Metlice Brisača
Metlice Brisača Empty Metlice Brisača
Počalji od castiel-87 taj Sre 31 Okt 2012, 06:40
Imam problem sa brisačima dakle dok rade brišu nekako, nije baš najsjajnije, ali škripe opasno ili grebu, a nisu fizički oštećene. Koja je vaša preporuka? Koje da uzmem? Metlice Brisača 8289
Broj poruka : 1138
Datum upisa : 16.08.2012
Metlice Brisača Empty Re: Metlice Brisača
Počalji od Predrag B. taj Sre 31 Okt 2012, 12:22
Champion 41 cm.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Sre 31 Okt 2012, 19:47
Alka UV, ubedljivo najkvalitetnije metlice za ulozeni novac... na Loganu mi guraju po dve godine.
http://www.lavauto.rs/elektronski-katalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1105&category_id=43
Broj poruka : 13854
Počalji od Predrag B. taj Sre 31 Okt 2012, 19:55
Zac, kod mene ta Alca škripi, tandrče i loše briše.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Sre 31 Okt 2012, 20:09
Nemam pojma, meni su se dobro pokazale....mozda su ti upale bajate, pa se guma stegla pre vremena.
Broj poruka : 13854
Počalji od Predrag B. taj Sre 31 Okt 2012, 20:11
Kupovao sam ih nekoliko puta i uvek sam imao isti problem.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Sre 31 Okt 2012, 20:12
Pa n.znam. Onda Sory sto sam ih preporucio, meni su se stvarno pokazele dobro...ove sto trenutno imam na Loganu su od proslog proleca...za sada brisu lepo i ne ostavljaju tragove.
Broj poruka : 13854
Počalji od Predrag B. taj Sre 31 Okt 2012, 20:17
Ma kod mene je sve specijalno i vanredno Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od ZAC taj Sre 31 Okt 2012, 20:18
Zao mi je zbog toga.... Smile
Broj poruka : 13854
Počalji od danijeldokic taj Sre 31 Okt 2012, 20:47
Po meni Bosch i nema boljih! Brišu za sve pare!
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od d.stole taj Sre 12 Dec 2018, 19:41
Moze mala pomoc....Za moj autic, fabricki koja duzina metlica ide? 41cm obe metlice? scratch
Broj poruka : 231
Počalji od Sultan taj Sre 12 Dec 2018, 23:49
http://vozilalizov.com/brisaca/yugo/300-400-500-zl311-511-513.html
Preporucene duzine metlica 406mm ili 16 incha,obe iste....ali to su te 41cm u osnovi
Za starije tipove idu 38cm gde se nosac metlice nabada,a noviji nosaci sto se srafe,nose metlice 41cm
Broj poruka : 4027
Počalji od d.stole taj Pet 14 Dec 2018, 21:40
Zahvaljujem sulta na potvrdi. Wink Ako Predrag B. ima konkretno oznaku modela sa kojim je zadovoljan, neka podeli slobodno. :-) Ima neki Champion metlica u Euro07, pa cu videti da uzmem ovih dana.
Broj poruka : 231
Počalji od Sultan taj Pet 14 Dec 2018, 22:12
http://www.beoguma.com/kategorija/auto-oprema-i-odrzavanje/metlice-brisaca/page/10/
Ja cu na prolece boze zdravlja uzeti npr ove Bosch AeroTwin Multiclip 400mm za vozacki brisac
i neki malo duzi npr 450mm za suvozacki...
...jeste blizu 25 eura ali bar je covek miran,da ne razmislja...
Ono,kupio sam neke u "Ukradi sam" nista ne valjaju,krsh bozji...
Broj poruka : 4027
Počalji od dimmu taj Sub 15 Dec 2018, 05:22
Nemoj bacati novac, imas Mitutoyo na K/P za 500din par, traje dve godine kako/kome i radi isto kao i te Bosch.
Nije ni Bosch neki vrhunski kvalitet pa da ti traje 4-5 godina.
Ja sam svoj prvi par Mitutoyo uzeo 2015. i radile su skroz ok do prosle godine, a kod lokalnih kineza sam uzeo zamenske gumice brisaca koje mogu da se zamene samo sam ja idiot polomio klipove koji drze gumice jer nisam znao da ih skinem te sam uzeo nove brisace.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1990
Počalji od YUgisa taj Sub 15 Dec 2018, 07:43
Kad kupujete te banana brisace, treba znati da cesto jugov mehanizam nema snagu da ih stisne. Ako ima, cesto je stvar da je to samo sminka pa ako kupujete gledajte da kupite takve gde je moguce izvuci gumicu, da nije izjedna sa kucistem. Tako mozete barem kupiti obicne jeftinije brisace (jeftinije su cak i kad su brendirane) i zameniti gumice umesto da placate opet puno skuplje brendirane banane.
Broj poruka : 49669
Počalji od Sultan taj Sub 09 Mar 2019, 19:47
Pre dva dana kupim one famozne banana metlice,neke  Schweizer-Ultima X,kao Germany...
Isti model , samo dve dimenzije- 16" /400mm  za vozacev levi brisac,i 18"/450mm za suvozacev desni brisac. Nadam se da ce taman stati,posto su duzi za 2-4cm respektivno...jet su obe stare metlice 380mm...
U stvari,vozacev deo soferke je kod Yuga uvek manje / losije prebrisan, sto je po meni apsurd,kao da nije moglo da se resi drugacijim polozajem samih osovina,i velicinama metlica i nosaca metlica...prosto je iritirajuce..
E sad da li sam kupio neko garbage,videcemo na prvoj kishi.
Metlice Brisača IMG_20190309_191948_2 Metlice Brisača IMG_20190309_192701_2 Metlice Brisača IMG_20190309_192722_2
Na prvi pogled ne izgledaju lose,ali...tek u exploataciji ce se pokazati sta sam pazario.
Par metlica bio 500din,pa sad ili sam prosao skroz dobro,ili su me odzeparili...
Smesno da puknes od
Bitno da ce mi lepse Yugosaurus sad izgledati od spreda,da se uklopi sa pricom pozadi , posto sam "popravio" stanje sa zadnjim briskom od Punta Keca,pa da i napred zavrsim tu bajku balalajku...
Love  Love
Videcemo sutra kako ce da choochnu...
Ja,mosh misliti, bitna je estetika,a funkcionalnost....? To cemo postici sa:
Metlice Brisača 54 ili Metlice Brisača Evolution-wiper
Zavisi sta nadjemo... Smesno da puknes od  jos samo da montiram na kanap...
Ako ima neko neku info o ovim metlicama slobodan je da me "gadja"...
Broj poruka : 4027
Počalji od dimmu taj Sub 09 Mar 2019, 19:59
Kod mene 400mm staje skoro pa knap. Mislim na razmak izmedju vozacevog i suvozacevog brisaca. Mislim da ces morati da stelujes metlice da ti je suvozaceva uvek malo vislja ili da ako si u mogucnosti zamenis jedan za 400mm.
Broj poruka : 1990
Počalji od Sultan taj Sub 09 Mar 2019, 21:04
Moram sutra da vidim...ja sve poveden recima kolege Jandre cini mi se ,da je pronasao pravu kombinaciju kao bas ovu 400+450 mm,sto se tice metlica...sutra gvirnem kako stoji pa cu da se ,najverovatnije,bas odusevim.... Nema veze,nisu neka cifra ,ako ne uspem da zamenim,ondak cu bar uzeti jos jednu od 400mm i zavrsiti bajku...
Hvala na info,iskustva drugih su vrlo bitna,a ja ih izgleda losho protumachim...
A evo pronadjoh sta je Jandro bio uradio na Str.2 svoje teme
http://zafc.forumsr.com/t5195p25-zastava-koral-1-1-2004
Suvozacki je 360mm a vozacki 450mm...
Pre ce biti da cu da dokupim taj od 360mm...mislim da ima,da bude od istog proizvodjaca,da nije vako jedn tanak drugi deb'o...
Broj poruka : 4027
Počalji od dimmu taj Sub 09 Mar 2019, 21:30
Metlice Brisača Metlica
To ti je 400mm sa obe strane, mrzelo me je da izlazim napolje da slikam ali vidi se sa slike koliko prostora ima.
Ne znam koje su vam to fore da je jedan brisac veci, a drugi manji? Sta se sa tim dobija?
Soferka je super prebrisana kada koristis dobre brisace i nemas lufta u makazama. Ja prve Mitutoyo kada sam kupio preskakali su kao ludi, odem do ortaka i probam na njegovom Tempu i brisu savrseno. Svaki put isti trag i veoma je pregledno za razliku od mojih makaza sa kojima sam se vecito mucio jer kako god ti isao brzo/sporo, druga brzina na brisacu itd itd one nikada ne brisu jednako. Ni ove nove sa kupinda ne brisu dobro i imaju lufta.
Broj poruka : 1990
Počalji od Sultan taj Sub 09 Mar 2019, 21:53
Mislim da je fora sa razlicitim duzinama metlica da se dobije sto veca povrsina obrisanog stakla soferke,posto se polja leve i desne metlice tako preklapaju da je uvek ispred suvozaca veci deo stakla pobrisan dok sa vozacke str postoje bitni delovi koji nisu obrisani...
E sad kad stavis malo duze metlice kod vozaca,onda se i to malo vise jelte pobrise...
Jedino se bas to postavlja pitanje,koliko je opterecenje po nosac metlice i ceo mehanizam?
Posto ,ako su dve razlicite duzine,onda ce deo makaza ili poluga mehanizma za vozacev brisac biti vise opterecen nego ovaj drugi...
Mozda je ta razlika mala,ali je mozda i dovoljna da to moze imati uticaja pa posle duzeg vremena,pocne da dobija luft ...
Dakle,savet (a i logika) je da zamenim za 400mm ovu sto je duza,pa da imam par jednakih...ionako sam se trudio da pozadi bude simetrican ,a sad mu razbivam kontracepciju sa ovi razliciti brisaci...
Imam srecu sto Yugosaurus nije mnogp vozen po kisi,pa ni brisaci nisu mnogo korisceni....
Ili me je chicha od koga sam kupio Yuga, slagao...mada onako dobrocudno,bez krajnjih namera.
Broj poruka : 4027
Počalji od dimmu taj Sub 09 Mar 2019, 22:16
Pa sa 400mm je nekako knap da ode na vozacevoj strani do kedera soferke i da se vrati na svoju poziciju na slici koju sam gore okacio. Sa 450mm bi ti verovatno u istoj poziciji prelazio preko kedera. Isprobaj i sam pa uzmi crevo i naprskaj malo vodom soferku pa ces videti kako ti rade brisaci.
Broj poruka : 1990
Počalji od VPetar taj Sub 09 Mar 2019, 23:57
Ti svajcer su isti kao i Mitutoyo.. Tako mi je bar rekao prodavac pre neki dan jer sam pazario ceo komplet Mitutoyo za Mazdu na preporuku Dimmu-a.. Za sad su dobri, ali nije ni neki uspeh da novi ne preskacu xD
Broj poruka : 4444
Počalji od junior45 taj Ned 10 Mar 2019, 08:38
Ja sam za yuga kupio neke,dal su bear ili nesto,vec par godina koristim i sad sam i na ina kupio,extra rade..cena je bila 400din komad za jedan od 40cm,dugatrajni su,dobro brisu i sve to tako..jedino sto je po meni za desnu stranu predugacak od 40cm,treba kraci da se stavi..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od VPetar taj Ned 10 Mar 2019, 08:55
Ovi su 200din/kom ako ne trebaju adapteri.
Broj poruka : 4444
