to taj da kazemo cep,taj mrdavi,koji moze da se demontira,pa da se menja guma,da se ne kupuje druga metlica?
A ostajete svi pri tome da budu obe metlice od 400mm,i da ce se sve lepo uklopiti?
Broj poruka : 3231
Počalji od VPetar taj Pon 11 Mar 2019, 11:59
S obzirom da si ih vec kupio mislim da je apsurdno da ne probas sam Smile Ako ne kaci nigde, ostavi, ako kaci onda jbg Wink
Broj poruka : 3602
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Mar 2019, 12:04
Ja sam imao slicnu ideju i kod mene nije moglo Very Happy Sem ako se ne razlikuju nosaci metlica da su neki krace neki duzi. Jer kod mene su oba ista i vozacev dolazi skoro do kedera kod A stuba, a ovako stoje spusteni:
Metlice Brisača - Page 2 32289590767_13fb48924a_z
Broj poruka : 48536
Počalji od Sultan taj Ned 19 Maj 2019, 08:59
I kod mene su naravno oba nosaca metlice,i to stari tip na nabadanje iste duzine,tako da cu staviti dve iste metlice i kraj,onu duzu cu da uvalim caletu na Sandera,ali cu da mu i dokupim nedostajucu...
E sad , meni je problemche sto sam kupio te Svajser Smajser banana metlice za nosace koji se zavrsavaju " kukicasto"...kod mog Yuga se sipkica nosaca zavrsava ravno. I sad mi trebaju neki adapteri valjda.
Da li se nesto skine sa ovih banana metlica ?...pa se nesto drugo stavi,ili sta li,ne mogu da protumacim.
Ovo je na kutiji od metlice
Metlice Brisača - Page 2 IMG-20190519-090542456
Na internetu sam pronasao da postoje metlice koje se kupuju sve komplet sa adapterima za vise vrsta nosaca,pa sta imas na kolima takav adapter i montiras...
Metlice Brisača - Page 2 Pizap-com15193865976754-700x600
Da li postoji da se kupi samo set tih adaptera za svee zivo,ili ima da se npr kupi samo adapteri koji idu za ove nase nodace...
Nisam gledao sta kupujem,a gloopo mi je da nabavljam nove kad vec ove imam...
Samo sebi pravim posao bez posla,ali inace moram da menjam metlice jer su gotove a to su onaj stari tip na ramu od sipkica,plus sto je adapter za vozacevu metlicu pukao i sad se metlica drzi samo onako provizorno,pritisnuta samim nosacem,inace bi otpala ako upalim brisace...nabavio dam kao neki adapter da probam da osposobim tu staru vozacevu metlicu dok ne resim problem,ali to ce izgleda kratko da traje...
Broj poruka : 3231
Počalji od VPetar taj Ned 19 Maj 2019, 09:53
Kupi sa adapterima i imaces jos 1 za rezervu.. Ionako traju godinu, dve maks..
Broj poruka : 3602
Počalji od Sultan taj Uto 21 Maj 2019, 00:32
Moracu izgleda....e sam baksuz,kuj me shisha neka ohucala shisharka kad ne gledam...
Kao sa sajlama sauga,sad ih imam cetiri nove...
Laughing ...
U medjuvrememu sam promenio na starim metlicama jedan adapter koji je prsao pa sad bar brisaci rade posao bez bojazni otpadanja istih pri voznji...
Broj poruka : 3231
Počalji od Pravdic taj Pon 17 Jun 2019, 11:06
A kako lijepo izgledaju ti banana brisači jado mooooj... Ja sam ćeo da ih stavim prije nekolike godine no u jedinu radnju u Šavnik imali su samo jednu vrstu, sa 10-ak adaptera, još je Gajo raskupusa ono pakovanje i probali smo svig 10 i nijedan nije bio odgovarajući... Okle vama adapteri za Juga? Ima li ko da mi reče đe je to nabavio e i ja oću take? Znači sa odgovarajućih adaptera, oba po 40cm, sa zamjensku gumicu? Ima li ko da zna kako se zove proizvođač, ne pitam šta košta Smile
Pravdic
Broj poruka : 27
Datum upisa : 15.06.2019
Počalji od junior45 taj Pon 17 Jun 2019, 11:18
Ja uzimam marku alca,imas jos raznih a i trebalo bi da moze na fabricke nosace da se stave
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Počalji od Pravdic taj Pon 17 Jun 2019, 11:35
Fala na odgovor brate, ima li ih po prodavnica ovako ili po oglasa da gledam? Mene je bitno samo da je adapter odgovarajući uz njih... Ne sjećam se koje su marke bili ti što sam ih gleda u Šavnik no od desetak adaptera koji su dolazili u pakovanje nijedan nije moga na Juga... Uzeću tu Alcu samo da je nađem. Po oglasa sam viđeo one Mitutoyo no reko, sigurno i na njih nema adaptera pa sam odusta i da se interrsujem za to dok sad ne viđoh te brisače na vaših Jugića... Svašta se nauči ođe Wink
Pravdic
Broj poruka : 27
Počalji od VPetar taj Pon 17 Jun 2019, 11:36
Sigurno pase neki od adaptera, te i mi koristimo Smile
Broj poruka : 3602
Počalji od junior45 taj Pon 17 Jun 2019, 11:41
Moracu o ja probati taj japansko kineski proizvod
KLJUGI
Broj poruka : 26243
Počalji od VPetar taj Pon 17 Jun 2019, 11:44
Mislio sam na set od 10 adaptera za metlice bilo koje marke.. Neki mora da pase Smile
Broj poruka : 3602
Počalji od Pravdic taj Pon 17 Jun 2019, 11:47
A onda ćemo ih iskopat koji pasuju pa da su jedini na svijet Wink Laknulo mi je kad sam ođe viđeo da ih ima odgovarajućih i da ima članova koji su ih montirali. Dosta sam novoga već ođe pročita i sazna, i okoristio se sa novih informacija. A i lijepo ste me ugostili na forum, ka rođenoga, sreća moja pa naletih slučajno na njega tražeć po internetu Wink Veliki pozdrav svima!
Pravdic
Broj poruka : 27
