Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 2 od 39
Strana 2 od 39 • 1, 2, 3 ... 20 ... 39
Re: Felne i gume
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit
Jos jedan program za racunanje precnika guma Prilicno jednostavan i moze vise guma u isto vreme da se uporedi
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
i za racunanje ofseta.
Re: Felne i gume
jel moze neko da mi pomogne, treba da kupim gume - zimske, e sad imam felne Aitl 107 13˝ 5,5 J mislim da je et 36 ili 38 i na njima su 165/65 letnje a za zimske imam 14˝ 5,5J et 39,
a posto kad sedne publika nazad,tj dva coveka prosecne kilaze ima zeljenu visinu zednjice i ako nikako da smognem snage da ga spustim nazad,makar na caure,,posto se ladisz81 zelio da su mu cesale 185/60 R14 ET 33 da li bi meni cesale sa ET39 ?
Re: Felne i gume
Cesale bi, uzmi 165/65.
Re: Felne i gume
sutra na banku i kupovina preko IPG, zvao svuda u NS i nemaju 165/65 tako da je online shoping izgledaj majka
Re: Felne i gume
pozdrav
kupio sam alu felne 14" 6" et 38,nude mi gume 175/60/14
bojim se da će mi češati amortizere nazad,u pitanju je zastava koral in 2008
pa me interesuje me da li je neko ima ovakve točkove da mi kaže sigurno
pošto ne bi stavljao nikakve distancere i slično, a nekad bi nosio nazad nekog .Hvala unapred
attilla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 09.02.2011
Re: Felne i gume
pa ja imam 185/60 - 14 i to nije zujao ali jako malo mesto je bilo do amortezera....ali stavi distancer od 0.5cm to mozes da nabavis sa neki stari prednjeg diska pa to ti ni nije puno al sigurno ce ti stati....
Wii- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Datum upisa : 17.01.2011
Re: Felne i gume
Ja imam 15ke od 6j i ET 39 plus 25mm distancer i 175/55 gume... I tu je razmak od amortizera do gume 3.5cm, sto znaci atila, kad stavis te gume i felne sto planiras na tvog Yuga imaces oko 1cm mesta izmedju gume i amortizera... A trebalo bi i od ruba da imas dosta prostora....
Re: Felne i gume
ee gde ti stane ispod auta sa 25mm distanceri???
- Broj poruka : 149
Re: Felne i gume
Pozdrav! Treba mi pomoć... Pošto se toliko ne razumem u gume i felne da bih na prvi pogled mogao da kažem koje su dimenzije, možete li mi malo pomoći, otprilike koje su brojke za ove felne i gume?
Bruka mi se sviđaju!! A možda neko zna i gde bih mogao da nabavim ovakve ili slične i naravno, po kojoj ceni? Hvala unapred!
Riverholder- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 34
Lokacija : Kupusina (Apatin)
Re: Felne i gume
175/50 R 13, ATS 8J
joca_kg- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Datum upisa : 10.03.2008
Re: Felne i gume
Ats Classic,polirane i ofarbane u crno.
Evo npr. tih felni samo treba da se srede http://www.polovniautomobili.com/oglas1099175/felne_ats_classic_13quot_6j_i_8j/#4
- Broj poruka : 1098
Re: Felne i gume
Kontam! Znači nisu ovako izašle iz fabrike! A jel neko radi to u okolini Subotice ili Sombora, ili treba malo dalje da odem? Mislim na farbanje i poliranje!
Inače hvala na odgovorima!
EDIT: Evo inače sam našao ovde za 70 evrića 4 komada! Još samo da se poliraju i ofarbaju! 4x100 ide na juga bez problema jel´da?
- Broj poruka : 34
Re: Felne i gume
ide ide!!!
- Broj poruka : 149
Re: Felne i gume
Ne bih rekao da su ovo 8J, jer se guma 175/50 na 8J dosta rastegne, sto ovde nije slucaj. Pre bih rekao da su 7J.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Re: Felne i gume
Šestice su! Eventualno 6.5 ako ih je negde proširivao, mada ne verujem... Ovaj model gde god sam video po sajtovima, svuda je pisalo da su J6!
- Broj poruka : 34
Re: Felne i gume
http://www.yugofanclub.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1370&start=725 drugi Tomov post...
- Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Re: Felne i gume
ATS ima od 5.5, 6, 7, 8j sigurno i provereno a mozda ima i izmedju jos neka dimenzija
Re: Felne i gume
Yay! Odlično! A jel imate neki predlog gde bih mogao ove 8J da nabavim?? Makar morao da proširim rubove - što svakako planiram! A ako smo već kod proširivanja rubova, jel znate otprilike koliko je to para i gde se radi?
- Broj poruka : 34
Re: Felne i gume
Pa registruj se na forumima koji imaju vozila sa nekim oltajmer fazonom pa postavi oglas, naici ce sigurno neko posle nekog vremena, mada cena verovatno nije mala, 350-400e su u mnogim oglasima bile koje sam ja video...
A rubove idi kod nekog autolimara pa vidi sa njime Cena verovatno zavisi koliko hoces da ih izvuces i kako, neki samo podviju onaj falc unutra, neki izvuku samo napolje onaj deo sto je vertikalan na rubu, neki prosiruju fabricke a neki i stavljaju sa golfa keca rubove...
Re: Felne i gume
Hvala Yugiša, ali sve što si napisao podrazumeva se... Zato sam pitao cenu proširivanja otprilike, pa da znam šta mogu da izmislim! Jel' 50 evra ili 200 ili 20? Onako otprilike!
6J sam našao za 70 evra korišćene sve 4! Jesi li siguran da ide do 400 e? :O Jer sam ja skontao da kupim polovne u odličnom stanju a poliranje i farbanje da odradim kod nekog majstora, verujem da bih jevtinije prošao...
- Broj poruka : 34
Re: Felne i gume
Ja mislim da idu i preko 400evra,jer da su jeftinije,svako bi ih vozio.Te felne su dosta retke,zato su i skupe.A od 6J mozes da nadjes gde hoces,jer ih dosta jugica vozi....
- Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Re: Felne i gume
Znači džaba sam se nadao da ću proći jevtino!
- Broj poruka : 34
Re: Felne i gume
O jeb´o ih Batman... A gume još nisam ni računao... Ma ništa, prodaću i ovog juga pa ću za te pare uzeti nove 8J sa nekim niskoprofilnim gumama pa ću da ih gledam na dvorištu po ceo dan cugajući pivo u vrućini...
- Broj poruka : 34
» Felne/Gume
» Felne
» Srafovi za alu felne
» Alu felne na Zastavu
» Felne
Strana 2 od 39
